ATmega8, подключение питяния
Доброго дня всем!
Не так давно решил опробовать использовать в схемах ATmega в корпусе TQFP и возник такой вопрос. На ней имеется аж три ноги на "-" и две под "VCC". Подсоединять нужно все или можно только по одной любой?
Заранее благодарен за помощь.
Смотри даташит.
Но по хорошему надо подключать все. Иначе может работать нестабильно при высокой нагрузке и/или высоком выходном токе на выходных ногах.
Подсоединяются все. Но там цифровая и аналоговые (земля и питание). Аккуратно с разводкой и иногда на AVCC ставят фильтр (дроссель и конденсатор). Как-то примерно так
Изменено пользователем KomSoft
4 часа назад, KomSoft сказал:
Специальной аналоговой земли в AVR-ках вроде нет
Часть моих наработок.
Есть там аналоговая земля, только она соединена технологическим низкоомным резистором(1...10 Ом) на цифровую.  Резистор этот слабый его легко спалить и/или получить проблем при работе.
где про это почитать поподробнее? Или хотя бы как проверить экспериментально?
Я так понял, что все поняли :D, что этот резистор внутри? И копнули даташит. Пытаемся найти, где он. Или в МС все замли соединены вместе?
Он технологический, на кристалле. В первых версиях контроллера его небыло. По факту, это просто дорожка на кристалле, но она слишком тонкая чтобы выдерживать рабочие нагрузки порта поэтому вывод к земле подключать обязательно. А если не подключить, оно вроде и будет работать но эта цепь прямо в сердце кристалла будет собирать все наводки внутренние, АЦП потеряет в разрядности и т.п.
Даже если выводы соединены, это всеравно может стать проблемой при работе АЦП - даже на малом сопротивлении будут падать миливольты и высокая разрядность АЦП превратится в ничто. Поэтому всегда нужно внешнее подключение аналоговой земли к общему проводу.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
