2 часа назад, Soundoverlord сказал:
Тогда какой смысл его менять?
Всегда нужно знать  - где входной сигнал. И это можно определить по уравнениям экспоненты, которые я приводил  (1.8)  и (1.9).
Экспонента для отрицательной обратной связи - всегда падающая.
Экспонента для положительной обратной связи - всегда растущая (называется: экспоненциальный рост).
Падение и рост экспоненты определяется знаком при коэффициенте k.  Знак "минус" , то есть отрицательный коэффициент k - соответствует ООС.  Этот факт связан еще с т. н.  правилом Ленца.
Он вывел это правило для закона самоиндукции. Но оно распространяется на все интеграторы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_Ленца
Ослаблять свою причину (входной сигнал) - это свойство всех ООС.
Правило Ленца соответствует знаку "минус" при коэффициенте k,  или другими словами это соответствует ООС.
А "При́нцип Ле Шателье́ — Бра́уна"  - это пример того, как из хорошей идеи (правила Ленца) сделать дерьмо.
Изменено пользователем radio.elektronik
12 часа назад, ARV сказал:
Экспонента на выходе интегратора - ЭТО ПЛОХО, это НЕДОСТАТОК.
Это основа работы интегратора.
Рассмотрим  интегрирующий усилитель (для примера Кус=10), с примерами на поплавковой камере.
На вход подаём 0,1 Вольт. Планка стабилизации становиться 1 Вольт. Сигнал длиться 1 секунду. За это время выходное напряжение (наливается) растёт со скоростью, характерной 0,1 Вольт.
Подаём 0,5 Вольт. Планка стабилизации подросла до 5 Вольт. Скорость роста выходного напряжения увеличилась.
И если мы и дальше будем "наполнять" Uвых, то скоро оно дойдёт до 14 Вольт, и дальше устройство не работоспособно, так как источники питания +15   и -15. Дальше надо "сливать воду".
Если  снова подать на вход 0,1 Вольт, то импульс станет отрицательный, и напряжение Uвых начнёт уменьшаться к планке стабилизации 1 Вольт (вода начнёт сливаться).
У этой системы есть свойство "Экспонента", но оно не используется, в силу того, что входные сигналы короткие. Используется свойство "наливание-сливание воды"  с разной скоростью, путём перемещения "планки стабилизации"  входным сигналом.
Но, в то же время, если интегратор управляет каким - нибудь блоком робота, то сигналы могут быть и длительные, а значит экспонента может проявить себя. И скорее всего, это не будет вредно для схемы.
В общем, интеграторы используют как "накопители"  импульсов определённой длительности. Так, например, интегрирующую цепочку применяли в телевизорах, чтобы синхронизировать кадр. Эта цепочка "не накапливала"  строчные импульсы, но "накапливала" длительный кадровый импульс .
https://studopedia.ru/1_89564_lektsiya--razvertka-tv-izobrazheniya.html
5 часов назад, radio.elektronik сказал:
В цифровой форме.
Но если вопрос про аналоговую форму, то можно заметить, что у процесса есть 2 уравнения - диф уравнение, и его решение- экспонента.
То есть, каждый интеграл имеет вид решения. И например, даже  выражение K*X  может быть "интегралом", то есть, решением некого интеграла. Площадь прямоугольника - это интеграл. И его решение - произведение сторон.
Чем дальше ты, Варелик, вещаешь, тем смешнее слушателям.
1. Цифровая форма всего лишь повторяет аналитическую, то есть тупо считает по формулам из матанализа. Поэтому нехер на нее ссылаться. Я задал вопрос про аналоговую реализация вычислителя определенного интеграла по времени.
2. Я ничего не говорил про дифуравнения, тем более, что ты ничего про них не знаешь. Сей факт (твое ничегонезнание) подтверждает твоя фраза  "у процесса есть 2 уравнения - диф уравнение, и его решение- экспонента". Совершенно бессмысленный набор слов.
3. Про интегралы (поскольку я именно про них задал тебе вопрос) давай поподробнее.
Я отлично понимаю, что про интегралы ты знаешь еще меньше, чем про дифференциальные уравнения, про которые ты ничего не знаешь. Поэтому дам тебе вводную (ликбез из школьных начал матанализа).
