Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Вот ещё один из первых БП, "Сделано в СССР", самодельный построен около 35 лет назад.
Да, и надписи тоже напечатаны на принтере 35 лет назад и заламинировано тоже 35 лет назад.
В те годы не было струйных и лазерных принтеров, не было и ламинаторов.
На чем проектировал надписи передней панели, на микрокалькуляторе или на ЭВМ БК 0010? Какой программой?
Изменено пользователем zxzx11
шрифт конечно палит... Arial
но могли и подновить панельку в процессе эксплуатации
И не только шрифт. Видно, что панель проектировали компьютерной программой, печатали и ламинировали. Это сделать 35 лет назад просто было не чем.
Тогда надо было написать, что делал около 35 лет назад, а панель вчера.
А так автор привел фотку внешнего вида, выдав ее за результат работы 35 летней давности.
Желательно бы взглянуть на внутренности. Не удивлюсь, если плату автор изготовил 35 лет назад ЛУТом.
https://ru.wikipedia...rg/wiki/Принтер
Почитайте.Просто вас еще не было,чтобы знать и пользоватся... :)
В СССР это было в прямом доступе? Принтеры, ламинаторы.
Не у каждого был калькулятор, а вы про принтеры.
Я родился в СССР в начале 70-х и имею представление, что было, а что нет.
Что вы прицепились к человеку.Я своего Шелестова три раза переделывал.То стрелочники ставил,то ЛЕД то ЛСД и каждый раз менял наклейку морды а схема при етом почти не изменялась.
Повторюсь
а еще какие подробности нужны? Ну так чтоб уже сразу по списку? А то мало ли что автор еще там упустил для страждущих
С середины 70-х принтеры были и не только в вычислительных центрах,а ламинацию помню на товарных операциях с печатной продукцией и фотографиях с начала 60-х годов. Как и когда сделана печать и ламинация на обсуждаемой панели не берусь судить,да и не нужно.
Для тех кто не верит, ЛБП был сделан 35 лет назад а надписи передней панели можно и поменять, старые почти полностью стёрлись. Имея принтер теперь это легко сделать.
Да я тебе верю. Просто ты так это преподнес фотографией и комментарием к ней.
Вот с этих фоток внутренностей и надо было начинать, а не показывать переднюю панель, сделанную в нынешних условиях, говоря, что БП сделан 35 лет назад.
Пипец, растянули тему верю не верю, заняться больше нечем. Вам лишь бы по******ь. :crazy:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Не совсем понял суть последних десяти сообщений. что, БП собранный неделю назад чем-то хуже собранного 20 лет тому назад?
Или тут завели какую-то анкету - что писать, о чем упомянуть, что особо подчеркнуть.
Собрал человек себе ЛБП, ну и отлично, а цепляться к мелочам. да еще в описАнии - это какой-то нездоровый перфекционизм.
Добрее надо быть, а то радиолюбителей и без того мало осталось, пора в Красную книгу заносить.
IMXO
Если БП удовлетворяет по параметрам, надёжный на любом режиме работы и не ломается, то неважно когда он собран.
Импульсники стало строить так просто, аж противно...
Вот вам пожалуйста - блок питания для электронной нагрузки. +/-12 вольт 0,2А +5 вольт 0,2А (данные приведены при работе без радиаторов на кренках)
Понятно, что стабилизированный. Общая доступная мощность порядка 15 Ватт при условии установки радиаторов (пластинки). Потребная как видите не выше 6 Ватт, при которых нагрев деталей в пределах терпимых пальцем температур.
Схемка элементарная.
Построена на обычном резонансном автогенераторе. Сокращенно - лампа экономка. Считаю что для таких мощностей и таких габаритов вариант лучше которого сыскать трудно. Однако схемка эта как то незаслуженно задвигается как слишком примитивная и внимания не стоящая. Однако мои личные эксперименты с ней показали что вещица то весьма достойная и самое главное простая. Всегда доступная, потому как у многих радиолюбителей, да и не только, полюбому дома найдется полуживая экономка ватт на 15-20 на детали или плата от нее.
Выход весьма чист. Шумов по амплитуде не более 20 мВ на каждом канале. Можно питать любые самоделки в рамках доступной мощности, в том числе кмк и преды усилителей.
Ну чего же боле?
Про трансформатор.
Раньше я ошибочно полагал, что для двухтакта обязательно нужен сердечник без зазора. Дык вот именно для этого случая это не так. Почему я примерно понимаю гдето в глубине души, но обьяснить словами не могу. В общем это надо, чтобы первым всегда насыщался трансформатор управления, а силовой всегда был в ненасыщенном состоянии.
Конкретно для этого БП я отковырял трансформатор (дроссель) из балласта светильника 4х18W (офисный квадрат). Там сердечник позволяет намотать шикарное количество провода поверх основной обмотки. Разобрал быстренько его паяльником. Очень легко разбирается. Заизолировал первичку тремя витками узкого скотча. Дальше взял 4 провода по 0,18, пропаял косу общего провода и начал мотать всеми четырьмя одновременно. На 18-ом витке отодвинул 2 проводка (это на 11,5 вольт) на 30-ом намотку закончил и кончики развел по разным ножкам транса (это будут +/-20). Всего их две, поэтому пришлось так химичить.
