Горит усилитель Дорофеева
Опять я насчёт мощности хочу спросить.. Выше на странице уже спрашивал, но там осцил был неисправен, как оказалось. Вот картинка с нормального осцила:
Питание +-25 В, не проседает. Нагрузка - резик 4 Ома. Щупы переключены на х10. Потенциометр на максимуме. Мультик (true RMS) показывает 7,6В. Искажений ни по показаниям, ни на слух нет. Получается где-то 14 Вт на канал. Такое ощущение, что можно ещё бы добавить, искажений-то нет, но переменник упёрся :). Собственно , а какова должна быть мощность? Примерно хотя бы.. Просто любопытно. В принципе, звук очень нравится, как я уже писал. Пока слушаю, ни разу не возникло желания регулировать НЧ или ВЧ.
49 минут назад, andre40 сказал:
у вас элементарно не хватает уровня входного сигнала, чтобы раскачать усилитель на всю мощность.
увеличьте уровень входного сигнала до тех пор пока на осциллограмме не увидите ограничение сигнала, это и будет его мощность
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
18 минут назад, v1ct0r сказал:
Он у меня подключен к комп. звуковухе. Громкость на компе максимум. Вроде всегда хватало.. Я имел в виду чисто теоретически - какова должна быть его мощность? На основании какого-то опыта, т.к. у меня-то этого опыта почти нет :)
Номиналы в цепи ООС проверь. На них задаётся коэффициент усиление схемы. С ПК идёт 2В если на выходе 8, то КУ равен 4, это очень мало.
С уважением, Дмитрий
11 минуту назад, andre40 сказал:
ну ватт 50 на 4 ома точно должно быть, может и больше - зависит от мощности БП(если просадки напряжения не будет
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
ватт 50 на 4 ома
Ясно.
6 минут назад, Pont 007 сказал:
Я знаю, что такое, читал. Но вот какие номиналы относятся к ней.. тёмный лес.
3 минуты назад, andre40 сказал:
200 кОм и  5.1 кОм, похоже что стоит, либо 20 кОм и  5.1 кОм, либо 200 кОм и  51 кОм
15 минут назад, Candid сказал:
источник у вас всего выдаёт 200мв
А если в компе крутнуть все движки регулировок громкостЕй "на всю"?
2 часа назад, Candid сказал:
КУ=R4/R2+1
У Вас КУ=40
здесь же инвертирующий усилитель
КУ=R4/R2+R1
по номиналам в  схеме КУ=20 примерно
5 минут назад, v1ct0r сказал:
Cтоп получается 200/(5.1+5.1)=19. Я просмотрел второй резистор.
Только что, v1ct0r сказал:
там вообще то 2 резистора последовательно по 5.1 ком
Увидел чуть раньше, чем ты мне об этом сказал.
13 часа назад, Candid сказал:
Видать источник у вас всего выдаёт 200мв
Померял, комп выдаёт 960 мВ. Громкость на максимум выкрутил, конечно.
13 часа назад, Pont 007 сказал:
Проверил, 2х5.1 кОм и 200 кОм, как положено. Да и перед пайкой проверял.
Переменник стоит 20 кОм, если поставить 50 кОм? Или фигню сказал?
может С1 емкость маленькая, или С2 с утечкой?
посмотреть напряжение после С1 и убрать пока С2
Перед пайкой всё проверял, все номиналы были норм.. Сейчас не буду пока ничего выпаивать, всё в корпус упаковано, радует глаз и слух :) . Вот соберу когда-нибудь ОМ2.7, тогда можно будет этот ломать :) .
Спасибо, ребята!
24 минуты назад, Candid сказал:
Замкните перемычкой один из них, усиление в 2 раза вырастет
Если не затруднит, то мне бы поподробней.. Что на что замкнуть?
один из резисторов 5.1 ком, но я бы сначала проверил напряжение сигнала, где говорил выше
нет сам резистор закоротить
2 часа назад, andre40 сказал:
я и не стал вам больше ничего советовать
