на заводе в цеху установлена система видеонаблюдения с видеорегистратором Tigris TGS-108AH. были куплены 4 камеры, камеры запитались от РИП-12, а регистратор от штатного блока питания. РИП-12 висел на металлическом щите, заземлен. камеры на бетонных балках.
проработало все это дело 2 недели и потухло. осмотр показал, что сгорел видеорегистратор, жесткий диск, мышка. блок питания от регистратора,  все камеры живы и монитор жив. в гарантии отказали , купили такой же. поставили, проработало три недели и та же схема - сгорел регистратор, жесткий диск, РИП-12. все остальное живое. сейчас в данный момент поставлен старый временный регистратор запитанный от блока питания компьютера и камеры запитаны туда же, все работает четко уже месяц.  подскажите в чем может быть причина выхода из строя видеорегистраторов? сам грешу на то что РИП-12 висел на металл щите, который представляет собой стену помещения, на котором и розетки и наводки наверняка. но РИП не был подключен к регистратору а только к камерам, и камеры живы по сей день.
Пляшут всегда от блока питания и замеров напряжений....:blink:
Как Вы представляете Вам помогут.....?  --- будут гадать на стеклянном шаре....?
47 минут назад, shapesh1fter сказал:
Как мышка сгорела ....?:huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Значит на выходе бп поднялось напряжение (как минимум по +5в), а потом все остальное. Первое предложение - не брать видеорегистратор этой фирмы (у них херовые бп - мое предположение). Второе - взять регистратор другой фирмы и защитить его по входу питания от скачков - реле напряжения, фильтр, варистор.
В тех, что сгорели - провести анализ, что именно (и как) сгорело в бп.
Может в этом "беда" ?
2 часа назад, shapesh1fter сказал:
Камеры с ни в коем случае не должны корпусом контактировать с металлоконструкциями здания.
2 часа назад, fant сказал:
"беда" ?
в стандартной жмотности -  как во всех странах.
Купили - гавно, монтаж - пожлобились - доверили местным сантехникам-элеХтрикам, результат - горит ... и никому не предъявишь ... теперь - ищут крайнего - опять же на шару через форум :)
сейчас все работает по тем же проводам, камеры висят где висели. одно различие с прошлой системой. регистратор старый фирмы камерон и он запитан от блока питания компа и стоит это все дело на столе. грешим на то что РИП-12 был прикручен к металлическому щиту.  думаем что происходят какие-то скачки напряжения по щиту на котором висел РИП. от него пошло на камеры и вернулось к регистратору по сигнальному кабелю. это объясняет, что выжил штатный блок питания.
35 минут назад, KRAB сказал:
Купили - гавно,
Сейчас реги клепают все, кому не лень. Есть же проверенные производители.
38 минут назад, KRAB сказал:
Ну, честно говоря, с высоты 20 летней практики :new_russian:, ничего сложного, но некоторые моменты надо знать и выполнять.
Вот в этот момент
5 часов назад, shapesh1fter сказал:
проработало все это дело 2 недели и потухло......
купили такой же. поставили, проработало три недели и та же схема...
надо было задуматься, даже при первой "аварии". Ибо просто так в таком "объёме"  техника не гибнет.
8 часов назад, shapesh1fter сказал:
на заводе в цеху установлена система видеонаблюдения...
Возможно рабочие не согласны с подглядыванием.:)
14 часа назад, fant сказал:
Вот в этот момент
почему то в магазине посоветовали Tigris вот и взяли. причем после первого раза когда сгорел регистратор нам в магазине его поменяли, а потом спустя два дня позвонили и сказали, что случай оказывается не гарантийный и новый регистратор надо оплатить. пока оплачивала бухгалтерия сгорел второй. при первой замене никто не подумал, что проблема может крыться в неправильной установке, а не в качестве устройства. даже продавец об этом не подумал.
А интересно , что может защитить регистратор от касания электрошокера (80КВ) к проводу хоть питания , хоть сигнала?! Только укладывать в металлические трубы или использовать радио канал.
Только что, dkg10 сказал:
А интересно
...., - а телевизор от удара топором сломается.
..... - ножовка для этого есть
... глушилки применить, - а лучше молотком по регистратору.... или по голове.
А чо вы ерничаете? Когда по цеху побегаете с такими "непонятными" поломками тогда, наверное и поймете
Было такое, регистраторы разные, погибло 2 шт. Наличие большой длинны проводов до камер и плохое заземление в розетке делали свое дело дважды. Решение было простое, прям на заднюю стенку регистратора на болт прикрутил провод заземления 8 кв. и до шины земли дотянул.  больше проблем не было.  Работает уже больше 2 лет.  Еще бы порекомендовал запитать и камеры и сам регистратор от одного бп помощнее,  чтоб земли были общие.
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
И при этом некоторые камеры требуют заземления корпуса для корректной работы
Только что, losyara сказал:
запас приличный....:D хотя  = кто  ж тут поймет ....:huh:
45 минут назад, BARS_ сказал:
Этот самый штатный БП имеет заземление?
Была похожая болезнь с системами ВР.
Отвёрточная сборка, все внутренности прикручены саморезами к  покрашеным корпусам, где "продавило" краску, где нет, где продавило но не очень...Дублирующую внутрикорпусную  земляную развязку не проложили ввиду экономии...
При монтаже, видимо  использовали самый "бюджетный" кабель (с осыпающимся экраном),  расстояния длинные (сотни метров), наводки  дикие -  силовое частотное управление - сплошь и рядом ....
Тонкости монтажа оставим на совести эксплуатирующей организации (если ремонтируют своими силами, походу своими силами и монтировали)...
Совокупность этих условий и рождает всеобъемлющий геморой.
 Решение:  Предэксплутационная проверка видеорегистраторов: перепротяжка, дублирование "Общеей земли", и заземления. Использовали специальный кабель ( 2-а провода питания + коаксиал видеосигнала, под общим экраном ) поскольку, в моём случае,  видеорегистрация временная - на время строительства скважины... Использование хороших БП....
Особых проблем нет уже года 4
С уважением, Сергей
ашипки
вывод такой. регистратор подвергся воздействию высокого наводящего напряжения на сигнальный кабель видеовхода. Высоковольтный разряд привел к полному выгоранию видеоконтроллеров и цепей процессоров. Ремонтировать регистраторы не вариант. РИП отремонтировал. Электрики получат люлей. А заземлять по новой, по уму перед установкой нового регистратора. И камеры и РИПы в будущем вешать только на какую нибудь доску. Провода вроде и так уложены в обход высоковольтных.
7 часов назад, dkg10 сказал:
Правильно. Но в одной точке. В той, где заземлён регистратор. В противном случае, на приличном удалении камеры от регистратора и заземлении устройств в месте установки, попадёте  на такую разность потенциалов по земле, что нормального изображения получить не удастся.
7 часов назад, losyara сказал:
Желательно, но совсем не обязательно.  Земли у устройств и так будут общие, т.к. "замыкаются" через регистратор. А БП ставить так, как удобно.
Изменено пользователем fant
А ещё посмотрите не идет ли где проводка по наружке. Оказывается, капли дождя могут добавлять потенциал до 3 КВ на оболочке, что может привести к "сюрпризу". Для того, чтобы  этого избежать сигналку следует снаружи  гнать экранированным проводом (и экран заземлить), ну или в гофру загнать , на худой конец....
В камерах, да и  во внешних усилителях имеются защитные диоды. Имеет смысл их проверить на работоспособность. А гальванической развязки ни там ни там ни у видеорегистраторов нет (и это проблема)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