Ну дальше понятно, склеил все назад, пропаял и воткнул в плату. Все заработало без каких либо вопросов с первого раза. Доделал только конденсатор ЭМС на 472 навеской в процессе измерений.
Защита от КЗ есть. При кз генерация автоматически срывается и блок просто замолкает, пытаясь примерно раз в 0,5 секунды стартануть без каких либо последствий. К трансформатору почти не чувствителен, можно вместо самопального взять любой трансформатор от дежурки АТХ и получить с него +5 и +12. И даже с обмотки самопитания можно снять еще -12 но там току маловато. Хотя минус в схемах настолько мало потребляет, что этого достаточно.
Интересный эффект заключается еще в том, что ОС по току дает падение напряжения под нагрузкой на выходе трансформатора, что автоматически регулирует выделяемую на кренках мощность, за счет снижения падения напряжения собсна на них при увеличивающемся токе. До определенных пределов разумеется, но все равно полезный эффект.
Платку сотворил универсальной, чтобы можно было ставить как 400 вольтовые конденсаторы, так и 250 вольт (силовыые), соединяя их по нужной схеме. Под фильтр ЭМИ сделана разводка под установку как синфазного, так и однофазного дросселя в фильтре. Плата сделана карточкой для втычного монтажа в любую конструкцию. Для этого на площадки просто закаиваются вилки (коннекторы) реечные. Не знаю как правильно называются, которые с шагом 2,54. Заменяет трансформатор приличных габаритов. Собсна электронный трансформатор это и есть.
Фактически это можно назвать аналогом БП на IR2153, только маленькой мощности. Я пытался делать на мощность хотябы 50-60 ватт, но чесгря оно того не стоит. Слишком сильно начинает все греться и КПД совсем какой то неправильный. Если у кого то получится лучше, буду только рад
Натворил все это в порыве нежных чувств за один день от идеи до воплощения
размеры платы 55х65 мм
Думаю еще для этого дела в качестве опции сотворить втычные модули 3-х пиновые вместо кренок на 34063. Это значительно расширит круг задач, для которых этот БП может быть использован. Вот ссылка на статью для ознакомления что это и как должно выглядеть. Все уже придумано за нас.
http://ahtoxa.net/mi...tep-down-34063/
данная опция позволит питать непривередливые к качеству питания нагрузки типа вентиляторов и подсветок дисплеев, которые потребляют от 0,1 до 0,24А. Для кренок это не тягостно конечно, но КПД заметно возрастет, так как DC/DC всеж таки работают по формуле равной мощности за минусом собственного довольно высокого КПД. А кренки потребляют сами неплохо под нагрузкой просто в пустоту. Кренки для задач потоньше, импульсники для всего остального. Чем не универсальное решение для питания любых маломощных устройств в лаборатории?
не утерпел и собрал еще один импульсничек из серии "экономка". На этот раз с импульсными стабилизаторами. Причем один из них работает в режиме стабилизатора тока для питания подсветки экранчика 1602. Там диод жрет почти 200 мА. Не гуманно такую нагрузку питать от линейника да еще и с балластом в виде резистора. А так напрямую диод подсветки подключаем, переменником настраиваем нужный ток (яркость) и релаксируем с нулевыми потерями. Можно в принципе питать любой светик с током до 700 мА
А второй стаб работает на +12В 0,75А. Будет питать вентилятор, чтоб помехи в аналоговую часть не тащил. Пущай себе отдельно крутится
Однако чтото обозначился повышенный расход дросселей...
Хочется отметить, что 34063 при условии наличия фильтра на выходе в виде индуктивности в 1мкГн (от питальника материнки какой то взял) и конденсатора 100 мкФ выдает вполне сносный выход. Я ожидал худшего. Протестировано. Признано годным к эксплуатации.
Схема первичного питальника вообще стартует без проблем бубнов и прочей алхимии. Собрал, включил - получи свои 20 вольт 1А
Ну что... питальниками запасся. Теперь можно переходить к основной части марлезонского балета :bye:
трудоспособность у меня никакая на самом деле. Просто девайсы слишком простые. Малозатратные по труду. А так то вон простейшую электронную нагрузку с цифровым управлением до сих пор до ума довести не могу. Второй год пошел однако...
то что на последней фотке развел и собрал за 9 часов. Чайку попил в 15.00 к 24.00 уже лежало на столе оттестированное. Примерно 3 часа на раздумки и разводку в компе. в 18.00 ужин с просмотром фильма. В 19.30 отпилил текстолит. За час платка готова. Еще пара часов на сборку. Гдето в 23 приступил к тестам. За час управился. Потом побриться, потупить в компик на форуме и завтра к 8 на работу
Про трансформатор.
Если можно пару слов о трансе.По вторичке нужных напряжений мне понятно.Что собой в вашем случаи представляет первичка,ето штатная обмотка дросселя?И еще.Со штатным зазором в конце сборки что сделали,убрали или оставили зазор?
Изменено пользователем куко
