Усилитель Никитин +
7 часов назад, Signus сказал:
Но все равно ставить два разных в один ВК не стоит? Или тоже пофиг?
Абсолютный пофиг. Только из-за перфекционизма, как заметил Алексей. :) Ну или на выставку.
  • Ответов 4,1т
@lavrinenko_pa  Вам проще будет самому заказать изготовление в Китае. Герберы все выложены.
У самого остались последние штрихи перед заселением в корпус. :) Осталось расключить РГ. Возле него, на свободном месте, будет платка питания РГ, а на первое время в подвале батарейки. :)
С уважением, Александр.
Ага. Завещал на органы умерший импортный усилитель. :D
Да Лёш, ещё раз спасибо за отличную схему. Но есть одно но, ни тебе танцев с бубном, ни вызова духов, ни колдовства, не говоря о жертвоприношениях. :lol2: Во время испытаний не умерла ни одна деталь. :) Собрал, отстроил ток и коррекцию и всё,  никакой возни, блин не интересно. :D:drinks:
21 минуту назад, Vector-A сказал:
да, но зачем мне 10 плат, куда их потом
12 минуты назад, finn32 сказал:
А что в интеграторе/ компенсаторе? Не вижу.
Сейчас стоят TL071, постоянка на выходе в районе +3мВ. Ставил LF356, постоянка около +11мВ. По звуку не сравнивал.
2 минуты назад, lavrinenko_pa сказал:
куда их потом
Выложите в толкучке. В Украине, насколько знаю, никто их сейчас не продаёт.
Да ещё, хотел поделиться. Может кому пригодится.
Покупаем наконечник на провода
Подгибаем и подрезаем
И получаем
Даже можно написать: -Держатель транзистор золото Высокий-Конец. :)
Да, эти коннекторы много для чего полезны бывают, при должном подгибе-подпиле.
Лучше BS107A от Филипса (ph) у него емкость меньше. Если  такого нету, тогда пофиг.
Изменено пользователем finn32
12 часа назад, Vector-A сказал:
Коррекция для любительских конструкций это само собой разумеющееся и в порядке вещей? Стесняюсь спросить, а что тогда возня, собирал усилитель - получился генератор-опустошитель и хз как его "настраивать" чтоб он стал усилителем и без побочных эффектов, так что ли?
Каждому своё.
Если есть осциллограф, подбираем С23 по схеме как можно меньшего номинала. Если его нет, ставим 10 пФ и забываем.
Вот и вся "настройка коррекции".
Да, шутка не удалась. :(
1 час назад, finn32 сказал:
Это и имелось ввиду, что для гарантированно качественной работы настройка минимальная. И да, есть хорошие усилители, но для получения качественных характеристик, а не просто работоспособности, требуется подбор номиналов компонентов, иногда с десяток. И изменение одного требует подбор другого.
20 минут назад, Vector-A сказал:
Да удалась, удалась.:yes: Все всё поняли, но  поговорить хочется.
Кто бы что не говорил, а это дорогого стоит - запустить и просто подобрать один конденсатор без перебора других.
Всем нравится - собрал, запустил - работает без танцев с бубном. Но на форуме надо отписать, что неинтересно. :D
А танцы с бубном за нас исполнил Алексей - ему респект от всех!:clapping::thank_you2:
И так с корпусом возни много, а тут ещё детальки палить - вот неинтересно.
Запустил свою первую заводскую плату УМ!  Действительно, скучный усилитель - выставил ток, подобрал коррекцию, и все :D.  В коррекции с большим запасом получились те же 5.6пф, что и на макете.
Добрый день,
Небольшой вопрос для общего развития. Какую роль играют диоды Д5 и Д6 по схеме из первого поста ? Или где можно про такое подключение почитать. С остальными вроде разобрался, а тут не очень понятно.
Заранее спасибо
Изменено пользователем Dupont
40 минут назад, HAKAS сказал:
С23 подкачал с цветом.:D
Да, нарушил гармонию,  синий был только 10пик :D. OPA поставил, пока номальных TL072 не нашел,  что-то в Питере все ТЛ-ки левые попадались. Найду - заменю, на OPA другие планы есть. А так ноль на выходе,  по звуку не с чем сравнить пока.
1 час назад, Signus сказал:
Проще новую ОРА купить, если 0 на выходе.:yes: Они же дешёвые. Даже в ЧиДе 300р. И звук у неё нейтральный какой-то.
Вот AD8620 - это другое дело...