Интегралы, Варелик, бывают НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ и ОПРЕДЕЛЕННЫЕ.  Первые являются ФУНКЦИЕЙ, а вторые просто ВЕЛИЧИНОЙ.  Функция, Варелик, это математическая зависимость одной переменной от другой. Например: Y=X2  или  Y= arctg(X). Так вот, Варелик, НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ интеграл от функции равен ДРУГОЙ ФУНКЦИИ. Скажем, неопределенным интегралом от линейной функции Y=X будет квадратичная функция  Z=0,5*X2+C. Есличо, можешь ознакомиться с таблицей интегралов хотя бы тут: https://uchim.org/matematika/tablica-integralov
Определенный интеграл вычисляется на основе неопределенного и равен площади под интегрируемой функцией В ПРЕДЕЛАХ определяемых для этого определенного интеграла. Пределы интегрирования пишутся над и под знаком интеграла (у неопределенного пределы, как ты уже догадался не пишут, ибо он неопределенный). Под знаком пишут начальный предел, а над знаком - конечный. Так вот, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ от некоей функции в ЗАДАННЫХ ПРЕДЕЛАХ равен площади под этой функцией в этих пределах и вычисляется как РАЗНОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ от этой функции НА ЭТИХ ПРЕДЕЛАХ. Из значения неопределенного интеграла в точке конечного предела вычитают значение неопределенного интеграла начального предела и, вуаля, получают площадь под функцией.
На этой "высоконаучной" базе, Варелик, я СНОВА (или опять) задаю тебе прежний вопрос: каким таким образом можно создать АНАЛОГОВУЮ схему, на выходе которой мы можем получить значение площади под некоей функцией времени от момента начала интегрирования до некоего наперед заданного момента? Это достаточно актуальная в радиотехнике задача. например для аналогового вычисления среднеквадратичного значения периодического напряжения произвольной формы.
Слушаю тебя очень внимательно. Попкорн еще не закончился.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Какая же у вас, Валерий,  в голове каша. Сплошь мутные, расплывчатые образы. Пока у вас не будет четкого знания основ, так и будете барахтаться в своем болоте. К науке, доказательству чего-то, формулированию реальных идей это приблизительное мышление и пускание пузырей вас не приведет никогда. Вы правы, однако, в том, что помочь вам нельзя.
Зато это всяко лучше, чем алкоголизм.
А еще то, что вы пишете, можно разбирать на цитаты. Понравилось, например:
3 часа назад, radio.elektronik сказал:
и так далее...
Успехов вам, Валерий, в вашем литературном творчестве.
Изменено пользователем _abk_
опечатка
44 минуты назад, my504 сказал:
Ты лучше расскажи как облажался с экспонентой.
40 минут назад, _abk_ сказал:
У Вас в голове пустота, и потому Вы имеете право судить других - у кого в голове каша.
Нда... уже больше тысячи! Ну и почему же это гавкающее животное с радиозавода до сих пор без намордника!? :angry:
4 часа назад, radio.elektronik сказал:
Все равно не понимаю, почему в схеме должен непременно присутствовать ОУ, если все это реализуемо на RC
14 минуты назад, Black-мур сказал:
Гавкающее животное - это @my504. Он реально, не сдержан.
А Вы, что, решили ему подыграть? Не поможет. Он не слабо облажался в этой теме.
11 минуту назад, Soundoverlord сказал:
RC - реализует природную ООС, из области физики.  А в ОУ-интеграторе - всё по полочкам разложено. Там и ООС видно. Там и накопитель видно (конденсатор). К тому, же , средствами радио-электроники можно реализовать более качественные (по входному сопротивлению, по Кус, по диапазону напряжений)  схемы. К тому же способ подачи сигнала в ОУ - интеграторе  более универсален. Там реально видно где вход, где выход, что я и показал в теме "Причина электрического тока - это магнитное поле", где сравнил природный, физический интегратор  и ОУ- интегратор.
53 минуты назад, radio.elektronik сказал:
бла-бла-бла ....физический интегратор  и ОУ- интегратор.
Кончай беспонтово гнездить, уё...ще.
Давай по делу. Я задал КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС про устройство вычисляющее определенный интеграл. И не важно как ты его назвал в своем птичьем языке.
Дал тебе краткий теоретический экскурс в матчасть. Вот и вещай по теме.
А твои кривляния в мой адрес мне глубоко по барабану. Ибо кривляешься ты исключительно для себя. Ни один человек в местном сообществе тебя всерьез не воспринимает. Я лишь реализую функцию асфальтового катка, который ездит по тебе под общий гомерический хохот.
