Если не вникать в расчеты и измерения, и принять для 22 см 27 витков, то для 28 см должно быть "на глаз" витков 20-22.
Если есть чем померить индуктивность - тогда вопрос вообще снят, в теме вроде писалось что должно быть 360-400 мкГн.
Ну а не ожидая ответов на форуме - ничего не мешает сесть и за минут 15 накрутить пару-тройку катушек с разным количеством витков, поскреплять витки изолентой и проверить с какой лучше работает, благо, требования к конструкции здесь не такие жесткие.
Важно следить, чтоб индуктивность была в норме и сопротивление в районе 1,5 ома.
Изменено пользователем satinstaller
artixxxx
Ну есть же программ куча...
специально посчитал:
провод 0,5 каркас 280мм
360мкГн - 23втк
400мкГн - 24втк
провод чуть тонковат сопротивление 2+ Ом.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Привет народ! прочитал форум, была у меня две проблемы не работал генератор, и грелся резистор на 20ом, так вот выкинул панельки с микросхем оставил только на МК и всё теперь ни чего не греется) а осталось одна проблема не нашел решения, генератор не гудит вообще =( при вкл проходит проверку как положено. что делать посоветуйте???
Плата от DesAlex.
Собрал "Клон" (схема ДесАлекс). Схема заработала сразу. Подсоеденил панельку с кнопками. Включаю. Идет включение как обычно -- звук... горят светодиоды... гаснут... Потом загорается 10 диод и раздается непрерывный звук бииииииииииииииииии...... на металл не реагирует. В чем может быть проблема? :unknw:
Chelentano все твои проблемы и проблемы новичков от нежелания читать форум ! Ты скажешь что страниц много ? Так потому и много что каждый новичек ленится читать форум и задает одни и те же вопросы в надежде что все так кинутся ему помогать потому что ему лень читать и головой работать ! Страницы в разделе добавляются ,а количество полезной информации остается прежним!!!! Я когда своего первого клона собирал три раза форум прочитал (где то страниц 20 было) чтоб вопросов подобных твоим у меня не возникало ,и первый клон заработал сразу и без проблем - сейчас 67 страниц и большая часть информации на них -"детские" вопросы подобные твоим!
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
Доброго времени суток господа.
Собрал сие чудо. Плата от DesAlex. Катушка как в описании 27 вит на 3х литровой банке.
Вместо КН5 поставил TL074. За городом еще не настраивал, пробовал в амстерской. Срабатывает на печатку примерно 15 см. Естественно иногда возбуждается.
Вопрос вот в чем, кушает он 70 мА хотя в описании заявлено что должен 160.
Вот напруги.
TL074 1 - 4.57, 2 - 4.53, 3 - 4.52, 3 - 4.52, 4 - 12.74, 5 - 4.57, 6 - 4.57, 7 - 4.44, 8 - 4.43, 9 - 4.57, 10 - 4.57, 11 - 0, 12 - 10.93, 13 - 10.93, 14 - 4.52
ADG444 1 - 0.12, 2 - 0.3, 3,4,5 - 0, 6 - 4.57, 7 - 4.57, 8 - 4.97, 9 - 1.94, 10 - 4.44, 11 - 4.57, 12 - 5.00, 13 - 12.74, 14 - 4.53, 15 - 4.57, 16 - 4.85
Напряжения взяты из архива Корвина.
Нормально ли это?
Заранее спасибо.
Генератор до сих пор отказывается работать(гудеть) включается как положено проходит проверку, кнопки работают.
питаю от АКБ ноутбука. 11.1 вольт. Пробовал на прямую соединять катушку к плате нет результата ни чего не греется . Напряжение на КН5. 1-0,12... 2-0,12... 3-0... 4-0... 5-0... 6-6,81... 7-4,70... 8-4,93... 9-1,93... 10-3,33... 11-4,67... 12-4,97... 13-11,42... 14-4,62... 15-7,28... 16-4,83...
TL074 1-7.58... 2-4.61... 3-4.62... 4-11.42... 5-4.55... 6-4.68... 7-3.32... 8-6.1... 9-3.27... 10-4.55... 11-0... 12-10.75... 13-10.73... 14-4.65...
Изменено пользователем Almaz
Almaz раз сам ленишься давай вместе схему смотреть))) сигнал с 3 ноги мк идет на 1 ногу ADG444 ,а выходит со 2 ноги через резистор 20 ом на полевик , круг подозреваемых ясен?)))
Соболь. круг ясен))) я использую не ADG444 а КР590КН5.. 3 нога МК заходит у меня к КН5 на 1 ногу выходит со 2-ой на рез 20 ом и на полевик. как я понял вас у меня не работает. либо КН5 или полевик или резистор 20 ом :crazy: или ножка от МК тупит. правильны ли мои представления? :umnik2:
а я что написал??? а так правильно мыслишь))) от себя добавлю -проверь еще резистор 10к что с 1 ноги кн5 на массу идет, часто не того номинала ставят
Полевик достаточно мощный, чтоб сгореть просто так. А вот резистор 20 ом в его цепи скорее всего сгорел при первых испытаниях, когда писали что он грелся.
Еще может нет генерации с МК(криво прошит или что-то типа того), - последовательно станьте осциллографом на выход МК, потом на выход КН5 что идет на полевик( может она бракованая).
Спасибо народ за помочь, нашел причину) оказалось что у меня не работает КН5. как я понял сигнал из МК с 3-го вывода заходит на КН5 и выходит из 2-го вывода. так вот сигнал у меня заходит но не выходит((( придётся ехать в город покупать(
Здравствуйте, друзья! Собрал Клона. Печатку разводил сам. Работает стабильно без ложных срабатываний. Правда чуйка на мелочь не очень: монета-160мм, а на драгметаллы вообще реакции ноль. Катушка плоская 22-12см 30 витков. Правда, провод тонковат МГШВ 0,3. Видимо, из-за толстой изоляции сильно страдает добротность? И ещё : ни во время теста, ни при приближении "цели" вплотную к катушке, не срабатывает 10-й светодиод. "дорожки проверил, переполюсовки нет. Вцелом "на мощноть" не влияет , но всё-таки?...Версия пршивки CPI_W_122.
10-й светодиод перестаёт загораться когда чуйка слишком накручена.Я к стати настраивал так свой прибор--накручиваю пока перестаёт загораться потом чуть назад,но бывает на какой грунт попадеш-приходится еще чуть убавить.У меня такой вопрос:я вот читаю,читаю форум-такое понятие как "катушка гудит" ну никак не пойму.Отпаивал динамик слушал катушку неа ниче не гудит,а прибор работает.Судить о том нормально ли работает прибор у меня есть большой опыт-лет 5 с биениями отходил и 1 год с каспером.
Уже неоднократно рассказывали: хорошо слышно, как катушка гудит тоном 200 Гц, если положить её на стол или другую большую плоскую поверхность (чтобы получился своего рода импровизированный "динамик").
При отсуцствии адг444 можно ли взять аналоговую часть от клона авр а процессор от клона W?
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
  • Похожий контент
