Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
От такая плата ПН 12В-50В (прям трио версий плат).
Похожая плата ПН в паре с классом Д работает. В нём силовой трансформатор на кольце намотан, размером 28x16x9 (некоторые ГДТ мотают на таком:D). Несмотря на такое маленькое кольцо, хорошо справляется. Питание +-60В. (Вентилятор уже заменён с сеточкой):
17 часов назад, Sukhanov сказал:
Девайс довольно зачётный icon_respect.gif, и по корпусу и по внутреннему убранству...
Что взято за основу ? (плата знакомая..)
Осталось чутка мелочей: оформить лицевуху, подогнать верхнюю крышку...
С такими параметрами, особенно по току, старт/стоповая кнопка - просто необходима!
С уважением, Сергей
Здравствуйте.Плата от блока питания для светодиодной ленты.Изначально параметры были 24в 15а.Лицевая панель в проекте.
Разбавлю маленько, 2 гальванически развязанных канала , каждый с регулировкой от 0В до 50В и током от 0 до 20А, можно коммутировать как душе угодно. При последовательно включении получаем один ЛБП на 0-100В/0-20А.
Масса сего *девайса* 7.1кг . В руках его не носить, места занимает не мало, но с такой же мощностью и обычным сетевым трансформатором было бы в разы тяжелее  и габаритнее.
p.s. собирался для тестирования и наладки мощных усилителей (1-2кВт) и т.п.
Ребята, закину сюда, может кому то пригодится и не потеряется, а то что то много разных ресурсов помирает, а данный держится бодрячком, и очень надеюсь что так и будет как минимум лет сто!
Импульсный блок питания, схема практически та же что и в более мощном его варианте, но здесь упрощён софтстар и в его роли выступает термистор на входе, а так же в качестве дежурного источника питания , можно использовать даже переделанный зарядник от мобильника, импульсный ток потребления драйвером , не превысит возможностей такого девайса, а действующий ток близок к 28мА. Данный импульсник был изготовлен в качестве источника питания для модуля DPS5005.
Изначально схема обсуждалась на сайте *радио кот* и была даже создана целая тема по нему , в которой принимали участие многие  участников данного форума. Схема получилась весьма удачной и надеюсь на нашем ресурсе её возьмут на вооружение в своих самоделках многие радиолюбители. При небольшой доработке, вполне реально получить двухполярное питание со стабилизацией выходного напряжения, для этого необходимо установить ещё одну диодную сборку но уже с общим анодом и дроссель намотать в два провода, получится ДГР, ОС можно завести как с обеих плечей, так и с средней точки и выхода одного плеча. У кого нет сборки с общим анодом - вполне возможно применить одиночные диоды и собрать дискретный диодный мостик, либо намотать ещё одну вторичку и поставить сборку с общим катодом, но в таком случае появляются свои небольшие нюансы при работе .
300-1000Вт ибп tl494+ir2110_ ETD44,ETD59.lay6
В 30.01.2019 в 10:00, DTS сказал:
Я так понимаю защиту от КЗ осуществляет сам модуль, а ИИП таковой не имеет?
@DTS  (рисунок и части .lay от @Starichok узнаются) C7 и C8, не зашунтированы сопротивлениями (51к). Задающий частоту R3 ...  - 10к (частота 50kHz на выходе?). Если так то снабберы (на STTH6003CW) какие ... 10n+10R(на плате) или 1,5n+10R(на схеме). Последнее больше всего интересует т.к. есть диодная сборка в наличии
Изменено пользователем Serg76
Всем привет! Собрал для тэста усилителей простой двухполярник, ни на что не претендует, просто пара фоток и видос кому интересно)
@DTS У тебя личка закрыта? Писал по поводу преобразователя на 1кВт, автомобильный, есть вопрос один.
19 часов назад, Serg76 сказал:
для того и выкладываю на форумах, чтобы люди пользовались.
а вообще, при копировании ника копировать "собаку" не нужно. не красиво получается...
1 час назад, Starichok сказал:
Это я не досмотрел (ник почему-то не так вставился - спешка ... будь она...)
