Отправка строки в UART в stm32f030
User_1
Всем привет!
Почему-то этот код работает:
void Send_to_UART(char* string)
	char data = 0;
	while(*string)
		while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE)));
		data = *string;
		USART1->TDR = data;
		string++;
	USART_SendData(USART1, 0x0D);
	USART_SendData(USART1, 0x0A);
	while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)));
char hello[13] = {'H','e','l','l','o',' ','W','o','r','l','d','!'};
int main (void)
	Init_Clock();
	Init_USART1();
	Send_to_UART(hello);
	while(1);
А если написать вот так:
int main (void)
	Init_Clock();
	Init_USART1();
	Send_to_UART("Hello World!");
	while(1);
то не просто не работает - микроконтролер зависает даже до входа в main().
В Си ведь, насколько я понимаю, строка - это тот же массив символов
Объясните, пожалуйста, что я делаю не так?
Камень stm32f030, среда CooCox CoIDE
Допиши , string*+=0;
В функции sendtouart()
И ещё что за непонятный цикл while() в конце?
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
5 минут назад, artos5 сказал:
Не совсем понял: string*+=0 - Sintax error
Если написать *string+=0; - ничего не изменяется
while(); - просто бесконечный пустой цикл
Я щас скину рабочий пример , который работает на всех stm32
У меня пример для HAL
Но где то был и пример работы с регистрами напрямую , надо поискать.
void TFT_RS422_uart1(char *str) // display interface
	int x=0;
	str+=0;
  while(str[x])
   x++;
if(x) HAL_UART_Transmit(&huart1,str,x,1000);
Вот нашел в закромах, работа с регистрами:
void Usart1_Send_symbol(uint8_t data)
  while(!(USART1->SR & USART_SR_TC));
  USART1->DR = data;
void Usart1_Send_String(char* str)
  uint8_t i=0;
  str+=0;
  while(str[i])
    Usart1_Send_symbol(str[i]);
    i++;
  Usart1_Send_symbol('\n');
  Usart1_Send_symbol('\r');
41 минуту назад, artos5 сказал:
Переписал всё точно так же - и ничего не изменилось, если передать Send_to_UART(hello) - работает, а если Send_to_UART("hello") - зависает
Причём при компиляции ни ошибок ни предупреждений нет
str+=0 - это же просто прибавление нуля к указателю, какой смысл в этой операции?
Ну так str+=0 , дописывает 0 , где он проверяется в цикле , если этого не сделать будет зависать как раз.
У меня два данных примера работают и не зависают.
4 минуты назад, artos5 сказал:
Не совсем так, я в отладчике ставлю breakpoint перед вызовом функции Send_to_UART(), сразу после инициализации - но даже инициализация не выполняется, микроконтроллер сразу попадает вот сюда:
.size Reset_Handler, .-Reset_Handler
 * @brief  This is the code that gets called when the processor receives an
 *         unexpected interrupt.  This simply enters an infinite loop, preserving
 *         the system state for examination by a debugger.
 * @param  None
 * @retval : None
    .section .text.Default_Handler,"ax",%progbits
Default_Handler:
Infinite_Loop:
  b Infinite_Loop
  .size Default_Handler, .-Default_Handler
(скопировал с описанием, чтобы нагляднее было)
Значит с инициализацией что то напутано  . Могу весь код скинуть , но он к f103
От него мало пользы, тут инициализация немного иначе выполняется
Но, странно, если просто массив передавать - всё же нормально работает. Пробовал на разных скоростях - всё работает без нареканий
Ладно, чуть позже попробую бинарники сравнить, может там что увижу. Интересно посмотреть как хранятся в памяти массив и эта строка (должно же быть одинаково?)
Изменено пользователем User_1
2 часа назад, User_1 сказал:
ага.,
char hello[] = переменная, живет в ОЗУ
"Hello Word" = константа, живет ППЗУ
void Send_to_UART(char* string) = стучится в ОЗУ
или нет?
29 минут назад, IMXO сказал:
Насколько я понимаю (поправьте, если ошибаюсь), в функцию же должен передаваться указатель на адрес первого элемента массива(строки). В стм32 единое адресное пространство, должно быть без разницы
Поэкспериментировал и пришёл к интересному результату:
Если вызываю функцию вот так:  Send_to_UART("ABCDEF"); - мк зависает, как и было раньше
Но если вызвать её вот так:  Send_to_UART("ABCDEFG"); - всё нормально, строка передаётся. То есть любая строка содержащая больше шести символов.
Сравнивал полученные при компиляции бинарники (прикрепил бинарники с 6- и 7-символьной строкой) - разница только в самой строке, других отличий нет
ABCDEF.bin
ABCDEFG.bin
UPD
Интересно, что если написать как раньше   Send_to_UART("Hello World!"); - не работает, а если без пробела - работает
(пробел же в хексе 0x20, не 0х00)
Аналогично "ABCDEFG" работает, а "ABC DEFG" - нет
UPD2
Посмотрел отладчиком на примере строки без пробела - string хранит вполне правильный адрес во флеше. Считываю содержимое камня с помощью ST-Link Utility - этот адрес как раз соответствует началу массива, который я передал в функцию
Исправил очепятку
1 час назад, IMXO сказал:
или нет?
