Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Простой узел. Может использоваться для натяжения, например, бельевой верёвки.
Натяжение происходит потягиванием за узел относительно несущего конца. Узел остаётся на том месте, где он оставлен при натяжении, и не сползает. При вязании узла, и в зависимости от применяемой верёвки,  число витков вокруг несущего конца может быть увеличено.
36 минут назад, noise сказал:
Применение верёвки для переноски негабаритных предметов.
Я так, с куском шнура, за арбузами хожу, подсмотрел в "маленьких хитростях" журнала "Наука и жизнь"..., правда укладка шнура, для  флотского способа переноса круглых ядер, была несколько по другому.
С уважением. Сергей.
Полезные советы! Надеюсь, что не будут лишними!
Для  не нужных корней, и не нужных ветвей...  = Или яблоко большое УРОДИЛОСЬ :blink::D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
6 часов назад, Syuubav сказал:
Способ очистки чеснока
Берется две одинаковых эмалированных металлических тарелки или кастрюли. Внутрь закладываются зубки чеснока. Посуда накладывается одна на другую и удерживая руками в сомкнутом положении проводится возвратно-поступательные движения с максимально возможным ускорением и амплитудой. Как результат 10 секунд и чистые зубки плюс куча шелухи. Шелуха выдувается напором воздуха из легких.
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Что можно сделать из пластиковой бутылки! Начиная от различных подставок и кончая пеналом для школьников.Такой пенал я внучке сделал.
Ещё неплохое решение - хранилище в пластиковых бутылках. Ёмкости имеют достаточно хорошую вместительность и удобный доступ для пользователя.
Пилка для ногтей и мозолей.
Изготавливается из полоски стеклотекстолита толщиной 2-4мм. и размерами 20х210мм.
На обе плоскости наклеивается шкурка разной зернистости. Излишки срезаются по краям.
Подобные "надфили" используют модельщики и прочие столяры. Только наклеивают шкурку на всякие палочки и обрезки фанеры (которых всегда под рукой в достатке). Причём, оправка может быть и фасонная - круглая или полукруглая, например. Клей ПВА.
На что только способна обычная резинка! Настоящий помощник!
Простое и интересное решение, как можно приспособить пустые боксы от CD или DVD дисков для хранения и удобства пользования шпагатом.
Если уж пошло про кондукторы, вот реально недорогой и долгоиграющий вариант. Кратко: в качестве направляющей втулки предлагается применить пару подшипников качения, запрессованых в брусок или иной корпус. Износ кондуктора практически равен нулю и  для изготовления не требуются сложные металлобрабатывающие процессы и оборудование.
Спасибо, теперь я знаю, где "Доктор Дью" берет материал для стёба над горе - самодельщиками. :D
