andre40
Горит усилитель Дорофеева
Всем привет!
Собрал усилитель по схеме Дорофеева. Две платы, левый и правый канал. Все номиналы как на картинке. Все детали проверил китайским показометром перед пайкой. КТ818 и 819 - новые, КТ814 и 815 - старые, откуда-то выпаял. Перед установкой на место решил проверить - подал +-25В. На одной из плат стали сильно греться КТ818, 819. Заменил их - не помогло. Платы, естественно, были отмыты и проверены на "сопли". В какой-то момент решил посмотреть - что быстрей сгорит - 818 или 819 :)  Но начал гореть 1-ваттный резик 30R. Где-то читал что он ограничивает выходную мощность и  защищает от к.з. То есть где-то коротит, но не могу понять куда копать? Все детальки проверял ведь. Кроме транзисторов и резистора ничего больше не греется. Помогите, братцы.
А нафик нам Ваша плата? Схему покажите. Не думаю, что кто-то будет лазить, искать схему этого усилителя.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Транзисторы изолированы от радиатора термопрокладкой ?
Edited by sgw2006
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
1 час назад, andre40 сказал:
Схему и замеры. Проверять детальки это не всё ещё...
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
R5 и R6 у меня поставлены 680, на схеме - 620.. Не думаю, что из-за этого будет дымиться R12 1Вт. Другой-то канал не греется вообще.
Guest не авторизован
При R5R6=620 смещение на базах получается 420мВ, при 680 - 460мВ. А кто-то писал, что транзисторы начинают открываться при 450мВ, да и то, если холодные.
Меня всегда удивляла эта схема без сопротивлений между Б и Э выходных транзисторов.
23 минуты назад, oleg_s сказал:
возбуд, не?
А фиг знает, потому и спрашивал.
Очень на это похоже.
Осциллограф и без разговоров. Иначе - угадайка.
Только что, andre40 сказал:
фиг знает
тебе не нужно - нам тем более. Или как выше - или монетка, но без нас.
2 часа назад, andre40 сказал:
Вот и измерьте напряжение на нём, постоянное и переменное (переменное через конденсатор). Если есть переменка значит возбуждается.
Сравнить с ним можно по режимам и сделать выводы или
22 минуты назад, SCHAMAN сказал:
Угадывать тут не будут.
проверьте питание ОУ и его выход - нет ли там смещения 0
41 минуту назад, SCHAMAN сказал:
Краб, а тебе не приходила в голову мысль, что просто-напросто один из выходных транзисторов операционника пробит?
А то, что греются оба выходных - дык они на одном радиаторе...
Более того, нет ничего сложнее простой схемы...
Лет 6 назад подобная проблема рассматривалась на КОТ-е
5 часов назад, Candid сказал:
Опять творение Касьяна
он тогда ещё не родился.странно..5 активных элементов.и такие заморочки.скорее всего самовозбуждение,если транзисторы исправны.осциллографа что-ли нет?
Ничего странного, если сравнить с оригинальной схемой.
cp1fhMvjR-Q.jpg.03fc7d82d248db9e1faf1e0faef30958.jpg.33e63d652948e5a575d5c5f8cf24b575.jpg
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
andre40
Для налаживания усилителя советую внимательно ознакомится с авторской статьей в журнале Радио.
http://radiolub.ru/uploads/jurnal/r-1991-03.djvu
Edited by finn32
тоже не обратил внимания..касьян..выдал за свою?деятель-убрал С2 из схемы.изменил номиналы R10 и R12
9 минут назад, eugene. сказал:
выдал за свою?
Нет. Просто он любит все упрощать. :)
Убирая "лишние" детальки.
Guest Сергей
Только я увидел, что питание операционника на 7ногу илет, вместо 8ой???!!!!
Ребята, всем большое спасибо за помощь!  Неожиданно навалилась гора работы :( Стало некогда.
А осцила  у меня нет, увы.
Спасибо!
29 минут назад, Гость Сергей сказал:
на 7 ногу
Правильно идет. Это одиночный ОУ.
15 часов назад, andre40 сказал:
Схема вот. Термопрокладки само собой.
Возможно самовозбуждение, устраняется конденсатором подключённым к выводам 2 и 6 микросхемы либо увеличением С4 С5, а так же проверить нужно напряжение между базами VT1 VT2 в первую очередь, оно должно быть не более 0,6 - 0,8 вольт и на схеме входной разделительный конденсатор мал, нужно минимум 2 мкф, а то будет заметный завал на частоте 20 гц, можете сами проверить по формуле
Edited by Andrey1977
    • Впечатляющее приобретение. Разделяю твой энтузиазм.
    • ну правильно, ему нужно не для РТА, а для рОта .... Вот эта линейка:
    • в Харькове все ментовские службы - полиция, ОГСО, корт и т.п. работают через ретрансляторы - вторая частота - 172 .... Рассказывать мне про то - где, кто, какие частоты, где репы и т.п. всех организаций, служб и спецслужб - не нужно .... Я и так знаю это все , равно как и какие у них станции с их преимуществами и недостатками .... Все это проходит через меня ....
    • можно ..... можно и зайца научить курить .... припаяй, зачем тогда вопрос на форуме? Специалист может ответить после вскрытия и анализа схемы - ты специалист? Нет ... вот и ответ. Делать работу эту ЗА ТЕБЯ на форуме просто так - и нах не впало никому .... Точка ... лучше глянь в кошелек ... есть деньги - поговорим в написанном выше аспекте в разделе РАБОТА ....   пиропатроны .... великолепно будет и слышно и видно ....   еще один .... и зачем ты в мак полез .... руки чесались?
    • Поздравляю, вы в очередной раз изобрели LC резонансник (о котором здесь говорят уже 170 страниц как)
    • Попробуйте замочить в закрытой таре,смывка будет "ядовитей".  Ацетон при промывке просто не успел растворить флюс.Я мыл повторно перед лакировкой с кондерами,резина целая осталась,а с пленки местами надписи стерлись,где руками держал и ацетон попал. Есть опасность разбухания резины,если мыть в чистом ацетоне.  Делают смесь с калошей 1/1,так безопасней и по идее белесых разводов не должно оставаться. Можно и спиртом смыть если на ночь оставить. Для водных флюсов есть смывки,а там в основном вода и какие-то пав. Если брать импортный флюс нужно прочитать чем его смывать. Я по-старинке канифоль растворяю в спирте.
    • Ну встройки всегда говно были, сейчас даже по приличней вроде стали. У меня асус Z170k вполне терпимая встройка правда стерео. Кстати если на материнке нет оптики, то зачастую можно добавить купив или спаяв планку и подключив к разъему SPDIF-OUT/
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
    • By Рафаэль Курбанов
      Добрый день.
      Подскажите пожалуйста схему или может есть готовое решение по усилителю.
      Колонки 2*110 Вт, 3 Ом.
      Сабвуфер 1*180 Вт, 8 Ом.
      Спасибо.
    • Guest Arnost
      By Guest Arnost
      Имеется схема усилителя на полевом транзисторе. На вход подается меандр, на выходе инвертированый и усиленный сигнал. Сигнал на выходе смещен по напряжению и с увеличенной амплитудой. При анализе спектра на графике выходного сигнала в нулевой частоте есть скачек, во всем другом они отличаются только амплитудой. Вопрос: что это за скачек такой? И от чего он появился?
    • Guest Adler
      By Guest Adler
      Есть схема усилителя звука, стоит вопрос, в каких точно местах схемы может повлиять на работу паразитная индуктивность от плохого проводника. И какие помехи возникают от плохой земли? Конкретно в каком месте.
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
