Запустил только что "на соплях" старичка 405 - слепил буквально  из того, что было дома - 544УД2А, 2N2219A, BC556, 2N5401, TIP32C, 2N3055 - но все оригинальное (породистое фирменное) с разборки. Даже намека на самовозбуждение нет.
Звук на Technics SB-2670 - действительно великолепный!
Это обратная связь по постоянке для того, чтобы ОУ выполнял функции интегратора. Посчитайте постоянную времени этого резистора и конденсатора на землю и поймете, что в звуковом диапазоне и выше обратной связи нет.
Изменено пользователем finn32
Все из хлама - это из разъемов к ОС и подключения сетевого провода и т.п. в СРТ (кинескопных) мониторах и ТВ - есть потолще, есть потоньше - при том кол-ве, что я их разобрал - у меня их тонны. Просто из пластика или гетинанкса , в который они вставлены в ряд, вытягиваю, пролуживаю и запаиваю.
Изменено пользователем KRAB
23 часа назад, Витёк сказал:
ИМХО Это лучшая версия Натали по звуку.
Витёк  а  у  тебя печать на натали без  оос  есть    я с оптроном делал усилитель отличный
1 час назад, KRAB сказал:
параллельно 3,3 кОм на стабилитроны кинул по 3 кОм и все
ИМХО, пересчета этих номиналов не достаточно, для сохранения первоначально задуманных режимов усилителя
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, ДЖОНСОН74 сказал:
Давай в личку, а то оффтопим
У Солнцева при таком питании - аналогично изменены эти ДВА резистора и последовательные 560 Ом  х 2Вт - заменены на 500 Ом (1,5 кОм х 2 Вт - параллельно), у Решетникова (питание ниже - 24 В) - аналогично, а последовательные 560 Ом  х 2Вт - заменены на 300 Ом.
Именно их - я не трогал.
2 часа назад, Vadia F сказал:
А там практически нечего больше пересчитывать. Только питание ОУ и ток VT 7.  Занижал питание с - +50 до - + 35 вольт. Качество принципиально не меняется .Только естественно выходная мощность.
23 часа назад, MARKUS сказал:
вот примерно из этих соображений
ток VT 7
я и не трогал, или есть другое мнение и ПРАКТИЧЕСКИЕ наработки и отслушивание?
