finn32
Усилитель Никитин +
9 часов назад, finn32 сказал:
они там правильные
Очень хочется в это верить. Смущает по разному нанесенная маркировка у разных продавцов.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Всю ветку посмотрел и не увидел гербер на блок питания с защитой.Большая просьба выложить в первый пост герберы плат дабы больше такие как я "мастера разводки плат" не засоряли ветку. Может у кого платы ум и бп остались, купил бы
15 часов назад, Artik сказал:
А можно увидеть внешний вид этих плат? Или хотябы скрин из файла.
Так я на 79 странице выкладывал..постами не умею мерить..Может кто научит..))
добил приблуду для тестов..но не проверил тумблер (один канал залипает)
Зарегистрироваться
16 часов назад, Евгений Смородинов сказал:
есть БП 60р..но с доставкой будет дорого..Вам лучше заказать самому в кнр..файлы были все в теме..
В 15.04.2018 в 09:27, Евгений Смородинов сказал:
есть лайка, в лайке есть экспортировать в... гербер в том числе. только каждый слой-маркировку-отверстия надо сохранять отдельно .
Блок питания и защиты.lay
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Что- то тишина.
Пришли ко мне ПП второй ревизии Вадима, спасибо Эдуарду.
Буду собирать, заодно определимся с работоспособностью и можно будет вынести вердикт к повторению или нет. :)
Буду держать в курсе.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Допаял один канал.
Пробовать запускать буду позже. Из минусов ПП отмеченных при сборке: -держатели предохранителей лежат на маске верхнего слоя земли, т.е. есть шанс, что могут законтачить. Пришлось применять кондуктор- прокладушку 0,5 мм. Нужно вырезать под держатели бОльшие полигоны с контуром не менее 0,5 мм.
-радиаторы транзисторов УН. Они тоже опираются на маску верхнего слоя земли. К тому же шпилька крепления радиаторов припаивается к пятакам, контачащим с землей. Т.е. радиаторы заземлены. Это приводит к тому, что придется применять термопрокладки между транзистором и радиатором или использовать транзисторы в изолированных корпусах. Я просто подвесил радиаторы над платой, также используя кондуктор. Они легкие, конечно, да и жескости впаянных ног транзистора хватает, но это костыль. Еще один нюанс как раз в том, что посадка под то-126 не рядная, а треугольником. Это добавляет жескости креплению транзистора, но создает неудобства при впайке закрепленного на радиаторе транзистора. Нога коллектора , при позиционировании транзистора в отверстиях, так и норовит законтачить с радиатором.
Выхода два: пятаки для запайки шпилек крепления радиаторов отвязать от земли, под сам радиатор при монтаже подкладывать изолятор из слюды, пятаки для запайки то-126 расположить рядно.
Или просто расположить пятаки рядно, радиаторы оставить заземленными и транзисторы от радиаторов изолировать. Второй вариант похуже, но, в принципе, транзисторы и без радиаторов справляются, потому можно и его.
Но пятаки рядно в любом случае лучше сделать, чтобы избежать контакта коллектора с радиатором.
Пока все, дальше отпишу.
Ну Леха молодец, красиво все смонтировано ! Надеюсь запуск пройдет удачно ! Замечания твои понял, разберемся.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Ну что, запуск номинально состоялся, косяков нет, стартует сразу. По дефолту коррекцию поставил 10 пФ. Бегло посмотрел сигналы, нормально все вроде. Подробнее как на радиатор повешу. Постоянка с TL071 от ST из старых запасов не более 8 мВ, немного дрейфует как обычно.  Купил для второй ПП новодел, тоже от ST, потом сравню.
Повешу на радиатор, посмотрю ограничение и квадрат 20 кило с емкостью. Отпишу тады.
По плате ошибок нет и это радует. Вадим постарался. :)
По сигналам все в ажуре.
В общем немного поправить ПП и можно считать окончательной версией.
Если править, то рукою автора, потому к Вадиму вопрос: сделаешь, маэстро? :)
Радиаторы лучше оставить заземлёнными.
Дмитрий Боков
17 минут назад, finn32 сказал:
Да без проблем, постараюсь завтра заняться, внутренний перфекционизм мне не позволит бросить такой проект :)
Очень советую такие вот держатели предохранителей. В ките Зуевского пользовал. Эмоции положительные
https://www.chipdip.ru/product/fh-101c
Edited by Ulis
А на моем упругость контакта выше в разы и габарит общий с надетой крышкой меньше. :)
Edited by Ulis
3 часа назад, dbokov сказал:
А на таком площадь контакта с предохранителем больше https://www.chipdip.ru/product/fh-102
Лучше изолированные, когда -нибудь коротнёте щупом питание с чем нибудь, вспомните меня
Каждому своё.
