Выбор динамика и расчет корпуса
Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
Для начала, попробуйте модернизировать усилитель, увеличив ёмкость выделенных конденсаторов.
Конденсатор на выходе на динамик можно и 10.000 мкФ поставить. Это увеличит отдачу басов усилителем. С конденсатором 1000 мкФ на выходе, басы ниже примерно 100 Гц существенно режутся самим усилителем.
Изменено пользователем AMnepMETP
8 часов назад, AMnepMETP сказал:
Спасибо за совет, обязательно попробую, но сами 5гдш5-4 в плане нч никудышние, на них собирать только сателлиты.
7 часов назад, Candid сказал:
Ничего путного не получится. Купите готовый саб
Не получится в плане динамиков, или в плане усилителя? Если усилитель, то я могу другой сделать. Мне лишь бы знать какой нч дин применять и какой унч с ним кушать)
На роль сателитов вместе с ун7 да. Для нч звена в трифонике нужен нч дин и умзч мощнее. А вот какой именно зависит от что вам нужно и каких габаритов. Посмотрите готовый активный саб закрытого типа мощностью в 5-10раз мощнее сателитов. К открытым сателлитам подходит фриэйрный басовик в щите и отдельный усилитель с фильтром.
Судя по 5гдш и к174ун7 бесполезно предлагать автору обратить внимание на Эминенс альфа 15... ему надо что то подешевле и эффективное.. а это кинаповские  6гд2, 25гд18-22, 25гд21, 2а9, 2а11, 2а12 для них достаточно усилка 25-50вт
24 минуты назад, nvju1967 сказал:
10ГД-36, только где их взять.
Имеются 2 дина в хорошем состоянии
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Эминенс дороговато, у меня цель собрать акустику из более менее нормальным звучанием за небольшие вложения
  • 6 месяцев спустя...
А вы уверены, что паспортная Qts 0.6-1.0 при Vas21-23л подходит для зя 30л если оптимум 0.5? Даже при самом лучшем раскладе 0.6/ 21/40гц в зя30 получим 52гц 0.78 что уже с выбросом ачх. Следовательно для Qtc 0.707 понадобиться зя 54литра. Если реальное значение Qts 0.7 и выше то зя вообще противопоказан. Меня удивляет как вы советуете конкретный объём зя, не зная реальных Qts, Vas, Fs динов. Это равнозначно советовать блондинке конкретное платье конкретного размера. Типа всем блондинкам оно подходит.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
