Последовательное подключение светодиодов без резистора?
GenDOS
Необходимо подключить 20 трехватных светодиодов. Вот они.img-2017-11-09-13-07-48.png.bafdbe28f3d99cdbfe4c8631c87cf635.png
вот их характеристики
Эти диоды я заказывал с драйвером, мне нужно будет заказывать еще 20. Возник у меня вопрос. У меня есть вот такой блок питания на 12в и 15а.
Если подключить диоды по 4 шт последовательно, нужен ли будет резистор. Онлайн калькуляторы считают по разному, на этом сайте только фиксированные значения вольт и ампер, на некоторых сайтах пишет что низкое напряжение, на некоторых что нужен резистор на 1,8 Ом.
Или просто соединить последовательно и если ток не превышает допустимый, то так и оставить?
Изменено пользователем GenDOS
Резистор нужен обязательно. Так же, как и охлаждение.
5 минут назад, GenDOS сказал:
Серьезно?
А таблицы у тебя левые. Заявленная мощность никак не сходится с напряжением и током.
Изменено пользователем BARS_
Сори. Ввели в заблуждение выпадающие окошки
Тоесть без резистора никак? Впаиваем одноомник? К тому же сколько не укажи 10-1000 мА, все равно считает 1 Ом.
11 минуту назад, GenDOS сказал:
 Впаиваем одноомник?
Не маловато ли будет. При колебаниях напряжения сильно меняться ток будет. Опять же разброс характеристик
Изменено пользователем musa56
вот показания блока питания
IMG_20171109_135730.thumb.jpg.42e0397a10d2c401843f0b2ab8dd89c5.jpgIMG_20171109_135748.thumb.jpg.3934d20023f6f4013347351b5d3600c6.jpg
Даже без резистора диод не доходит до 600мА. Я могу и драйвер купить, могу и резистор впаять, но что мне это резистор даст?
Только что, GenDOS сказал:
Да не парьтесь - китайцы же не парятся в фонариках... ставьте без резисторов 4 светодиода... Ну будут светить как-то некоторое время... че париться с драйверами какими-то еще?
2 минуты назад, Falconist сказал:
А если лишние 3в не сжигать резистором, а добавить четвертый диод?
Прочитайте инфо по ссылке - и дурныетупые вопросы отпадут.
1 час назад, GenDOS сказал:
Если БП выдает стабильно 12 В, то для 4-х последовательно включаемых светодиодов резистор не нужен.
Правильно. Есть еще калькуляторы, которые так же считают.
Точное значение необходимого сопротивления: 0 Ом. Но берется ближайшее номинальное значение сопротивления резистора: 1 Ом.
Калькулятор расчета сопротивления для светодиодов
Кстати, вы можете пожертвовать один светодиод для опытов? Светодиод установите на радиатор и повышайте на нем ток, пока он не сгорит. Медленно, с контролем температуры. Будете знать на что он способен.
1 час назад, Cxemotexnik сказал:
Проблема с термостабильностью. Светящиеся светодиоды нагреваются и падение напряжения на них уменьшается. Следовательно, ток через них возрастает. Нелинейно и лавинообразно. Пока не прозвучит фуга Баха...
17 минут назад, Falconist сказал:
И чем поможет резистор 1 ом? Допустим некую крайность и вообще сгорел (замкнул) один светодиод... Ток возрастет и резистор никак не влияет.. сгорело два.. три... четыре... и вот тут вступает в дело резистор.. ограничивая ток на уровне 12 ампер! То есть этот резистор там для отвода глаз... Единственный правильный метод - стабилизатор тока.
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
Единственный правильный метод - не включать больше 3-х светодиодов последовательно.
Неа - единственный правильный - придушить жабу и купить нормальный токовый драйвер, а не городить огороды из чего попало.
Стабилизатор тока - конечно, это лучше всего.
Какая разница, сколько будет включено последовательно однотипных светодиодов, если ток установлен на определенном уровне и держится стабильно (например, 700 мА).
Пусть пробьет 1, 2 или 3 из 4-х, все равно последний оставшийся будет нормально работать.
И защита от КЗ в БП должна быть. Ну это само собой.
Для стабилизатора тока К.З. - штатный режим.
"Танки грязи не боятся"...
7 часов назад, GenDOS сказал:
Это говорит о том, что в корпус с/д установлен мелкий кристалл и трёхваттником он только называется. Я бы поэкспериментировал с подключением к источнику напряжения и посмотрел, как меняется ток со временем, естественно при правильном охлаждении.
Вот драйвер для этих светодиодов, в итоге будет подсветка для аквариума на алюминиевых пластинах 5мм, надеюсь что драйвер не спалит диоды своими 650 ма.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
