Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
если движок конденсатором мелким подпереть, то для БП практически любой потенциометр становится нормальным
5 минут назад, mail_robot сказал:
есть в дальнейшем такая задумка, подпаять конденсаторы, так скажем усовершенствование...
10 минут назад, Oberon64 сказал:
Что значит подпереть?
На регулировке тока у меня уже стоит 0.1мкФ керамика, а на напряжение хотел поставить 10мкФ электролит.
Довольно просто и быстро , без лишних заморочек, сделал вот такой источник на ЛМ317.
Роль основания и радиатора выполняет радиатор от плазменной панели телевизора.
Роль передней панели , дюралюминевая пластина от какого то китайского  источника питания
с уже имеющейся кучей отверстий , в которые легко установились все детали.
15 часов назад, Hardlemon сказал:
Здравствуйте. Моя первая серьезная поделка.
:yes: Достойная поделка!!!
Скажу немного об своих грабельках, которые могут попасться и Вам ( на будущее  усовершенствование...): Как то давным давно, когда цифровых тестеров ещё в помине не было, да и простой тестер был большим дефицитом...Вобщем,  сваял блок питания типа лабораторник (0-30В. 0-1.5А.),  и решил причесать внутренности перед окончательным размещением в корпусе, и попутно прибрать внутреннюю коммутацию в подобие жгутов, и так же ка и Вы - сплёл в косички.
Собрал! Всё работает как надо! Лепота!!!!
Но через полгодика, зуд усовершенствования (понадобился второй канал + некоторые эргономичные доработки + ... ) таки заставил вскрыть БП на модернизацию. И тут я понял что попал! А попал я на косички, мной же  хорошо сплетёные!! Надо то было перебросить всего 4-е провода..., еле выкрвырял один проводок, плюнул, выкусил все косы, распаял "прямыми" проводами, потом ниткой, где необходимо,  всю внутреннюю коммутацию  оплёл в жгуты.
Вобщем, в раз и навсегда,  во внутреннем монтаже отказался от косичек!!!
С уважением, Сергей
В 22.12.2016 в 02:05, SDD39 сказал:
Довольно просто и быстро...
Не в обиду, но тут, обсуждать то особо и  нечего, ни изюминки во внутрях, ни корпуса вообще, при этом, занимает довольно много места, и скрутки :big_boss:....
Вот:
БПшничек с похожими параметрами (показывал его ранее), теперь ему добавился 24вольтный паяльник.
На "передней панели", разъёмы подключаемых девайсов (микродрели, паяльник, других потребителей до 30В, до 2А. ), индикатор включения и переменник серии СП3-4ВМ (совмещёный с сетевым выключателем), наверху китайский показометр напряжения (точность до 0.2В.).
Вот, последствия недавнего "зуда усовершенствования":
Как то уже довольно давно, по случаю достался такой пенал-паяльник, от радиолюбителя отошедшего от дел. внутри был простенький "БП" - понижающий трансформатор-р , мостик, со слабеньким выходным фильтром, на фиксированое напряжение... На удивление параметры транса были весьма приличные (честные 50 Вт, при 30В.), решил его оставить, ну а остальные переделанные внутренности - типа классика жанра, правда места было мало, монтаж довольно плотный (открывать показывать не буду, ибо на грани впихнуть невпихуемое, возможно при следующей модернизации таки заточу туда вместо трансформатора хороший импульсник). Включение и регулировка - такой же крутильник (серии СП3-4ВМ), откровенно не хватает показометра напряжения (пока, количество напряжения определяется "на глаз" - яркостью СД),позже  поставлю цифровой показометр как только  придумаю где и как  его разместить.
Да, и дико извиняюсь за качество фоток, камера на мобилке ("рабочей лошадке", ну привык я к ней) - довольно слабенькая.
С уважением, Сергей.
9 часов назад, Amzor сказал:
Так как правильно подпирать конденсатором потенциометр, чтобы показания не гуляли, а точнее, чтобы гуляли менее?
По-моему, потенциометр и показания - мало связаны.
15 минут назад, Vovk Z сказал:
"Дребезг" потенциометра (а у старых, БУшных это вполне может быть) способен значительно повлиять на показания.
Ну так ответ на вопрос кто нибудь озвучит? А то уже второй человек спрашивает, а в ответ - тишина...
Зависит от схемы. Может повлиять на устойчивость, то есть привести к возбуждению или к выбросам напряжения при динамической нагрузке, если потенциометр находится в цепи обратной связи.
30 минут назад, Vovk Z сказал:
У меня фактически есть БП к которому подключен потенциометр в качестве опорника для этого БП, у него после того я как закончил крутить показания плывут в меньшую сторону примерно на 20-200мВ при максимальном напряжении БП 22 вольта.
И никакой конденсатор мне это не исправит, напряжение будет плыть, может и медленно но все же будет.
И для меня это не нормально. Хотя может и кого то это устроит.
Так что мне тоже интересно как ведут себя в этом плане китайские многооборотники.
200 мВ - многовато, на мой взгляд. Хотя, смотря, что за схема, а может дело и не в переменнике вовсе.
7 часов назад, tar сказал:
Не знаю, как китайские, но те многоборотники, которые я брал (хз, откуда они) - сильно не плывут. Да и вобще, практически не плывут (по механике).
Плывут только если они будут греться напряжением, т.е. если рассеиваемая мощность больше чем, навскидку, 0.2 Вт  (т.е если выше 10-20 % от номинальной). У них ТКС выше, чем у постоянных резисторов, поэтому это хорошо заметно.
- в данном конкретном случае (22 Вольта), многооборотник номиналом 5 кОм (22*22/5000=0,1 Вт) - тоже плывет, где-то около 50 мВ (могу позже более точно измерить у себя).
Не многооборотник, а обычный переменник, в такой ситуации, плывет в первую очередь чисто по механике (если нужно точно выставить число), а потом и по теплу, само собой.
Изменено пользователем Vovk Z
17 часов назад, Sukhanov сказал:
Ну как же нечего?
Например , стоит ли вообще делать что то более серьёзное на ЛМ317 ?
В 23.12.2016 в 13:06, Dr. West сказал:
В переменнике 100%, ставил в качестве опоры цап - все нормально. ц
22 часа назад, Vovk Z сказал:
Жаль, значит все таки лучше цапом выставлять напряжение. В этом плане мне всетаки нравится мои БП из серии БП Б5-43 - Б5-49.
или такой http://beltrix.ru/images/3590S_2.jpg
Доделал БП на TL494 по мотивам этой темы
Регулируемый U =3-24в, I =0,25-12А
Изменено пользователем Сергей_74
Ну не знаю, не согласен, смотря для каких целей. В блоке питания отлично справляется со своими задачами.
4 минуты назад, Сергей_74 сказал:
По временной стабильности, врать не буду, не проверял. Но шорох движка просто зашкаливает. Повесьте на выход осцил и убедитесь.
У меня их 5 шт (10к) - все такие.
