Nick S Zev
Загадка одного мосфета.
10 posts in this topic
Nick S Zev    0
Здравствуйте, уважаемые комрады.
Я разрабатываю схемку, вот же она прикреплена к посту.
Прошу прощения за нумерацию элементов как попало, так получилось в процессе разработки, ну это черновик, как вы понимаете.
И вместо LM7812CT я использовал L78L12, которая отличается максимальным током, и возможно, отсутствием защиты.
Принцип работы следующий:
Через J3 подключается сетевое напряжение, потом через канонично включённый мосфет конденсатор С3 подзаряжается до 15 с небольшим вольт, после чего потенциал гейта через Q3 падает на массу, и мосфет закрывается.
С3 через регулятор L78L12 расходует энергию на питание двух д-триггеров, причём ток там составляет 5 микроампер по даташиту, если я правильно помню, но мой мультиметр в сотых миллампера не показывает ничего ровным счётом(а в тысячных не мерил).
На J2 подключена кнопка, при её замыкании одновибратор на U2A посылает сигнал на t-триггер U2B, и тот посредством транзистора Q1 переключает реле.
U2 - это CD4013, у которой напряжение питания до 20 вольт.
Я собрал на макетных платах отдельно силовую часть, отдельно логическую.
Логическая часть при подключении 12 вольт ведёт себя ровно как и задумано - переключает реле при нажатии кнопки.
Силовая часть тоже была собрана, нагружена 10к резистором.
Напряжение на нём составило 12.5 вольт, всё как по писаному, и ровно как и предсказывал анализ в мультисим.
И после этого я подключаю логическую часть к силовой, включаю в розетку, и нажимаю кнопку.
И что происходит?
А ничего не происходит.
Точнее, происходит не понятная мне магия:
Сток и исток мосфета в коротком замыкании.
Регулятор напряжения в коротком замыкании.
U2A по питанию в коротком замыкании.
Мне не понятно, что здесь вынесло в первую очередь, и что является причиной, но я предполагаю, что первым вынесло мосфет, и напряжение на С3 подскачило, потом регулятор, вынесло таким образом, что он сначала пропустил повышенное напряжение, сжёг д-триггеры, и потом окончательно ушёл в короткое замыкание.
Посему, собирать и дальше эту схему - считаю напрасной тратой мосфетов.
Прошу ткнуть меня носом в решение проблемы, или хотя бы предположить, почему мосфет умер.
КЭС    1394
Не вдаваясь, что к чему, первое, что бросилось в глаза - R7. Зачем он? О какой защите затвора может идти речь?
_abk_    161
Posted (edited)
2 часа назад, Nick S Zev сказал:
канонично включённый мосфет... гейт
:lol2: Для красного словца?
Отнюдь. Симулятор предскажет напряжение около нуля.
И что происходит?
И не должно происходить. Потому что С3 не зарядится, потому что Q2 почти  не открывается, потому что Q3 почти все время открыт. Или по-другому: пока Q3 закрыт, емкость затвора Q2 не успевает зарядиться через R8.  Чтобы это работало, надо:
1)  Номиналы С1 и С6 (которые можно одним заменить) должны обеспечить ток катушки реле, кроме того,
2)  R7 закоротить, С3 увеличить на 1-2 порядка (зависит от тока катушки реле), а R8 уменьшить на порядок.
А магии в электронике нет.
Edited by _abk_
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Nick S Zev    0
Posted (edited)
4 часа назад, КЭС сказал:
Да, R7 оставил на всякий пожарный, на случай если я облажался, и вынесет первый стабилитрон, на схеме оставил по принципу "из песни слов не выкинешь", ну потому что а вдруг в нём может быть причина косяка?
2 часа назад, _abk_ сказал:
Да нет, вот, симулятор показывает 12.5, если хотите - проверьте сами, прилагаю скрин и файл мультисим.
А вот симуляция показывает, что он открывается отлично, настолько отлично, что падение напряжения на полевике составляет 12.6 микровольта.
ПС:на R4 не смотрите, это датчик тока в симуляции.
С2 и С3 нельзя объединять, С3 по даташиту вообще должен быть 0.1мкф, и объединять я бы их не стал, в 7812 всё-таки какие-то импульсные процессы происходят.
Катушка реле потребляет 30 миллиампер, но в целом С2 действительно можно увеличить.
Также, у меня сложилось впечатление, что вы не совсем понимаете принцип работы, раз думаете, что q1 не будет закрываться.
В этом и фишка, что эта схема работает на импульсах переменной синусоиды, до d4 напряжение постоянно пульсирует, на холостом ходу от 0 и до 200 вольт по амплитуде, и как только С2 заряжается до 15 вольт - Q2 закрывается.
