Усилитель Никитин +
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Внизу выброса почти нет - из-за квази-комплементарного выхлопа?
Подавал меандр от 0 до +u c атмеги.
  • Ответов 4,1т
4 минуты назад, Signus сказал:
Так он изначально такой? Картинка есть меандра на входе (выходе гены)?
Впрочем, это так, необязательно.
4 минуты назад, 25602 сказал:
скорость для + и - разная
Это понятно, но такая разница?
Хотя, если с гены такой выходит, тогда ничего не поделаешь.
Картинки нет, это выход микроконтроллера, поэтому изначально положительный. Другого источника нет, написал 4 строчки кода по быстрому к своему  ctrl-amp.
1 час назад, HAKAS сказал:
Не получится, если додавить выброс сверху до ровной полки - снизу получим завал ВЧ?
Завал ВЧ конечно будет, после установки ФНЧ на место. :) И полки будут ровные тоже. По итогу прогон на АЧХ- дело 5 минут. Точно не помню, но полоса у него не Уже 40 кГц почти в линеечку, дальше спад из-за входного фильтра, ну оно и понятно.
Надо рассмотреть все варианты сначала. Или подшаманить под себя.
Вадим (161) ваял ведь универсальные.
ЕМНИС, то вариантов всего пять, из них два основных, Вадима вторая версия и мой. Еще альтернатива от Пушкова, но там и схема отличается. Или самому нарисовать, там день делов, трасса несложная.
А можно добавить вторую версию платы Вадима на первую страницу или здесь поделиться ?
Заранее спасибо
Изменено пользователем Dupont
Приехали мои платки,  осталось собрать и проверить. Не смог удержаться, заказал синие :).  От макета, который собирал сам, отличаются тем, что заменил часть керамики на пленку, поставил перемычку на входную емкость. Осталось проверить работоспособность :D
Нет, проверил перед тем, как делать макет. Потом убедился, когда собрал. R5 на плату влез 2вт, такой макрос и поставил. С15 не нашел пленку, оставил SMD. Остальное, как вы рекомендовали, переделал на пленку или выводную керамику.
Послушал усь после недельного перерыва на подбор коррекции. Не знаю, или давно не слушал, или на самом деле ВЧ показались детальнее и почище.
Мне всегда после долгого отдыха от слушания музыки, кажется потом что звучит как-то особенно приятно, хотя точно знаю что в системе ничего не менялось ;)
Илья
Это да, есть такой эффект :).  Бывает, кстати и наоборот, когда "прогрев" ушей проходит ;),  кажется что что-то в системе не то. После этого я и стал собирать первый усь.
Но нет, часы в Pink Floyd Time точно заиграли,  тут память не пропьешь :D !
В этом усилителе не так заметно, а в классическом лине с миллером к-б в УНе очень хорошо слышно увеличение корректирующей емкости в два раза: ВЧ сразу тускнеют, сливаются в общий фон. Впрочем, оно и неудивительно, усиление- то падает на высших частотах.
СтОит попробовать подтянуть выходА опера интегратора через 10k  на -Упит интегратора по рекомендациям с отсюда.
Свой никитинский на основе кита от Стрельцова я просто не узнал...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
