finn32
Усилитель Никитин +
@gidra , я все продолжаю хотеть. В прошлый раз мне не досталось.(
Взял бы платы оконечника, БП у меня планируется два (двойное моно)
Edited by Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
да пожалуйста..всё что есть продам..по чём брал сам..больше заказывать не буду..пишите в лс..
Регуляторы ViperPlus - решения для источников питания на любой вкус
Решения ViperPlus от STMicroelectronics для построения сетевых источников питания мощностью до 20 Вт любой топологии и конфигурации. Разнообразный выбор микросхем, 50 отладочных наборов и онлайн-симулятор E-Design Suite.
Привет всем ! Встал на распутье. Подскажите :
Приобрел Амфитон А1-01 по сходной цене.
Не приходит в голову как приспособить платы к радиаторам ?
фото :
Речь про платы УМ Никитина+.
Толщина радиаторов 5 мм, высота 80 мм.
Длина 265 мм
Платы для параллельного крепления к радиатору разобрать в таком случае.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
MAX77654 – уникальный SIMO PMIC-преобразователь нового поколения
Компания Maxim Integrated выпустила новый PMIC-преобразователь, позволяющий увеличить время работы портативных устройств до 20%. Революционная технология SIMO сокращает количество компонентов в цепи питания до 40% по сравнению с типовыми решениями.
Неудобная конструкция, однако. Можно выходные транзисторы установить в плату горизонтально и прикрутить к радиатору и плату, и выходные полевики, если позволят электролиты по высоте. Или оставитьтолько один радиатор, второй нах..
Edited by Viktor126
Я под такой корпус рисовал свои платки квази-никитинского выхлопа - с планарным расположением выходников.
8 минут назад, Viktor126 сказал:
Вот так-же думаю. Толщину 5 мм я на глазок сказал. Щас померил штангелем - 6.5 мм.
Да, вот еще что : выходники там КТ818/9 в ТО220. А отверстия в радиаторах рассверлены под КТ808, как в Шушуринском оригинале.
50 минут назад, Ulis сказал:
Это было бы лучшим решением, но я платы такой сложности проектировать не умею. Могу редактировать под свои размеры и сделать ЛУТ. А так вот такая беда...
Только что, Viktor126 сказал:
Не парьтесь.
Видимо, так и придется. Планарной платы все равно нет.
Спасибо. Буду думать как все остальное разместить.
1 час назад, IZI сказал:
Я рисовал почти планарную, но не собирал.
А почему бы и нет. Конденсаторы низкопрофильные найдем. Пара штук Ничикон дома есть. Просьба к профи посмотреть на "косяки".
Не поместятся бочонки между радиаторами. Надо будет укладывать бочком.
пожалейте амфитон,на вид внутри даже еще никто не ковырял.
это конечно еще та капризная модель и ремонтировать его очень неудобно,но  внешне очень симпотичный .
хотя если заменить только оконечники,а все остальное оставить...
Всё уже зафлужено до нас! ©
Лучше бы Вам попался Амфитон 35У-202С. Радиаторы можно развернуть на 90° и вдоль стенок боковых, а трансформатор по центру к передней панели. Так немного повозившись избавите себя от мороки с новой ПП и их компоновкой в оч. тесном месте, при том, что вокруг будет свободное пространство.
Edited by Sufiyarov
1 час назад, Viktor126 сказал:
Мои бочонки 2200х35 помещаются.
48 минут назад, KawaII сказал:
Никто и не собирается ковырять. Пока не будет все ясно.
Вы хотите поставить электролиты 35В в плечи питания? Это полный абсурд. Кондюки должны быть на 50В. Для надежной работы усилителя напряжение питания должно быть не более 70% от напряжения электролитов. Иначе фейерверков не избежать.
Edited by Viktor126
11 час назад, Angler сказал:
высота 80 мм.
Можно такую паралельно радиатору прикрутить - размер 60x80.  На выходных планирую затравить и когда придут детальки - запустить.  Заменил на ней коррекцию на выводные конденсаторы по совету Алексея и добавил пару деталек в интегратор, чтобы можно было собрать его как по оригинальной схеме, так и по схеме Алексея.  Протестирую - выложу в ветку окончательный вариант.
Но если бы у меня сейчас был такой усь, я бы его лучше восстановил в оригинале. В школе на нем классные дискотеки проводили, настольгия блин :)
В 16.10.2017 в 10:58, finn32 сказал:
Вторая версия ПП от Vadim161 по этой схеме, с некоторыми доработками /переработками будет размещена. после завершения работы, тут же в первом посте, дабы не искать ее судорожно в теме.
А вот эта плата уже есть?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Есть. В теме. Пока не проверена, потому еще не в первом посте.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
10 часов назад, Sufiyarov сказал:
Наверное так. Сейчас уже ничего не сделать. Думается, что если как предлагали, делать на одном радиаторе, то тогда лучше сделать на базе Радиотехники 101(есть в хозяйстве).
9 часов назад, Viktor126 сказал:
Такого не было даже с нашими К-50... Питание в Амфитоне 27В.
    • Любой не получится. Должен правильно отслеживать время включения нижнего ключа и цепочка C916, R919, C914 тому пример (через нижнюю обмотку следит за напряжением на первичке).   ) ... важный момент на самом деле Вы имеете в виду, что ток через С920 треугольный. Ну не совсем конечно - зависит от коэффициента заполнения нижнего ключа. Так и получаем стабилизацию по схеме?
    • Можно, но коэффициент усиления будет избыточным. Как законченную схему, готовую для применения рассматривать данную конструкцию не стоит. Драйвер остался на монтажке от двухтактника. И его  назначение - проверить эффект ПОС по экранной сетке. А если "причесать" схему, то добиться можно явно большего.
    • Переслать могу только почтой. 1250 рублей и почтовые. Одной ножки нет. Если конденсаторы не нужны-не вопрос изъять. Есть только то что на фотографиях
    • По факту у флажка меньше. Кусочек отколот
    • Принцип работы блока - обратноходовый со стабилизацией. Без резонанса и синусоиды. Как бы да, но работает энергия индуктивности трансформатора. Конденсатор только разделяет напряжения источника и постоянной составляющей на первичке. Хотя напряжение на C920 действительно связано с амплитудой импульса обратного хода (поэтому не обязательно равно половине питающего). Обычный полумост как правило работает на вторичку симметрично, в двухтактном режиме. Этот не симметричный, но постоянный ток по первичке все же не течет. Типа 3/8-ых моста, не знаю.
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