При этом, под нагрузкой, которая эквивалентна резистору 380 ом на последних скринах, напряжение просаживается до 11.6 вольта на выходе 7812, и Q2 не закрывается.
Но это только в симуляции, в железе у меня выгорел мосфет, и я хотел бы сначала понять, почему так произошло.
При этом, не было ни дыма, ни щелчка, ни повышенного нагрева.
Просто схема не работает, и всё. Вынимаю детали из макетки по-одной, а они пробитые.
Стабилитроны проверил в первую очередь - живые, и гейт не пробит.
Итак, не было выдвинуто ни одного предположения, почему выгорели мосфет, стабилизатор, и дуал д-триггер.
Если в процессе мозгового штурма не получится понять, через месяцок, по моему плану, я обзаведусь осциллографом, и буду тогда под запись сжигать эти мосфеты, чтобы проанализировать уже предметно, потому что есть подозрения что выгорает из-за неоптимального режима, когда мосфет ещё не до конца открылся, а ток уже существенный, однако, на симуляции всё выглядит прилично, и таких проблем нет.
Я готов предложить деньги человеку, который допилит до ума эту схему.
Предлагайте цену и идеи.
Также, было бы неплохо выкинуть CD4013, потому что у китайцев в флип-флоп модулях реле идёт вообще маленькая писечка в корпусе sot-23-5,  похоже именно она отвечает за триггирование, но опознать мне её не удалось, как и найти китайские схемы.
блок питания.ms14
Edited by Nick S Zev
Alkarn    465
Все вылетает от неудачного источника питания... Это он в стационарном режиме выдает какое-то напряжение, какой-то ток.  А без нагрузки напряжение на выходе мостика будет 300 В. Подключи между (+) и (-) мостика стабилитрон вольт на 18 - 20 и ток >30 мА, а последовательно с входом резистор ом на 68 - 100 Ом,   0,5 Вт, и ничего вылетать не будет. Насчет работы - не знаю, лень анализировать.
Nick S Zev    0
Posted (edited)
8 минут назад, Alkarn сказал:
Вы не читали первый пост?
Прошу не отвечать, если вам лень вникнуть.
Я хочу решить проблему, и готов заплатить за это, о чём писал пол часа назад.
Итак, если бы вы прочитали первое сообщение темы, то знали бы, что без нагрузки источник питания схемы работает корректно.
После выпрямителя напряжение поднимается до 200 вольт, это при условии, что пик синусоиды на входе - 311 вольт.
Мосфет рассчитан на 400 вольт, и без нагрузки он корректно приоткрывается и заряжает конденсатор до 15-16 вольт.
Совет подключить стабилитрон на выход диодного моста - это вообще отлично было.
Знаете, что будет с большинством стабилитронов включённых на выход диодного моста в этой схеме?
Они выгорят, так как норма для них обычно 50-60 миллиампер, а тут в пике может и побольше дать.
bam-buk    202
6 часов назад, Nick S Zev сказал:
И что происходит?
Это если включить вилку в розетку в неудачный момент :
С уважением В.
bam-buk    202
А это - Зенер, если исключить неудачные моменты :
С уважением В.
KomSoft    425
Вы хотите сделать ограничение по сетевому напряжению? Попробуйте так, как предложено тут https://www.compel.ru/lib/ne/2015/4/4-impulsnyie-istochniki-pitaniya-st-dlya-odnofaznyih-i-trehfaznyih-schetchikov-elektroenergii
соответственно заменив стабилитроны D5-D6
Spoiler
Nick S Zev    0
Posted (edited)
Со мной связался комрад _abk_, что-то подправил в схеме, и у него работает.
В итоге, у меня родилось подозрение что чип и дип впарил контрафакт, которого я могу и так заказать с алиэкспресс за 10 рублей штука.
Абыдна(
Слева то что должно быть, справа то, что у меня.
Также, достал IRF830, и он именно похож на то, что слева, и у него лужёные ноги, и надпись хорошо видно, и пластина по торцу золотистая.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460. Без нагрузки С нагрузкой. левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
    • подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя. спасибо, нашёл сам в форуме)
    • выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
      нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
      радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
      на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147. думаю еще попробовать генератор на полевике как тут  раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
    • Вместо отвода от одной трети катушки - можно сделать без отвода: емкостной делитель, то есть два последовательных конденсатора паралельно катушке. А отвод, под названием " одна треть" будет между этими конденсаторами. Сами конденсаторы тоже подвержены закону "одна треть". Это значит, что верхний например 100 пф, нижний 300 пф. А  катод на землю сажать уже через ВЧ дроссель... ...
    • Где-то частично согласен... Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...  Стоит подключить нагрузку - и...   - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.  А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
    • Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу  R6 - на пару минут разминулись ... отписал  Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев. Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
    • @kotosob Не переживай, обсудим. Ладно, тему почищу... много не по теме...
