Как считать и прошить ОЗУ SRAM
Выпаивать ничего не надо , более того можно напаять записываемую микросхему сверху , окромя выводов W , E , GS .
На адресную шину ставите счетчик на 19 разрядов .  И вперед . Выхода  процессора через R переводите в состояние Z . Далее считываемую микросхему переводите в режим чтения , загружаемую в режим записи и перебираете 512к адресов .
Во времена восьмиразрядных компьютеров должны быть востребованы копировщики ПЗУ . Скорее такие схемы где-то есть . Рюмик  вроде делал записываемый катридж для Денди .
3 минуты назад, Владимир из Сургута сказал:
Батареи и так нужно менять раз в 2 года по регламенту.
То есть, по регламенту, батарейку надо вынуть и заменить на новую, то есть снять питание с ОЗУ, а устройство при этом потом продолжит работать...
Теперь вообще непонятно, что вы делаете и что вы от этого устройства хотите. :D
Изменено пользователем Lexter
3 минуты назад, Lexter сказал:
на батарею же подключается только при отсутствии внешнего напряжения
так что замена батареи производиться с подключенным внешним источником, все просто
1 минуту назад, Владимир из Сургута сказал:
Это именно в инструкции указано?
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Что-то мне подсказывает, что запись дампа ОЗУ девайс не оживит...
Давайте дождемся завтра, я попробую перепаять, а там уже будем рассуждать по факту. Если не оживет то на этом конец. Если оживет то идея рабочая и нужно просто размножить ОЗУ
Только что, BARS_ сказал:
да
4 минуты назад, Владимир из Сургута сказал:
замена батареи производится с подключенным внешним источником
Так в чём проблема-то? Забываете заменять батарейки?
13 минуты назад, Владимир из Сургута сказал:
Попробуйте . Входа  GS и W подтяните правильно , чтоб микросхема не работала на запись,  когда не надо .
30 минут назад, colorad сказал:
Выпаивать ничего не надо , более того можно напаять записываемую микросхему сверху , окромя...
...вывода OE, который нужно подтянуть к +Uпит дополнительной микрухи. Питание для нее требуется свое. Подключать лучше через разъем, для оперативного отключения/подключения. Таким способом можно записать в обе микросхемы сразу, а читать только из одной (оригинальной на плате). После загрузки устройства, отключаете доп. ОЗУ-шку вместе с питанием и получаете дамп, который хотите считать. Хотя при кривых руках можно и таким способом запороть устройство. Делаете на свой страх и риск.
36 минут назад, Lexter сказал:
проблема в том что после установки оборудования оно может быть продано или просто ответственное за это лицо может смениться или удаленность оборудования не всегда позволяет обслужить вовремя или просто какой нибудь человеческий фактор
причин 1000000
10 минут назад, Геннадий сказал:
Спасибо огромное! так и сделаю сначала.
Я смотрю к нам подключилось много народу, идея безумца необразованного заинтересовала многих :D  Очень приятно это )))
Завтра будет результат, не заставлю не кого ждать и отпишусь вечером.
Кстати не может быть такого что эти данные записываются в паять один раз, и потом идет только чтение. И при подпаивании внешней ОЗУ я схвачу только временные файлы?!
37 минут назад, BARS_ сказал:
Да бесполезно, при перепайке питание пропадет 200%
Я буду сильно стараться) что что а паять то я умею я очень акуратен, и причем делаю это лучше 99% ремонтных мастерских.
 почему вы такой пацифист?!
Изменено пользователем Владимир из Сургута
38 минут назад, Геннадий сказал:
1 час назад, colorad сказал:
окромя...
...вывода OE,
В оригинальной ОЗУ  могут быть участки работающие только на чтение , их ведь таким способом не перезаписать  ?
И будет ли перезапись со всех адресов  ?
В даташите написано чёрным по английски: Automatic power down when deselected. При перепайке придётся сначала соблюсти антитребование Deselected (CE1HIGH or CE2 LOW), и только потом отпаивать. Хм, в корпусе 48-pin TSOP весьма непростая задачка...
2 часа назад, BARS_ сказал:
ОЗУ всего 8 Мбит
В даташит сначала не смотрел, думал там что-то скоростное, каюсь...
Да и вообще, хранить данные в ОЗУ при выключенном устройстве - сдаётся мне шляпа это, по крайней мере я с таким не сталкивался...
Изменено пользователем DedLogoped
добавил по мелочи...
@Borodach - мудератор.
SRAM + баратейка часто использовалась как енергонезависимая память, для хранения каких-либо параметров. В копирах такие связки от одной CR2032 работали порядка 10 лет, сейчас используется FRAM.
В устройстве скорее всего должен бьіть предусмотрен режим инициализации SRAM после сбоя питания, просто ТС не вкурсе как его запустить
19 минут назад, ruta56c сказал:
Запуск восстановления коммерческая тайна. Я связывался с заводом напрямую, следуя регламенту нужно заменить устройство на новое.
1 час назад, DedLogoped сказал:
Можете подсказать точнее что перед выпаиванием от меня требуется.
Требуется не выпаивать, а добавить сверху (параллельно). Таким способом меньше вероятность погубить рабочий вариант. "Слижете" дамп, можете его читать и анализировать. Для большей вероятности успеха, повторите вариант с запараллеливанием несколько раз и сравните дампы. "Копию" можете подключать к "мертвому" аппарату и экспериментировать с запуском.
Вот сейчас пишу, а у самого приборчик от Siemens на столе и в нем, тоже, RAM подпитана батарейкой.:) Только что обратил внимание...
15 минут назад, Геннадий сказал:
я рад что открыл вам что то новое :)
Понял вас буду сейчас пробовать.
Результат может быть нулевым, если ничего не делать. Если делать, то он будет либо положительным, либо отрицательным :)
И, скорее всего, он будет отрицательным.
@Владимир из Сургута , подумайте 100 раз, прежде чем что-то делать...
12 часа назад, Владимир из Сургута сказал:
Болею так же как за наших с египтянами.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