Давай, отвечай на вопрос или позорно сливайся отсюда.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
21 минуту назад, my504 сказал:
У тебя под ником надпись "радиоинженер". Я думаю, надо лишить тебя этого звания. Возможно, модератор меня поддержит.
image?id=856028477279&t=20&plc=WEB&tkn=*
Вы несете пургу. Интегратор - это устройство, выполняющее ИНТЕГРИРОВАНИЕ, т.е. получение интеграла входной функции. Как считается интеграл - см. алгебру, формулы известны. В некоторых формулах есть экспонента, в некторых нет, но это зависит от вида интегрируемой функции, а не является свойством самого интеграла или интегрирования. Интегрирование - это (образно) нахождение площади фигуры, ограниченной осью времени с одной стороны и графиком кривой с другой стороны, а по краям - моментами интегрирования. Для геометрических тел аналогия интеграла - нахождение площади тела или его объема. Интеграл - это сумма произведений ширины на высоту, очень-очень узких прямоугольников, уложенных в фигуру. Так понятно? Где тут обязательное наличие экспоненты? Нет его.
Более того, то же самое написано и в любимой и почитаемой вами википедии - интегратор это устройство, реализующее функцию интегрирования. И формулы приведены. Конденсатор и интегратор на ОУ - это лишь приближенные модели к математическому выражению. Все "реальные" интеграторы обладают недостатками: простейший RC слишком "экспоненциален", добавление к нему усилителя на транзисторе или ОУ позволяет расширить диапазон его ЛИНЕЙНОСТИ, т.е. диапазон водных сигналов, когда выходые ЕЩЕ СООТВЕТСТВУЮТ интегралу входных. Если бы ОУ имел бесконечный Ку, то интегратор был бы полностью математически эквивалентным. Но увы, это не так: Ку даже самых лучших ОУ длек от бесконечности, да еще и ограниченное питание ОУ... Все это порождает ОТКЛОНЕНИЕ результата от МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОГО. В итоге на определенном участке интегратор на ОУ линейный и выполняет функуцию  интегрирования, а в остальном он, увы, нелинеен (экспоненциален), что является недостатком физической реализации математической абстракции.
Поэтому то, что вы выдаете за какое-то достоинство вашей "модели", опрометчиво называемой вами ИНТЕГРАТОРОМ, по сути является НЕДОСТАТКОМ ИНТЕГРАТОРА, и делает вашу модель НЕ ИНТЕГРАТОРОМ.
Я понятно объяснил?
Ваши поплавковые камеры и т.п. "аналогии" являются аналогиями НЕ ИНТЕГРАТОРА, а системы регулирования, в которые входит ИНТЕГРАТОР. Интегратор по определению не содержит ООС - в математической функции ООС обычно выражается рекурсивным выражением, которое отсутствует в формуле вычисления интеграла.
Вы можете упорствовать сколько угодно, называть стол небом, а землю тетрадью, выдумывать свои собственные названия птицам и рыбам, но каждый ЗДОРОВЫЙ человек все равно будет понимать под словом НЕБО именно НЕБО, а не то, что придумаете вы. И ни один серьёзный специалист-физик не станет слушать ваш бред до тех пор, пока вы не вернетесь к ТРАДИЦИОННЫМ СИМВОЛАМ, используемым в физике, математике и т.п. Ваша собственная система понятий может быть интересна только вашему лечащему врачу (и то сомневаюсь - он таких насмотрелся до рвоты).
Изменено пользователем ARV
Только что, ARV сказал:
Соберите устройство - интегрирующий усилитель, и продемонстрируйте экспоненту на выходе, при перепаде напряжения на входе. Zer0 сделал это на симуляторе.  Или Вы не умеете паять?
3 минуты назад, ARV сказал:
Я понятно объяснил?
Нет.  Соберите схему. Представьте принципиальную схему. Подайте адекватный сигнал на вход. Представьте эпюры напряжения. Это сделал я. А что сделали Вы?
Только что, radio.elektronik сказал:
Я не собираюсь заниматься переворачиванием с ног на голову терминологии по вашему примеру. Интегрирующий усилитель - это НЕ интегратор. Если я соберу ИНТЕГРАТОР, я получу 100% тот же результат, что и все, кто это делал до меня. И он совпадет с тем, что описано в любой книжке с точностью до предела измерений приборов.