Эта функция принимает строку , и не важно в ОЗУ она или ПЗУ . У меня и так и так работает и ничего не виснет .
Я как раз так и использую:
Send_to_UART("Test string");
2 часа назад, IMXO сказал:
или нет?
У этих процессоров память ППЗУ и ОЗУ расположены в одном адресном пространстве. ППЗУ начинается с адреса 0х0000000, а ОЗУ начинается с адреса 0х20000000. Можно обращаться и читать любое место по любому адресу, без разницы.
Другое дело, как в программе добавлять 0 к строке, которая константа и прошита в ППЗУ навечно !?!
Да и не надо ничего добавлять, компилятор сам добавит 0 в конце строки-константы при компиляции и в ППЗУ эта строка будет уже с нулём на конце.
35 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Так и есть, вот он, ноль в конце строки
6 минут назад, IMXO сказал:
и все таки попробуйте для константы сделать как положено:
void Send_to_UART(const char* string)
Это не для константы, const означает, что функция может читать данные, на которые указывает передаваемый ей указатель, но не может изменять их.
Пробовал, никакой разницы
Если в коде, с которым мк зависает, закомментировать вызов функции USART_Init() - мк не зависает (но юарт не работает, понятное дело). Инициализация простейшая, тут почти все значения по умолчанию:
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
	USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
	USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
	USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
	USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
	USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
	USART_Cmd(USART1, ENABLE);
Соберите в кубе проект и примените мой первый пример , уверен что все заведется сразу.
интересно так. В функцию должен быть передан указатель на строку. Когда он передается (hello  неявно передается как указатель, ибо он массив) то все работает. А когда передается строка (а это далеко не указатель, даже не явно) то все виснет. И это от чего то вызывает удивление. Кмк надо просто вспомнить базовый Си, и не важно где именно хранится константа. Важно как она обьявлена и как передается. Возможно надо просто для строк написать перезагружаемую функцию с аргументом другого типа и все будет работать.
прототип должен выглядеть так
void Send_to_UART(const char message[]);
и все будет нормуль
а уже в самой функции передачи можно явно переопределить аргумент как (uint8_t*)message
что такое перезагружаемые функции я думаю не надо обьяснять
Совсем недавно этот вопрос обсуждался в ветке "STM для чайников". В М0 в ПЗУ хранятся только не упакованные данные.
Поэтому если строка с конечным 0 кратна 4-м все работает. Если не кратна то ошибка доступа к памяти.
это не тот случай. Там речь шла о произвольном доступе. А в данном конкретном варианте компилятор все выровняет, уж будьте спокойны. Иначе к тем данным вообще никак не достучаться будет
1 час назад, mail_robot сказал:
Просто насколько я понимаю, строка в Си - это тот же массив символов и когда я вот так передаю строку - передаётся указатель на первый элемент этого массива. Для строк определённой длины ((4xN)+3) работает же. Если дело в кратности длины строки четырём байтам - звучит убедительно
Всё несколько иначе: он не успевает ничего передать просто потому что даже инициализацию не проходит. То есть я ставлю breakpoint на самом входе в main(), даже до инициализации, включаю отладку - и он зависает не дойдя до этой точки. И, повторюсь: если передать "Hello World!" - ничего не работает, а если "HelloWorld!" (то есть без пробела) - всё работает, а содержимое памяти мк отличается ровно на один байт - как раз этот пробел (но дело не именно в пробеле, если написать Hello_World! или HelloWWorld! - тоже не работает)
В хале всё работает, но код ровно вдвое больше)
А я думаю это как раз тот случай. "HelloWorld!" + 0 = 12 символов и работает. Добавите еще 4 символа и снова будет работать.
На картинке выше видно, если слово из 4-х букв например "Hell",  то они располагаются в обратном порядке с 3-го по 0-й байт. Если довавить еще одну букву, то она будет не в 4-м а в 7-м байте.
Чтение ПЗУ возможно с 0-го, 4-го и т.д. адресов. Чтение с 7-го байта вызовет ошибку.
2 минуты назад, snn_krs сказал:
Спасибо)
А есть способ это обойти средствами SPL или вручную?
2 минуты назад, User_1 сказал:
Программно дописывать ноли например чтобы сумма символов делилась на 4
Охренеть.
Вот сейчас сотни человек юзающих KEIL и посылающих не просто helloworld-ы по UART, а что-то более осмысленное, да и зачастую генерящееся "на лету", смотрят на всё это с недоумением...
Граждане, завязывайте с кубами и кокосами.
Берите SPL, кейл и пишите. И всё будет работать. Я с кокоса, к примеру, спрыгнул после полугода использования, о чем не жалею.
Изменено пользователем LiVit
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
  • Похожий контент