2-Serg76
Исходник ПП как раз  от  Starichok,  частото задающую цепочку подбираю конкретно под каждый изготовленный трансформатор, для этого есть стенд, на котором всё корректируется и подбирается оптимальное соотношение витков и частоты, на плату уже готового импульсника запаивается постоянный резистор с таким же либо  очень близким сопротивлением .
Снабберы 1,5n+10R вполне нормально. STTH6003CW для версии на 20А - вполне и с головой, у самого такие стоят. А вот для версии на 5А - реально жирновастенько будет. Хотя *красиво жить не запретишь* .
2-RETICK
Да личку закрыл, и не только на этом форуме , очень много людей пишут , а это отнимает очень много времени. Много других более важных насущных вопросов требуют моего внимания.
2-Starichok
Большое спасибо за очень полезную тему на *радио коте* , ссылку на тему не оставляю по причине того, что автоматом при входе начинается закачка какого то *экзешника радио кот*  , на  ресурсе *вирус тотал*  его определили как майнер и троян. Возможно там всё в порядке, но лучше переспать чем не доесть.
@DTS Тогда спрошу здесь, думаю модераторы не накажут, раз по другому нет возможности связаться.. В автомобильном преобразователе на 1кВт что ты собирал, в трансформаторах можно использовать по одному кольцу 45*28*8, если мне нужна мощность 500 - 550 ватт, как он себя будет чувствовать?
2-RETICK
Да, для 500Вт этого будет достаточно, каждое колечко смело отдаст и более 250Вт , так что всё нормально. Единственное так это нужно подобрать оптимальное количество витков и частоту, чтобы она была не ниже 25кГц , то есть выше слышимого диапазона + небольшой запас. Оптимально для советских колечек 30кГц-40кГц.
По поводу приблуды для усилителей, то я подобную штуку собрал в начале 2014 года, только уместил внутри корпуса  компового питальника.
Внутри трансформатор тпп-288, диодный мостик шунтированный конденсаторами от мультипликативной помехи, пара баночек на 4700мкф*63В, шунтированых плёнкой и резисторами для ускореного разряда при отключении, коммутатор вторичных обмоток на Т3 , лампочка на 60Вт с е14 цоколем , шунтируемая тумблером от того же компового питателя + защита АС по схеме Брига.+предохранители по плучам и к ним подключён светодиод через токоограничивающий резистор, в случае если в любом из плеч перегорает предохранитель, то светик тухнет. В итоге к этому Карабасу Барабасу можно сразу подключить любой оконечник с подходящим питанием (+-27В либо +-35В) и сразу подключить к нормальной АС не боясь выходу из строя при постоянке на выходе.
p.s. Лампочка не влазила полностью, по тому использовал фланец от 120го вентилятора и его решётку, закрепив снаружи.
сейчас тпп288 , мостик и тумблер снят и установлен в очередной усилитель, а вот остальные потроха живые.
@DTS Спасибо большое! Я тоже сначала думал навешать приблуд на блок, но в итоге решил сделать максимально простой, так как не так часто как ты собираю усилители. Только защиту акустики соберу для этого дела, есть начатая плата ещё в 2009 году, отсюда с форума, защита линкса.
@Starichok Можно поинтересоваться почему не красиво с собакой? Вроде как общепринятое обращение к конкретному человеку в интернете. Просто некоторым это обидно или я чего-то не знаю? Прост впервые вижу недовольство по этому поводу. Сори за офф..
3 hours ago, kz14 said:
мой блок в гараж!
неплохо. Только мой опыт эксплуатации подобного в гараже сказал так - чем меньше дырок в корпусе, тем лучше. Ну потом если что запенить можно :D
Как то понадобился  не большой кусочек огрстекла  На рынке услышал цену ... Взгруснулось...
А тут..:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Витала не ходи на рынок. Ходи к рекламщикам. Листовой акрил у них очень недорого. Я покупал что-то по 700 рублей за лист 3 мм. Размер точно не помню, но в машину еле влез
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
