Электромагнит
Здравствуйте! диаметр сердечника 1см, проволока есть 0,1 или 0,2 и 0,8  + крона.
сколько метров нужно намотать проволоки и какого диаметра чтобы получился электро магнит и по дольше продержался и не сгорел.
т.к.  очень сильно нагреваются кончики проводов в соединениях у кроны....
спасибо!
А кто Вам такое напел в уши, что "Крона" вообще способна питать электромагнит?
Надолго ли слепой женится? Замерьте ток потребления и напряжение на "Кроне" (!!!) при подключенном электромагните.
Сильно удивитесь.
Можно взять готовый электромагнит - катушку с сердечником от реле РПУ-0, или любого другого с катушкой на 220В. Провод там тончайший, витков уйма. Сопротивление катушки - 12 кОм (по памяти). Крона даже не почувствует. Можно попробовать и реле на меньшие напряжения, везде довольно много витков.
Скрепку поднимет, это точно :P
Здравствуй, "крона". @leon2009sp , забудь про этот источник, он не для силовых цепей.
Гость Насыщенный сердечник)))
А какую индукцию электромагнита надо получить в домашнем задании? Для получения необходимой индукции есть известная формула, показывающая число ампервитков на ферромагнитном сердечнике при заданном токе электромагнита, можно посчитать число ампервитков для заданного сердечника из определенного материала. Тут одна цель - ввести сердечник электромагнита постоянного тока в насыщение!
Не верьте советчикам! Тут главное Ампервитки! При малом токе можно намотать мильон витков, получив нужную индукцию при постоянном токе.
У электромагнитов есть такой параметр, как сила притяжения. Она в свою очередь зависит от размеров катушки, сердечника. В зависимости от рабочего напряжения, расчитывается количество витков и диаметр провода.
так и то, много чего находиться https://yandex.ru/search/?lr=11116&msid=1511372210.21427.50072.11111&offline_search=1&text=расчет электромагнита постоянного тока 12в
если задание, то где ваши расчеты?
сделал несколько катушек
а) провод 0.8... 5 метров провода и б) 0.3 ... 10 метров провода .... вариант б, работает лучше!
значит если 9в а у кроны 10ом и проволка 0,3 нужно 400 метров ???
Около 40 метров. Но если нагрузить Крону 10-ю Омами, то пойдет ток 0,9 Ампера. А ни одна Крона, даже самая "кронистая", такого не осилит.
да, тока я так и не понял , сколько надо сантиметров проволоки чтобы контакты не нагревались ? и магнит продержался по дольше ?
пр 50 витков по 2см это 100см проволоки, диаметр путь будет 1.... но магнит тогда очень слабый. наоборот сделать дак контакты нагреваются.
28 минут назад, leon2009sp сказал:
надо взять и читать учебник по физике за 7 класс. Закон Ома в помощь.
:) Анекдот про Петровича, который задолбал всех.
P.S. Нельзя помочь тому, кто не желает слушать советы. (Бенджамин Франклин)
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
16 часов назад, leon2009sp сказал:
это элементарно вАтсон ... крона 9в , номинальный ток нагрузки 20мА, итого сопротивление нагрузки 450ом,
для проволоки 0,1D  всего-то 210,4 метра
сделал спасибо!!!! и измерил за одно!!! при диаметре 0.1 напряжение падает на кроне на 10% а чем толще провод тем сильнее ток уменьшается.... хотя вроде бы на оборот должно быть :)))
53 минуты назад, leon2009sp сказал:
Говорили же - возьми нормальную батарею в пару Амперчасов или сетевой источник питания.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
  • Похожий контент
