Бумага для лут
Гость Жекан
Я много смотрел ,читал как делать платы методом Лут,
у меня нету принтера,а в распечатке никто не хочеть печатать на глянцевой бумаге или термотрансферной,
я пробовал на обычную бумагу,получается перенести но конечно качество так себе,дорожки еле заполненые
помогите советом как имея только печать на обычной бумаге сделать нормальную плату?
2 часа назад, Гость Жекан сказал:
имея только печать на обычной бумаге...
...Как, имея только столовые нож и вилку, сделать аппендэктомию?
Варианты вижу такие:
  • Делать распечатки на чём есть и затем обводить дорожки маркером или краской.
  • Напрячься и купить таки принтер, можно БУ.
  • Заказывать платы на стороне, в специализированных фирмах или по обьявлениям.
  • Не использовать ЛУТ, на нем свет клином не сошелся.
  • Попробовать в "распечатке" напечатать на кальке или, лучше, на термобумаге для факсов, подклеив их на обычный лист. Результат должен быть лучше, чем на простой бумаге.
  • Сменить "распечатку" на другую/друзей/знакомых.
Изменено пользователем _abk_
Если в "распечатке" отказываюися печатать на нормальной трансферной бумаге (что странно, вообще-то), то "бутерброд" совать в принтер и подавно откажутся.  А так-то на кальке хорошо выходит, только снимать её с платы немного геморно.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Проблема в том, что иногда тонер просто не держится на термотрансферной бумаге и может запоганить валы. Ну и в девочке/мальчике, которому сказали, что все у него из зарплаты вычтут, ежели чего. Так что понять их можно.
Не знаю, что хочет собрать ТС, но на безрыбье и маркер удачно подходит.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
не приклеется?
Обычная калька (бумажная, та что в рулонах) не приклеИтся, с чего бы? Отмачивается вот плохо и долго...
Прекрасно печатали на страницах журнала HiTech , бумага толстая, но на удивленье хорошо отклеивается, тонер не обсыпается. Только желательно не попадать на картинки, выбирать место, где чистый текст.
@Гость Жекан
Б/у принтер как раз того возраста, что идеален для ЛУТ стоит около 1000р.
Если вы школьник или еще какой сидящий на шее родителей, то объясните им для чего вам 1000-1500р. нужны и, уверен, что могут дать и больше (я бы дал с радостью). Тем более принтер в хозяйстве вещь нужная.
А по сути вопроса - мелованные страницы рекламных журналов никакого вреда принтеру принести не могут. И в ЛУТе дают стабильный, хороший результат. Главное не перегревать когда утюгом гладишь.
37 минут назад, irokess сказал:
Верно.@Гость Жекан ,принтеры старых моделей типа CANON LBP 810,HP LJ1200-в помощь.Samsungи не подходят-гуано редкостное.
45 минут назад, irokess сказал:
1 час назад, Serjmaster сказал:
У меня Херок 3110 аналог Самсунга 1210 один в один. Ничего, вроде получается. Только на подложке от самоклейки не прилипает тонер. Остальное всё берет. На ломонде лучше всего результат был.
1 час назад, Serrad сказал:
использую "Samsung ML2165" и абсолютно доволен его работой
Всё еще впереди.
18 минут назад, irokess сказал:
С этим аппаратом повезло,что там ещё тонер прилипает-у них обычно именно с термоблоком проблемы.
Изменено пользователем Serjmaster
13 минуты назад, Serjmaster сказал:
Так у меня на случай не везения еще есть дубовый HP1018. У него пластик пожелтел (для жены это считай, что он сломан), так бы давно его одного и использовал.
Уже давно для ЛУТ печатаю только на календари настенные (на тыльной стороне).Не думаю что ТСу откажут в распечатке на такой бумаге.Бумага плотная, глянцевая, мелованная.Отмывается очень хорошо и быстро (особенно если верхний слой распечатки перед отмывкой расцарапать наждачкой глянец и немного уксуса добавить при отмывки). При переводе фиксирую утюг подошвой вверх, на него подготовленный текстолит фольгой вверх и распечатку.Проглаживаю не сильно тряпочкой. При этих условиях на принтере даже не приходится ставить самый жирный шрифт. Хватает предпоследний в настройках.Принтер LBP2900.
Изменено пользователем neonis
Древний НР лазерджет 6 с новым дешевым китайским картриджем и драйвером от НР-1015 прекрасно печатает на чем угодно, в том числе на подложке от самоклейки.
11 час назад, vg155 сказал:
Что интересно - подложка от самоклеющихся виниловых плёнок лучше всего подходит для ЛУТ. Прогладил утюгом, дал остыть, снял подложку.
Неплохо её заменяют глянцевые рекламные листовки-буклетики. В супермаркетах их частенько раздают на входе-выходе. Правда, формат у них редко больше А5...
А, самый хороший вариант именно бумаги...
Были лет 20 назад хозяйственные наборы Аstonish . В эти наборы входили ... всяческие специфические очистители и всевозможные пятновыводители. Полироли и отбеливатели. Обезжириватели и спецпраймеры. "Интеллектуальные" приспособы для ремонта или уборки в доме. В целом - стандартный универсальный набор - размером с посылочный ящичек включал в себя почти полсотни "ингредиентов".
В том числе и баночка с порошком для термозаплаток на любые виды тканей (astonish fabric repair bonding kit). Термопорошок "работал" по принципу бытовой "паутинки". Это - если кто застал - длину брюк можно было регулировать без ниток и иголок. Подвернул низ брючины, в подворот кладёшь полоску "паутинки" и пару раз утюгом проходишь... Всё. Стирок 15-20 выдерживает. При желании - отпаривается и переделывается.
Так вот, к баночке порошка Аstonish на 100 грамм прилагалось полдюжины листов полупрозрачной кальки формата А4.
Проглаживать заплатки. "Предохраняющие" утюг от налипания расплава порошка.
К моменту, когда я узнал про ЛУТ - у меня оставался один полный лист. (правда, сложенный пополам) и одна половинка.
Целый лист я разрезал потом на 8 частей. И, любой из этих кусочков - отработал по 8-10 раз. Под конец - листы стали просто слоиться и пришли в негодность.
Очень жалею, что в своё время не озаботился "про запас" этой кальки... На ней и принтер печатал великолепно. И, при проглаживании утюгом - печать копировалась на медь без проблем. И, подозреваю, что калька эта у меня недолго прослужила лишь из-за старости...
Изменено пользователем Крашер
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
