Примеры кода для AVR
Duhas
to DmitryS,
вопрос был такой, на него и ответил:
Цитата
Привет всем! вот написал программу она только зажигает светодиод а не тушит через 15с, в  чем моя ошибка в программе.  кто может исправьте  ошибку   Спасибо.
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0b111111;
DDRB=0b000001;
     while (1) {
     PORTB.0=1;
     delay_ms(15000);
     PORTB.0=0;
Я так понимаю программа продолжает развиваться
1 час назад, Коля 87 сказал:
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0b111111;
DDRB=0b000001;
     while (1) {
     PORTB.0=1;
     delay_ms(15000);
     PORTB.0=0;
Добавьте после portb. 0=0;
while(1);
Или
Задержку. И будет работать.
@dm37  ,  извиняюсь , это ответ был для @Коля 87 , ему же надо зажечь диод при включении МК и потушить через 15 сек , все , зажигать диод через 15 сек не надо
4 часа назад, DmitryS сказал:
Нет мне нужно при включении зажигания что мк включил свечи накала а через 15с вырбил их. Как написать токую программу. Помогите пожалуйста зима на носу.
ИМХО, несколько опрометчиво на свечи делать такой алгоритм... оно-то конечно работать будет, до первой помехи в бортсети - контроллер сбросится и свечи снова будут гореть 15 секунд, когда двигатель-то уже работает. Нужен второй канал завести - температуру двигателя, например, если он уже разогрелся то выполнять алгоритм не нужно. Не так давно делал датчик температуры в дизель как раз для этих целей в замен штатного, который был механическим и сдох. Если не изменяет мне память, при температуре цилиндров выше 70 градусов блокируется работа свечей.
Ну  да хорошая идея, только вам это легко а мне новичку тяжело будет придумать. Я думаю поставит как на бойлерах датчик на температуру.
Изменено пользователем Коля 87
Главное знать что это возможно и иметь направление к действию. Как правило, после этого любой может справиться. Цель зафиксировать и не упускать из виду.
Датчик выбирай тщательней, туда нужен высокотемпературный терморезистор ибо двигатель может греться до 100 градусов и выше. Либо биметаллический контакт, а его обрабатывать уже как обычную кнопку.
Изменено пользователем Alexeyslav
  • 1 год спустя...
вы до-сих-пор говнокодите энкодер? так бросайте это дело, говнокодерство.
Смотрите, как надо делать хорошо людям:
http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?p=17108#p17108
Изменено пользователем slav0n
для дятлов азбука
Реклама в подписи запрещена !
конденсаторы убъют контакты энкодера довольно быстро, и от дребезга они фигово защищают. Посуди сам, какой ток будет через кнопки если на них разряжать конденсаторы с 5-ю вольтами, а сопротивление контакта 0.1 Ома.
ну-ка ну-ка, и какой-же ток надо посчитать?
и главное - через сколько времени умрет энкодер?!!
а то мой совсем живучий какой-то, второй год его мучаю-мучаю, мучаю-мучаю, мучаю-мучаю, м у ч а ю - м у ч а ю...
Обычный, ток в цепи конденсатор-кнопка. По закону Ома - в момент замыкания контакта кнопки ток будет порядка 20-30А. Я уже заманался в таких схемах энкодеры менять в регуляторах громкости муз.центров - год-два неспешной эксплуатации и контакты засираются так что даже такие конденсаторы не спасают. Темболее что такой способ подавления дребезга ЛИШЬ УМЕНЬШАЕТ вероятность дребезга но не давит его до конца что выражается в периодическом подглючивании энкодеров в таких схемах. Для регулировки громкости это обычно не проблема, но чо-то более критичное уже начинает бесить.
чувак не понял.
ок, продолжаем
5 минут назад, Alexeyslav сказал:
о боже! какое сечение провода ты  предложил-бы для устранения проблемы?
Причем тут сечение провода? Энергия достаточно мала чтобы не расплавить дорожку в хлам, но КОНТАКТ в это время страдает - он плавится, подгорает. Что интересно, в советской технике 30 лет назад тоже использовался такой подход - конденсатор параллельно кнопке для подавления помех и дребезга, но от этого по результатам эксплуатации очень быстро отказались - контакты выходили из строя буквально за месяц, ну посеребрянные чуток дольше держались. И как только выкусывали этот конденсатор так сразу кнопки стали вечными. А современные производители идут на этот шаг намеренно... сокращая срок службы техники.
Но я не понимаю одного - вы-то зачем копируете заведомо ущербное решение?
я конечно дико извиняюсь перед Вами, но Вы так и  не ответили за Ваше:
29 минут назад, Alexeyslav сказал:
Чёта ржу... пруфы вы найдёте в книжках по электротехнике, там где описывается разряд конденсатора. Если у вас очень туго с математикой, не знаете и не умеете пользоваться законом Ома, не знаете что такое экспонента... то это некомне.
Вот вам исходные данные: напряжение в цепи - 5 вольт, сопротивление - 0.1 - 0.2 Ома, используя закон Ома посчитать ток в цепи. Если это вызывает затруднения...
я тоже ржу
Почему мой энкодер до сих пор не наебн... сгорел?
мистика...? чудо? тока нет?
может Вы подскажите?
Он и не должен сгореть. Просто состояние контактов постепенно ухудшается, по мере пользования енкодером. Причем ощутимо быстро - при редком дёргании энкодера хватало на год максимум...
