galileopro Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 У меня есть довольно много сверл советских и новых, диаметрами от М3 до М14. Большая часть из них тупые. Я купил круг на точило и хочу их заточить у отца в гараже. Скажите, как правильно точить сверла, без победитовой насадки, просто сверла обычные самые простые. Особенно интересуют мелкие, есть у меня тонкие 2.5 мм и 3 мм. Да, в принципе можно их все сдать на металл или выбросить, но я думал, может все-таки наточить хотя бы часть. А то их около 100 штук. А остальные я в метал отнесу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 https://www.youtube.com/results?search_query=заточка+сверла 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) Изменено 23 ноября, 2018 пользователем kotenok 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Заточник Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Хотел нарисовать, но лень и долго. Посмотрите на заточку заводских сверл с магазина. Основной момент надо уделить тому, чтобы режущая кромка каждой из половин всегда была ближе к заготовке, которую сверлите. То есть угол наклона заточки имеет важную роль. Надо чтобы плоскость заточенной поверхности стороны сверла была отклонена на небольшой угол в несколько градусов. То есть чтобы не сверлить задним краем заточенной поверхности. Ща придут спецы по слесарным работам и подскажут точней. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Заточник Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Токарь рекомендует затачивать сверло так, чтобы на каждой из половин было по две плоскости. Та, что ближе к режущей кромке, имеет меньший угол наклона по отношению к перпендикуляру оси сверла. А та, что за ней - больший угол наклона. Это для сверл диаметром где-то от 3-5мм и выше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 А разве в видео, которые тебе предоставили не указан этот момент? Я видел. (Кстати, видео ИМХО- почему то без звука? А-а-а. Семён Семёныч, это ж я звук с форума отключил!) Саня Полуях специально этот момент рассматривал. Я точу без приспособы идеально обычно. 1 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 А какой правильный угол заточки сверла, 60 градусов? Судя по видео он взял 6-гранную гайку и сложил две вместе и получилось, что сверло имеет угол примерно как и грань. То есть 60 градусов одна кромка, и 60 другая. Или он зависит от диаметра? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 рекомендованный 115-118 , а вообще от 90 до 170 в зависимости от твердости материала и скорости реза 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 А диаметр тут не при чем, да? Ну скорость реза - тут да, я думаю сильно не выделываться, 120 заточить тогда. Во-первых сильно быстро резать мне и не надо. Во-вторых заточка дольше продержится. Но все таки диаметр - по барабану? Или он взаимосвязан с углом заточки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 нет,да 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Честно, я не шибко в этом разбираюсь. Извините. Вы не можете объяснить, если угол заточки связан с диаметром сверла, то как мне выбирать угол заточки для сверл диаметром от 3 мм до 14 мм? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 угол заточки зависит от твердости обрабатываемого материала, чем твёрже, тем больше. В Гугле все есть. Качество заточки зависит от станка, абразива, косоглазия и криворукости. Для компенсации двух последних есть масса приспособлений. Я точку без приспособлений от 0,2 мм только лишь зажав в клюбу, чтобы было удобно держать и с лупой на глазу. Пробуйте, и получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 3 часа назад, mishinmaster сказал: Для компенсации двух последних есть масса приспособлений. Вишбон например. Для тонких сверл самое то. Похожее можно и для больших сверл использовать. Только точить уже на круге 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seller Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 17 часов назад, galileopro сказал: круг на точило Береги пальцы, сверла точить-сноровка нужна! В юности работал сверловщиком,так попервой ногти заживать не успевали по 20 раз сверла точить на наждаке,особенно мелкие.А угол заточки...Пробуй сначала потихоньку подносить сверло к кругу и точить по имеющейся заводской заточке. И если после этого сверло хоть как то будет сверлить-ты на правильном пути! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) По книжке этому не научить. Бери свёрла и точи. Покупать приспособление ни к чему, тогда никогда не научишься. Мне было легче - приходил старый Мастер и с помощью подзатыльников учил. Я тогда на ВЭФе работал. Тут главное выработать движение рук - крутить и нагибать. Штук сотню поточишь - руки сами запомнят Изменено 24 ноября, 2018 пользователем ГОГА рижский 5 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Уже лет 15 свёрла точил "по факту". То-есть, на монтаже - нержавейку ли сверлить или швеллер, на который уложен сверху кирпич или бетон залит. Или, когда бустер на 12 упирается в закладную, толщиной - сопоставимой с буром... Чаще всего - на девице из Болгарии. Порой - насмотревшись "видосов" из всемирной помойки - городил сам или покупал приспособы для заточки на наждке. Заказал Drill Doctor из североамериканских штатов. Вюртовскую шнягу из туманного альбиона. Дешёвую штурмовскую (якобы из джермани) ... "универсальную" точилку... В оюбом случае - и угол заточки и угол "атаки" и развёртка фаски - режущей кромки - сильно зависит от .... - материала сверла. От его "типоразмера". - отношения диаметра к шагу... От применяемости. Типа, что им собираются сверлить. От предполагаемых "стандартов" - к чистоте и качеству отверстия. И еще, чтоб не соврать - с пяток условностей набегает. А то можно и спичкой с песочком дырку даже в победите замусолить... 