Справочники - поиск
Старожил, Vovka? спасибо!
На предложенном сайте сделал запрос. Ну и попробую с 555ИР9,1564ИР9,1594ИР9. Такие м/с в запасах есть.
Ни схем, ни описания контроллера нет. Только блок-схема.
Всем привет. Подскажите какими аналогами можно заменить обведёные транзисторы на скрине. Корпус нужен TO-220. Я их на радиатор прикручу.
Желательно с этого магазина, http://www.delta-n.r...zid=294&mid=296 он тут рядом у меня.
Да сгорел. какой точно еще не знаю.
Нужно было немного поднять выходное напряжение. Они и без этого то горячие были. А тут им еще добавили.
Наклеил я на них радиатор для отвода тепла (в верху видно остатки от клея). При склеивании он зараза съехал. А я не проследил.
Не более минуты все работало, потом блок питания в защиту ушел. А я палец об них обжег.
А насчет ручки почесать, тоже неплохо сказано. Я даже фен для этих целей прикупил. Давно хотел да вот только повода небыло.
Давай 1_elektronik выручай. Я в полевых транзисторах вообще почти не шарю.
мужики ну а что кроме 1_elektronik ни кого нету?
кто поможет заменить транзисторы.
Изменено пользователем tager_777
tager_777, изучите параметры родных транзисторов. Выпишите с сайта по своей ссылке все подходящие (тип канала, максимальное напряжение, максимальный ток, сопротивление канала в открытом состоянии, тип корпуса, наличие в продаже...). Потом и изучайте, что Вам подойдет. Не забудьте про такие параметры, как заряд, необходимый подвести к затвору для переключения транзистора (обычно измеряется в нанокулонах - nC).
Выбирать за Вас из списка магазина, где, к тому же нет сортировки, вряд ли кто захочет. :(
Есть 4 диода в одинаковом корпусе(типа SOD323) c обозначением А2 но у всех обозначено по разному точка примерно посередине буквы А и одна полоска, просто полоска и обозначение А2 и три полоски на другой полностью идентичной плате ттот же диод (1полоска и А2) обозначен вроде как 5D1( хотя может и 501 и S01 и SD1 ). Кто сталкивался?
Заранеее спасибо!
Изменено пользователем shtyrlitz
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, у меня на работе в промышленном контроллере(модуль дискретных вводов) погорели оптроны на дискретных входах.
производитель модуля героически затер все надписи на элементах!
оптрон с виду похож на LTV-817 или FL817 в смд корпусе (тех же размеров)  но! у него поменян  местами  эмиттер и коллектор
если в LTV-817 распиновка идет : 1 -анод, 2 катод, 3 эмиттер , 4- коллектор,
то в этом оптроне распиновка идет : 1 -анод, 2 катод, 3 коллектор, 4- эмиттер ,
ближайший похожий на него я нашел SFH6106 ! какие есть еще варианты?
нужен оптрон в корпусе LTV-817  но с перевернутым транзистором!
PS в поиске не нашел!
Добрый день!
Надеюсь выбрал правильный раздел.
Подскажите подалуйста аналог стабилизатора напряжения: 78S12P.
Спасибо!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Устраивает!)
Главное найти у нас в магазинах, пожэтому интересуюсь аналоами.
LM7812 тоже подойдёт получается?
BR, Alexander.
Стабилитронная подпорка ухудшает характеристики КРЕН-ки, лучше сразу на нужное напряжение брать или LM317 + задающий делитель.
78S12P это аналог 78L12 в корпусе TO-92 а не монстра 7812. Правда, ещё надо распиновку сверить.
Ищу аналоги.
Стабилитроны
PZU24B3 (24V 310mW) (SOT323F)
UDZS3.9B (3.9V 200mW) (SOT323F)
PZU6.2B2 (6.2V 550mW) (SOT323F)
PZU20B2 (20V 550mW) (SOT323F)
PZU18B2 (18V 550mnW) (SOT323F)
PZU30B  (30V 550mW) (SOT323F)
PZU5.6B (5.6V 550mW) (SOT323F)
Транзисторы
KTC3875 n-p-n (SOT-323) (VCBO 60V) (VCEO 50V) (VEBO 5V) (IC 150mA) (hFE120-400) (fT min 80 mHz)
2SD863 n-p-n (TO-92L) (VCBO 60V) ( VCEO 50V) (VEBO 5V) (IC 1A) (hFE60-320) (fT 150 mHz)
2SA1579 p-n-p (SOT-323) (VCBO 120V) ( VCEO 120V) (VEBO 5V) (IC 50mA) (hFE180-560) (fT 140 mHz)
2SD1859 n-p-n (ROHM : ATV(bce)) (VCBO 80V) ( VCEO 80V) (VEBO 5V) (IC 700mA)( hFE120-390) (fT 120 mHz)
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Для чего и КУДА? Полных аналогов транзисторов не существует, можно только подобрать эквивалентные или лучшие по определённому параметру, который критичен в схеме. Замена НЧ транзистора на ВЧ даже если он в 100 раз лучше может чревато сказаться на работе схемы, например.
А мощные стабилитроны иногда проще заменить на пару транзистор+TL431+два резистора задающих напряжение.
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Разыскивается аналог IGBT транзистора FGA15N120 (FGA25N120) из доступных в моём городе.
Этот чудо-транзистор стоит в индукционной плитке на одну конфорку.
Вот список того, что доступно:
IRG4BC40F
IRG4PC30KD
IRG4PC30UD
IRG4PC30W
IRG4PC40KD
IRG4PC40UD
IRG4PC50FD
IRG4PC50KD
IRG4PC50U
IRG4PC50UD
IRG4PF50W
IRG4PH40U
IRG4PH40UD
IRG4PH50U
Подскажите кто-нибудь! В даташите на полевой транзистор STP62NS04Z в графах макс. напряжений сток-исток и затвор-исток указано "clamped". По внутренней схеме транзистора в нем нет каких-то кламперов, только диод между истоком и стоком. Спрашивается, что это означает - "clamped" ? Не могли, что ли, по нормальному написать макс. допустимое напряжение?
p.s. данный транзистор стоял в шуруповерте, может, на всякий случай поставить диод параллельно двигателю для защиты от эдс самоиндукции?
datasheet.pdf
Изменено пользователем Aleksandr1111
2 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
есть в оригинальном пдф указаны стабилитроны на затвор, а вообще напряжение указано в названии STP62NS04Z = 62А , 40в ;)
8 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
он там должен быть, без диода никак нельзя. Возможно, диод находится в кнопке, вы его не заметили. А транзистор с индексом Z, потому, что монтаж и схема включения у него, скорее всего, не позволяют избежать коммутационных выбросов. Под монтажом я имею в виду вынесение ключа на проводах из кнопки (индуктивность в цепи тока с крутыми фронтами = выбросы). Шунтирования схемы местным электролитом не делается из соображений компактности - всю переменную составляющую огребает АКБ. Все противоестественно.:)
Здравствуйте,  хотелось спросить мне нужна проводить примерно 0.2в в одну сторону с диодом без понижение вольта,
какие диоды бывают без понижение вольта и ампера.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