Вы хоть подумайте свой голоой, если там еще что-то осталось, кроме говна: если я захочу экспериментально выяснить, сколько воды выетчет из крана за 60 секунд, то ваша система с ООС даст мне НЕВЕРНЫЙ результат, хотя путем интегрирования КОНСТАНТЫ (скорости вытекания жидкости) я мог бы это вычислить точно и просто. Какой же ваш поплавковый интегратор после этого ИНТЕГРАТОР?! Интегратор - это, как вам было сказано, СЧЕТЧИК РАСХОДА. Через водомер сколько воды не проливай - показания всегда будут ЛИНЕЙНЫ, и если водомер будет показывать ЕСПОНЕНЦИАЛЬНЫЕ показания, его выкинут в мусорку.
15 минут назад, ARV сказал:
Любопытно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интегратор
Материал из Википедии:
Аналоговый интегратор, построенный на операционном усилителе.5cc7df8f71240_.png.0572f074e3ebd3713e4e2dcac8629c1f.png
Не тупите - вы сами это советовали! В приведенной вами схеме Ку операционного усилителя УСЛОВНО ИДЕАЛЬНЫЙ, т.е. равен БЕСКОНЕЧНОСТИ. И в статье там написано об этом - ЧИТАЙТЕ. До тех пор, пока ОУ находится в ЛИНЕЙНОМ режиме, эта схема даст на выходе ЛИНЕЙНО НАРАСТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, если подать на её вход ПОСТОЯННЫЙ УРОВЕНЬ. Что вам и демонстрировал @my504
20 минут назад, radio.elektronik сказал:
А вот хер ты, клован, угадал.
Давай поспорим на твои обоссанные штаны, што  ты не ответишь на мой вопрос? Слабо?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Очевидно, Вы хотите разделить участь несчастного @my504  и приобщиться к обществу нубов? Никто Вам не помешает это сделать.
2 минуты назад, my504 сказал:
Вам слово не давали, мистер нуб. Обтекайте.
12 минуты назад, ARV сказал:
В интегрирующем усилителе не обязательно иметь такой большой коэф усиления. Что-то Вы не то пишите. Нам не нужен "идеальный" вариант.
Только что, kotosob сказал:
коллективная шиза..:lol2:
Да... У вас у всех коллективная шиза. Команда нубов. (Некоторые - не нубы. Те, кто предлагал разумные решения.)
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Ну расскажи нам кто же тебе такие решения предлагал, Варелик? :crazy:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, my504 сказал:
Zer0 на симуляторе продемонстрировал экспоненту. Ну и те, кто не тупил, и не нёс дичь.  Даже Барс на высоте в этих разборках (его почему-то нет....).
Ааа, Варелик, так тебе главное, чтобы кто нибудь тебе продемонстрировал "экспоненту"?
Ну так это легко, херой ты наш.
Сними свои штаны и ты увидишь падающую "экспоненту"...  :lol2:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нам нужен именно близкий к идеалу, чтобы можно было прогнозировать расчетами ожидаемые результаты опытов. Иначе можно получить невесть что и удивляться. Как у вас и происходит.
4 минуты назад, ARV сказал:
Почему не ответили на эти слова? Как ВАШИМ "интегратором" что-либо измерять?
Давайте абстрагируемся от.
Пусть у нас есть черный ящик, который неизвестно как устроен, но на нем написано ИНТЕГРАТОР ВЕРЕВКИ. Сбоку ящика дырка, сверху - цифровой индикатор. Мы запихиваем в дырку 1 метр веревки, на индикаторе появляется 1000 - ага, значит, это миллиметры. Прверим себя: вытаскиваем веревку на 0,5 метра - показания становятся 500. Вроде правильно.
По-вашему, так себя ведет интегратор?
Теперь подготавливаем эксперимент с километром веревки, чтобы выяснить, по вашей модели он устроен или по "моей". По МОИМ прикидкам должно быть на индикаторе 1000000, а по ВАШИМ? Как вы вычислите показания ВАШЕГО интегратора с экспонентой?
@radio.elektronik
1)А как Вы назовёте устройство, реализующее выполнение такой операции:
интеграл ( f(t) dt ),
например, интеграл (CONST) dt = CONST* t + c ?
Можно такое устройство сделать?
2)И ещё - зачем нужно делать модель системы (поплавковой камеры и др), применяя ОУ, если просто RC-цепь вполне так же описывает эту систему?
Изменено пользователем Zer0