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Я видел ролик, где паренек по тени угол заточки смотрел, тени от сверла на столе. А лампу ставил над кругом. А на столе разрисовал 30, 45, 60, 75, 90 градусов углы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 14 минуты назад, galileopro сказал: 30, 45, 60, 75, 90 градусов углы Это всё для гурманов из ютуба... А на практике: заточил - фигово сверлит, подточил с другим углом - дело пошло... Сам точу свёрла на горизонтальном наждаке: тонкие свёрлышки (1,0-3,0 мм) одной рукой в пальцах за одно касание грань; свёрла потолще - указательный палец левой руки параллельно камню, сверло за хвостовик в пальцах правой руки прижимаю к пальцу левой, придавливаю большим пальцем к указательному - и к наждаку: начал камень грызть сверло - надавил слегка на хвостовик как бы вокруг указательного пальца левой руки - грань заточена. Свёрла помельче прикладываю к камню сверху поближе к оси - грызёт медленнее, успеваешь вовремя убрать сверло, а крупные свёрла точу на торце камня. Хотя порой и не задумываюсь: куда душа лежит - туда и прикладываю сверло. Попадается сверло из пластилина - сразу в помойку, чтоб больше глаза не мусолило... 1 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 (изменено) 6 часов назад, DedLogoped сказал: Это всё для гурманов из ютуба... Ну не скажите. Должна же быть какая то отправная точка. Попрактиковавшись на нескольких вариантах всегда можно найти свой путь. Я например раньше просто делал шаблончик из алюминия с углом 120 градусов с канавкой посередине по типу вишбона . Выравниваешь шаблон по плоскости круга и точишь грань. После переворачиваешь на 180 градусов и точно также точишь вторую грань. После чего смотришь на свет равенство граней и если нужно подправляешь. Набив руку можно уже и без шаблона точить. Изменено 25 ноября, 2018 пользователем musa56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 3 минуты назад, musa56 сказал: Ну не скажите. 3 минуты назад, musa56 сказал: Набив руку можно уже и без шаблона точить. Я "набивал руку" на свёрлах заводской заточки, ориентируясь на грань. Хотите верьте, хотите нет - буквально за полчаса уже начал нормально точить свёрла. Теперь все друзья свёрла пачками несут на заточку. И прикол в том, что я сначала научился точить свёрла, и только потом посмотрел ютуб - и понял что практически ничего нового не узнал... Может, конечно, какие-то свёрла и затачиваются "не по феншую", но для бытовых нужд более чем достаточно, когда сверло совсем тупое или обломанное, и через минуту сверлит металл на ура. По крайней мере у меня часто свёрла стружку с обоих сторон выдают длиной в несколько сантиметров. Так что считаю, что мастерства при заточке для бытовых нужд я достиг, а большего мне пока и не надо... 1 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 2 минуты назад, DedLogoped сказал: Я "набивал руку" на свёрлах заводской заточки, ориентируясь на грань. На больших диаметрах да можно делать и так. На маленьких удобнее начинать с шаблоном. Ну и знание теории только помогает практике. Так что ролики просто дают правильное направление действий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 4 минуты назад, musa56 сказал: Так что ролики просто дают правильное направление действий. Я и не говорю что ролики смотреть совсем не нужно. Просто на своём личном опыте убедился, что необязательно - при большом желании и потребности можно научиться затачивать и без них 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 10 минут назад, DedLogoped сказал: Просто на своём личном опыте убедился, что необязательно У каждого свой путь и он должен пройти его сам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость не авторизован Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 (изменено) 59 минут назад, musa56 сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Цель мелкая. Идти к ней лучше по известной дороге, а не по горной тропе: а.бан.djvu Изменено 25 ноября, 2018 пользователем Borodach Не цитируйте предыдущие посты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikUA Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 (изменено) Не советую выкидывать! Они ведь есть не просят, пусть лежат. Купить качественное сверло сейчас, задача из непростых, можно нарваться на бяку. Как говорил наш покойный заточник: "Сверла по дереву!" К остальному добавлю, не перегревайте инструмент при заточке. Не должно пригорать!!! Очень важно выбрать нужный камень!!! Просмотрите маркировку на свёрлах, если там указано - "Р18", это очень хорошо. Подробней почитайте в гугле. "диаметрами от М3 до М14" - это указание размера метрической резьбы! Изменено 25 ноября, 2018 пользователем NikUA 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
