finn32
Усилитель Никитин +
4 часа назад, finn32 сказал:
Уже говорили: субъективно лучше звучит. Есть и вариант от Владимира Пушкова с улученным ВК. На какой странице точно не помню, до пятой, по- моему. Плата с дополнениями тоже есть в теме. Так что можно собирать какой понравится.
16 страница и там же схема и плата БП
Плата @Vadim 161 симпатичней. Вот так получается. Под R20-21 поставил ZVP2110GTA в SOT223.
Edited by Stanislau
Наконец добрался до прослушивания усилка!  Не хотелось портить первое впечатление от прослушки на соплях. Поэтому сделал БП, развел питание и выход ПВС 2.5мм2, прицепил защиту, селектор и РГ имени Никитина, все это добро повлекло за собой дежурный БП.  Трансформатор пока временный всего на 1.5А, диодный мост тоже пока колхозный. В качестве источника использовал цап на PCM2706 и не сжатые треки с CD и рипы с пластинок.  Слушал на Инфинити Альфа 50, Pure Acoustic, S90. Вот как это сейчас выглядит:
Не мастер описывать звук, но попробую. Первое включение было в час ночи, поэтому слушал тихо.  До трех ночи не мог оторваться :). Прежде всего впечатлило, что усилитель можно очень комфортно слушать на низкой громкости без тон-компенсации!  НЧ просто восхитительны! За счет этого звук очень масштабный, отлично чувствуется разница в звучании виниловых рипов и треков с CD. У CD динамическое разрешение меньше, чувствуется компрессия при мастеринге.  ВЧ очень аккуратные, звонкие и в то же время мягкие, без намека на сибилянты. Даже Nightwish не слился в единую кашу, вокал Тарьи просто супер! Голос звучит очень естественно, гитара и виолончель у БГ просто восхитительны! Звук не привязан к колонкам, очень хорошая панорама. Много своих треков услышал совершенно по другому, придется переслушивать всю коллекцию :)
Изначально планировал в корпусе место под пред и ТБ. Результат после прослушивания - они тут нафиг не нужны :) . Наверно теперь надо вместо них нормальный ЦАП на это место поселить. Радиатора вроде хватает, температура стабилизировалась на 44 градусах. Разницу в звучании оригинального и нового интегратора не заметил. Поэтому на обоих каналах запаяю оригинальный - у него ноль устанавливается значительно быстрее, не надо ждать при включении. На следующей неделе снова сделаю замеры всего этого безобразия.
Фотки плат самого усилителя, вид с верху:
И с низу, не так эстетично, маска много пыли насобирала, пока сохла:
Алексею огромное СПАСИБО за этот усилитель, похоже я нашел тот звук, который давно искал, можно расслабиться и заняться источниками :) .
Edited by Signus
исправления
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
6 минут назад, Signus сказал:
Для меня это его главное достоинство )).
Тоже пришел к такому выводу. Причем я собрал макет преда с ТБ Матюшкина, послушал и отправил его в ведро. ))
Подпишусь под каждым словом оценки Signus, т.к. сам красивее не опишу. Единственное - не пробовал оригинальный компенсатор (надо попробоватьB)).Звук действительно очень открытый, пространственный. Алексею респектище!
Edited by pkartavin
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
@Signus , рад, что звук понравился.
Могу  порекомендовать следующие манипуляции:
Предохранители по питанию поставить на 2,5 Ампера, т.к. на 3,15 спасают ВК через раз.
Немного отпустить коррекцию, если есть осциллограф.
Для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО намотать выходную катушку, 2 слоя по 15 витков на оправке 8 мм проводом 1 мм диаметром. Шунтировать ее резистором 33 Ома. Расположить ее на горячей клемме подключения АС.
Затем, смотря осциллограмму квадрата на эквиваленте 6-8 Ом, снижать номинал С23 с 10 пФ соотв. номинальному ряду: 9,1-8,2-7,2-6,8-5,6. Конденсатор входного ФНЧ при этом нужно отключить. Амплитуда на выходе не более 7-10 В.
В этом случае наименьшей емкости конденсатора, при которой выброс на квадрате не превысит 20% , будет соответствовать наименьший КНИ.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
@finn32 , спасибо, попробую на следующей неделе.  Для меня  сейчас и так очень хорошо по звуку, если только в качестве цели нолики при измерениях ловить ... Надо наслушаться,  слишком долго терпел :) .  И без конденсатора на входе хочу попробовать, у цапа на выходе практически ноль.
Начал собирать. )))
Паяю пока то, что в загашниках валяется.
6 часов назад, LDS сказал:
Можно поподробнее, где это ведерко стоит? ;)
@Ulis , предлагаю потом сравнить звучание на SMD и выводных деталях, мы судя по профилю, не далеко. Если, конечно, вам это интересно.
Я думаю, разницы не будет.
Я уже давно не пользуюсь регуляторами тембра, за эквалайзеры и говорить не хочу. Хороший УСь самодостаточен сам по себе, при хорошем источнике звука и хорошей же акустике, естественно. Даже старая советская акустика начинает звучать по новому, более солидно, что ли.
Edited by Viktor126
1 час назад, Signus сказал:
Можно конечно. Но тут сравнение все равно непрямое получится.
38 минут назад, Viktor126 сказал:
Вот и я не пользуюсь, но НЧ постоянно не хватало. Планы с ТБ были шагом отчаяния :) ,  c Никитиным+ все встало на место default_dance2.gif.99c63b8bcd7236e6b0c42ab53c8b9245.gif
54 минуты назад, Viktor126 сказал:
Да, старенькие S90 у меня давно так не играли после расставания с Амфитоном - ударник снова можно слушать телом :) .  Но имено с Никитиным+ стало очень заметно, что СЧ и ВЧ у них совсем не ах ...
