У меня в квартире определяется СВЧ-излучение
Уважаемые форумчане!
Меня зовут Михаил, и мне очень нужен Ваш совет. Примерно в начале августа у меня в квартире стало очень жарко. Раньше такого не было. Долго искали причину, пока нечаянно не включили детектор СВЧ-излучения. Он начал показывать наличие СВЧ-поля в квартире. Ваше мнение, что может давать СВЧ-излучение. И, если можно, подскажите, каким прибором можно посмотреть другие частоты, не только СВЧ.
2 минуты назад, Михаилмихайло сказал:
...Ваше мнение, что может давать СВЧ-излучение. И, если можно, подскажите, каким прибором можно посмотреть другие частоты, не только СВЧ.
Источник СВЧ определяется этим же прибором. Походите по квартире и поищите места с максимумом поля. По поводу других частот должен знать тот, кто случайно включил СВЧ детектор. Пусть он случайно включит и детектор других частот тоже.
2 часа назад, Михаилмихайло сказал:
срочно свинцовые трусы и шапочку на голову ... и звонок в 03 с вызовом бригады психиатров ...
Очередной чайник ... таких сразу в ПОМОЙКУ сносить и БАН-ить!
@Dr. West не смотрел, но осуждаю сорок четыре минуты! А если кратко? Мало ли, вдруг надо? Шапочку из фольги я уже сделал.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Кратко: На ампулу с "волшебной структурированной водой" намотана катушка из проволоки, к катушке подключен некий секретный микрочип. Вся эта трехомудия залита эпоксидкой, оформлена в виде медальона и должна постоянно висеть на шее. По уверениям разработчика, защищает от всех видов электромагнитных излучений, пси-воздействий и чирьев на жопе.
Продаётся за каких-то жалких 10 т.р. :D
Бу-га-га, конечно, но...
Периодически проскакивают темы о злобных соседях, которые громко слушают музон. Как с ними бороться. И каждый раз кто-то выдает совет по переделке микроволновки, чтобы значит сжечь нафиг эту аппаратуру дистанционно. Вроде стебутся, но вдруг сосед ТС это реально сделал? :)
Получи фашист гранату!
8 минут назад, Dr. West сказал:
не работает МЦ
- а ведь кто-то может понять, что это МузЦентр:D
Изменено пользователем MiSol62
19 часов назад, Михаилмихайло сказал:
Не волнуйтесь. Пенсионеры любят порезвиться. :D
Если детектор СВЧ-излучения захватывает диапазон 2,4 и/или 5 ГГц, то он будет реагировать на любое расположенное рядом устройство, имеющее Wi-Fi:   роутер, "свисток", ноут, смартфон...
44 минуты назад, Dr. West сказал:
вопрос был бы другой формы
Это если б желания соседа совпали с его возможностями. :) Мож силенок хватило только на прогрев воздуха.
Элементарная проверка. Один на квартире с включённым детектором, второй  " гасит " пакетники на площадке. Излучение пропало - лечить соседей. Не пропало - голову.
С другой стороны, если сосед дошел до того, что построил СВЧ глушилку, может быть , "лечить" надо не его, а владельца МЦ (муз.центра)?
2 часа назад, МихМих сказал:
А злой сосед запитал от ИБП..
Коварный. :ph34r:
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
  • Похожий контент
