Усилитель Никитин +
@Pushok62 Класная идея с креплением КД213.
Китайцы молодцы, печатные платы сделали доступными.
Элементная база тоже вышло хорошей. Разноцветные провода и в мягкой оболочке смотрятся красиво, правда укладывать их сложнова то, они все время пытаются выпрямиться.
С корпусом, как по мне, косячек не большой, как-то смотрится необычно, только с одной стороны. Хотя смотрится не плохо.
Так-же жаль, что использовали винтовые разъемы на БП, лучше было бы ножевые, хотя это дело вкуса.
Вы видимо левша, раз ручка РГ слева.
Очень правильное решение, что мощные резисторы приподняты над платой. Плюсик к карме.
А вот Wima приподнимать не нужно было.
В целом получилась очень красиво, мои поздравления. Денег и сил вложено не мало.
Корпорация Mars
  • Ответов 4,1т
2 часа назад, Yanshun сказал:
Идея не моя, очень давно в журнале "Радио" была опубликована схема импульсного блока питания для УНЧ, там такой метод был использован. И в первой конструкции я использовал оставшийся от той конструкции крепёж. А для последующих - нарезал ещё.
На плате блока питания предусмотрена установка и ножевых разъёмов.
Правша, но специально перевернул корпус, чтобы радиаторы были слева, так как справа вид лучше, просто так захотелось :)
Изменено пользователем Pushok62
...как-то смотрится необычно, только с одной стороны...
Искал корпус наименьшего размера. Других пока нет. Попробовал - понравилось :)
за счёт этого появляется пространство для манёвра: конденсаторы можно немного смещать в сторону при необходимости, очень тесно на плате. Да и вентиляция лучше.
в дополнение к выше сказанному..чтобы не попасть на КЗ..есть вот такие с колпачками держатели предохранителей..может пригодятся..https://ru.aliexpress.com/item/10-5-20-5x20/32846714666.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.BOSW8t
При применении закрытых держателей предохранителей электролиты в питании диаметром 18 мм уже не поставишь. Может имеет смысл в следующих редакциях отодвинуть их немного от конденсаторов ближе к центру платы, клеммы GND тоже немного сдвинуть.
С уважением, Александр.
Если на платах УМ нет предохранителей, то стоит ли беспокоится ? Если отдельный блок предохранителей, то лучше изолировать (отделить) в угол корпуса стационарно. По поводу держателей предохранителей предложенных Эдуардом могу сказать, что именно такие стоят в BBK, которые у нас продаются. Пром однако...
У меня свой вопрос : почему такое расстояние между транзисторами ВК ? Может пошире сделать ? Глядя на фото, транзисторы ВК как то  узковато смотрятся и думается, что не рассеивают предусмотренной мощности.
1 час назад, Angler сказал:
В последней версии ПП все нормально, шире не надо. Локального перегрева радиатора не наблюдается.
Когда я с ним списывался в личке, он говорил, что почти все  компоненты есть в наличии. Я просил обсчитать, сколько по деньгам будет комплект деталей на два канала. Это было с месяц назад. Лучезар так и не ответил.
Насколько я знаю, Vadia F собирался обратиться к нему с этим вопросом. Может он прояснит ситуацию. Или сами напишите Лучезару.
27 минут назад, Viktor126 сказал:
ZVP3310A в ЧИД опять заканчиваются
Зато BSP 92 в достатке.Его вполне можно использовать, разница в звуке мизерная
В 03.05.2018 в 16:11, finn32 сказал:
В последних версиях расстояние между стоками транзисторов ВК 50.5мм. В версиях от 2 и 9 марта - 82.5мм. Верить последней версии ?
На данный момент основная и окончательная ПП в теме вот эта. Она разрабатывалась для массового повторения, проверена и по ней составлен список деталей. Изменять что- то дальше не имеет смысла. Чуть позже добавлю ее в первый пост.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-никитин/&do=findComment&comment=2989232
Размер ПП 100*100. Любой желающий может создать герберы и заказать ПП в Китае.
Можно повторить ее ЛУТом или фоторезистом. Делается элементарно.
Версия под ЛУТ моей трассировки лежит в первом посте. Она тоже проверена и работает.
Все остальные версии ПП из этой темы на совести их разработчиков. Мной лично не проверялись, ничего сказать не могу.
В 08.05.2018 в 08:58, finn32 сказал:
Не ткнешь носом в него, ни по ссылке на ПП ни в первом посте его нету? Ну и в архиве с ПП тоже.
На выходных буду заказывать для себя кое какие ПП, хочу заказать еще для этого УМ, кому нужны пишите в ЛС.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