17 минут назад, Ulis сказал:
Если сигнал на вход мимо РГ и селектора подать, только реле защиты останется. Конечно бп и конденсаторы не один в один. Но если разница, о которой говорят аудиофилы, есть на самом деле, наверно ее будет слышно. Я сам сильно сомневаюсь в мнении, что smd-резисторы - зло, но лучше один раз услышать ( или нет :) ).
.@Signus Да, старенькие S90 у меня давно так не играли после расставания с Амфитоном - ударник снова можно слушать телом :) .  Но имено с Никитиным+ стало очень заметно, что СЧ и ВЧ у них совсем не ах ..
И я о том же, акустика нужна соответствующая... усилителю.
Edited by Viktor126
@Viktor126 , твикнутую Инфинити Альфу 50 тоже никто из домашней техники не мог нормально раскачать так низко, как они могут. С нее и начинал слушать, как референсных в моем зоопарке :)
В 08.06.2018 в 22:11, Signus сказал:
Почему не обещанные 0.0000Х% из симулятора? :D
14 часа назад, finn32 сказал:
Помните про здравый смысл писал? Так вот отсутствие его как раз и появляется в погоне за линейностью, но когда при этом же забывают про банальную токовую защиту.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Симулятор обещал 0,0056.
Во- первых, за линейностью именно этой схемы никто не гонится. Во- вторых, обвинять кого- то в отсутствии здравого смысла, не имея справки от врача- моветон. В-третьих, сочетание мощных резисторов и предохранителей и есть токовая защита, обоснованная еще автором этого ВК. Она работает, в теме есть отзывы. Эмпирически было установлено, что 3,15 Ампера многовато для 540.
Прежде, чем спешить кого- то в чем-то уличить, нужно почитать.
@Signus , я думаю, про непрямое сравнение Алексей имел ввиду, что на ПП Вадима СМД тоже присутствуют. :)
38 минут назад, finn32 сказал:
При всем уважении, защитой это сложно назвать.
Илья
Это не ко мне. :)
1 час назад, finn32 сказал:
Я melf-ы поставил везде, на места SMD.
Это те же MF-х только без ножек. Ну еще получше, потому что из ряда Е96
Я имел ввиду, что если тонкие материи сравнивать, то лучше бы что бы вообще вся комплектация была одинаковой, кроме тонких материй.
Сравнение всегда интересно. Только вот дособрать бы еще, что сравнивать будем :)
Edited by Ulis
13 часа назад, Signus сказал:
Далеко, в  Ростовской области.  С почтой заморачиваться нет желания, может поедете на море в этом году, могу вам отдать платы на опыты.
4 часа назад, Nem0 сказал:
Условия измерений описаны, из них ответ очевиден. Потому что
результаты на скорую руку
1 час назад, Ulis сказал:
Да ладно, дособираешь, там деталек три по три, делов-то... ;)
2 часа назад, Nem0 сказал:
К этому усилителю есть комплексная защита Никитина (термо+ток+постоянка) , в теме есть печатка от Владимира Пушкова. Отлично работает!
Термо и постоянка - я понимаю что можно отдельно сделать. А как отдельно реализовать токовую защиту...
Илья
    • Убедил, чёрт красноречивый. По-молодости в качестве коммутирующего использовал  ферритовые сердечники 2000НМ, там ток намагничивания в переключательном трансформаторе совсем другого порядка выходил - а значит и потери на балластном резисторе. Теперь конечно, с Мстатором и Гаммаметом совсем другая жизнь пошла, - отличные материалы для коммутирующих трансов и дросселей, и термостабильность на высоте.
    • Как человек увлекающийся астрономией и космонавтикой с 5-ти лет отвечу: 1. Нет, не обязательно. Программы существуют разные, это во-первых. Далее не забывайте у Маска это первый удачный старт (храни их Господь!), у нас удачный опыт десятилетий, да и в планах много наработок, корректировка только наруку, это ведь здоровая конкуренция. 2. Деньги заметные, но далеко не основные. Не пилотируемые запуски, как ни странно, в итоге приносят больше. 3. Опять-таки, это здоровая конкуренция. Но она только помогает переосмыслению, если оно нужно. Реальные работы по новым аппаратам ведутся давно, если нужно где-то ускорят. Ракетоплан нового поколения планируется испытать в 2024 году, новый пилотируемый аппарат возможно уже в этом. Ни у кого такого нет и в планах. Да, стыковочные узлы на пилотируемом аппарате Маска можно сказать наши. Сейчас те же США предлагают Роскосмосу сотрудничество в создании орбитальной лунной станции, не Маску заметьте. У него в этом сегменте уже четвертая катастрофа всего лишь макета носителя с фейерверками, а у нас необходимые носители просто есть.
    • Вот еще описание, еще бы перевод не машинный кто сделал. Мне кажется теперь понятнее. electronics-07-00363.pdf
    • @Lexter только когда сам был студентом  Лет так 20 назад)
    • @Artem Ivn Спасибо Артём! Все эти вещи прекрасны. Ещё один медленный блюз. Душа и тело отдыхает. Какая только музыка, хочется слушать и слушать.
    • может для начала перевести входы ослика на постоянку?
    • Не вижу в расчете ток ошибки, агонь для начала 200602018.pdf
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
