finn32
Усилитель Никитин +
Доехали последние транзисторы из Промэлектроники, можно заканчивать сборку. Как они, похожи на оригиналы?
Вытравил свою SMD-шную плату, набиваю постепенно.  Пока вроде паябельно, но ошибся в расстоянии между ногами керамических резисторов BPR56. IMG_1806.thumb.jpg.af771e89e84e874bb27fe488cb21800c.jpg
Не могу определиться со схемой интегратора, которую запаивать -  оригинальную или обновленную.  На плате сделал разводку под оба варианта :).  Правильно понимаю, что в оригинальной схеме ноль устанавливается быстро, в варианте с емкостью 2мкф долго, что защита щелкает?  По звуку есть на слух разница?
17 минут назад, Signus сказал:
похожи на оригиналы
Да, у них оригиналы, тоже брал.
Более того, SD1609 той же серии.
Signus, по какой схеме собираете?
Зарегистрироваться
23 минуты назад, Sufiyarov сказал:
За основу взял вот эту,  дополнил возможностью установки второго ZVP3310 для улучшенного ВК. Потом, почитав про интегратор и щелкающие защиты, добавил на плату из оригинальной схемы  C22 и R36, чтобы можно было собрать и так.  Мне конечно все равно, защита будет управляться от контроллера, можно выставить любую задержку. Но какой смысл ждать, если по звуку обе схемы могут быть одинаковы?
Так и запаяйте сначала Никитинский интегратор, послушайте. Потом дополните до последней версии и сделайте выводы. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Я и Вашему мнению доверяю :) .  Пока паял SMD,  захотелось срочно собрать паяльную печку :D.   Фиг знает, сколько перепаек выдержит моя самопальная плата ...
Офф: SMD паять одно удовольствие - ноги не надо кусать, загибать....:)
Итак, забрал ПП, шелкография не мешает, ее нет на паяльной маске. Выглядит все отлично. Есть еще пара свободных плат, когму надо, пишите в ЛС.
Рассылка будет в субботу.
Edited by Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Всё бы хорошо, но надписи то зачем потерли ? Авторские права нарушаете )
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Еще бы у опера, транзисторов и R22 площадки поменять на круглые, кроме первых ног. А у электролитов, наоборот плюсовые площадки - на квадратные. Будет полный фэншуй.
18 часов назад, Vadim 161 сказал:
Не люблю я этого, без обид.
17 часов назад, Signus сказал:
Хотел, но 5й спринт просто ужас, а в 6м не додумался открыть.
Всем привет, как этот усилитель в сравнении с усилителем Audiomaniac'a на LM3886? Выбираю сейчас между ними, Аудиоманьяка на ЛМке все прям очень хвалят, этот собственно тоже, по мощности они практически одинаковые, в общем то и по стоимости почти рядом. Прошу реальный отзыв, а еще лучше с опытом сравнения
Усилитель на ЛМке нахваливают те, кто лучше не  делал. Усилитель из этой темы значительно лучше. Но к нему надо и акустику соответствующую, и источник звука не хилый. Тогда реально можно услышать то, на что этот УСь способен.
У меня есть "по мотивам" аудиоманьяковского. Нормальный усилитель. Даже хороший. И настраивать не нужно - спаял и заработало. :). Ограничение его качества именно сама 3886.
Но Никитин+ будет лучше.
Благодарю, какую из последних плат выбрать? От Pushok62 или Vadim 161? первая привлекает тем, что операционник один сдвоенный, каких как раз есть в достатке(opa2132). А вторая вроде более удобная, и конденсаторы как раз есть подходящие.
А можно ли увеличить питание до +-40 вольт, с целью увеличения выходной мощности? Выходники вроде позволяют, или же схемотехника усилителя в целом не позволяет сделать это?
22 часа назад, Viktor126 сказал:
Я ответственно заявляю как в прошлом обладатель ЭА2012, что правильно приготовленный УМ по этой схеме играет очень даже не дурно, в данный момент слушаю именно его. Пока этот УМ не слушал, сравнить не могу.
@Artik , это вы про усилитель Аудиоманьяка имеете ввиду?
Edited by Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Не возражаю, что усилитель на ЛМке хороший. Но до Никитина ему далековато.Все дело вЛМке. Лучше из нее, похоже, не выжать.
Edited by Viktor126
4 часа назад, Жора Наслаждайс сказал:
Нельзя.
У меня Никитинский 4330 работает от трансформатора с обмотками 2 х 27 В переменки. Все нормально.
Это всего 36 В по пт.
    • кончилось тем, что наступил рассвет@Иосиф Калдун     (Шумел камыш, деревья гнулись. Вольный перевод О.Бендер)  Парни! Ну есть же старая истина - О вкусах не спорят!  Кому то и муха - деликатес !  И они (вкусы ) меняются! По себе знаю.   Но, всю свою сознательную жизнь ассоциирую с музыкой Yello!  А слушаю ВСЁ ! А вдруг, что интересное пропустишь!   Вот Indila приглянулась !  И не только !
    • РАЗВЕРНУТО! СПАСИБО! Я делал уже TQWP для 4А32. Мне очень нравился. Лабиринт вроде должен быть получше...судя по нижней частоте. Если это так - то я БУДУ делать этот лабиринт! 1.Он меньше размером (по отношению к TQWP). ++++ 2.Меньше материала? Не уверен! -----
    • LM2575 работает с током до 1 Ампера. Дроссель должен быть 330 микроГенри. А 2576 - до 3 А.
    • А я и не говорю о четырех знаках . 0,01В, 10мВ - только второй знак после запятой. Я считаю если стремится к ЛБП, то хотя бы стабильность до сотых вольта должна быть, а иначе - это регулируемый (стабилизированный) блок питания.  А вообще дальнейшие тесты выявили еще и температурную нестабильность. Пока точно не могу сказать, но под нагрузкой 3А,  через время показания увеличиваются на 10мВ., при снятии нагрузки - через время , напряжение возвращается в норму.  Мощный транзистор установил отдельно .
    • "Только об одном можно в жизни жалеть - о том, что ты когда-то так и не рискнул что то изменить".
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