7 часов назад, Ulis сказал:
Тоже остановился на таких держателях. Но, диаметр соседних электролитов максимум 16 мм. Ну и радиаторы транзисторов УН впритык.
С уважением, Александр.
39 минут назад, Vector-A сказал:
Тоже
Смотрю процесс идет, Саш...
Отпиши потом по звуку, понравилось/ не понравилось.
У тебя ЦАПа есть хорошая, должОн оценить. :)
6 часов назад, finn32 сказал:
Да, полным ходом.  Спасибо Вадиму и Эдуарду за платы,  Александру (@aleksolejn) за суету с транзисторами, но с почты заберу только в четверг, праздники.:)
Леш, тебе спасибо за схему и труды по её воплощению в железе. До конца праздников планирую всё запустить и отслушать. Отчитаюсь обязательно.
Ну собственно учёл замечания Алексея и подредактировал плату.
Вырезы земли под креплениями предохранителей несколько увеличены. Добавлены пятаки для крепления радиаторов, на нижнем слое есть smd контакты, нужны они будут на тот случай если кто-то захочет изолировать транзисторы УН от радиатора и его заземлить, то для этого нужно будет лишь соединить припоем эти контакты.
ПП Никитин+ В-2.RAR
Собрал третий, (пока) заключительный экземпляр усилителя Nikitin+ с улучшенным выходным каскадом (размещал схемы на странице 16 форума).  Ниже приведено фото двух последних экземпляров в китайских корпусах BZ3207 размерами 320x248x70 мм. Выкладываю последние версии схем и рисунки печатных плат, а также Gerber-файлы для заказа у китайцев, включая блок питания и защиты. Добавлен вариант блока индикации с одноцветным светодиодом подсветки кнопочного выключателя, мигающим в случае отключения динамиков (рисунок печатной платки для этого блока индикации добавлен в старый файл с расширением "lay"). В новом варианте платы блока питания и защиты (в формате "lay6") в качестве терминалов можно ставить не только клеммники, но и ножевые разъёмы - спасибо за идею Денису (LDS). Он также классно придумал умощнить все силовые цепи, включая землю,  дорожками на втором слое платы. По его задумке "пущен" и верхний земляной слой на плате усилителей; для внешних соединений впаиваются ножевые разъёмы. На платах, которые раньше были односторонними, убраны перемычки.
Пробовал в фильтрах выпрямителя конденсаторы 10000 мкФ типа Nichicon FWNichicon KG, Kendeil K05. Все звучат отлично, сочно, но Kendeil - особенно хорошо, натурально и утончённо что ли... В последних вариантах их и поставил. Трансформатор питания на фото - Talema (55143-P1S2, 120W 2x25V 2,4A 230V) - на мой взгляд, это - лучший (компактный) вариант для данного усилителя. Поместил его в защитный кожух (думал, что в маленьком корпусе могут быть наводки), хотя этого можно было и не делать. Для монтажа мне больше всего понравился провод в силиконовой оболочке 14 AWG. Крепёж для плат - нейлоновые стойки высотой 6мм и нейлоновые винтики М3: они очень прочные, легко обкусываются до нужной длины, туго затягиваются и непроводящие. В качестве зелёных светодиодов отлично подходят миниатюрные L-914GDT, Светодиод зеленый 2х3мм 6мКд.
P.S. Рядом с платой блока питания и защиты на втором фото можно увидеть небольшой блочок - это модуль удалённого включения усилителя с дежурным блоком питания (управляется по такому же принципу, что и УМЗЧ ВВ PA-2120 - внешним потенциальным сигналом высокого или низкого уровня через разъём mini jack). Если сигнал удалённого включения не подводится, то он считается поданным постоянно, и усилитель включается как обычно. Необходимость в таком модуле на самом деле возникла из-за того, что захотелось поставить в корпус красивый кнопочный выключатель с подсветкой, а для требуемого диаметра 12 мм подходящих мощных выключателей не существует - только низковольтные / слаботочные. С дополнительным дежурным блоком питания эта задача решается сравнительно легко. За основу схемы взята разработка: Щелкаем реле правильно: коммутация мощных нагрузок. Имеется также вариант для использования кнопки без фиксации (на МК ATtiny13), но он ещё не введён в эксплуатацию. С желающими готов поделиться схемой, рисунками плат, а также прошивкой для МК.
УНЧ по схеме Никитин+ с улучшенным ВК.lay6
Блок питания и защиты.lay6
Блок питания и защиты (для ЛУТ).lay
Gerber_nik.zip
Gerber_bp.zip
Edited by Pushok62
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
