Ремонт акустических систем и сабвуферов
@Ahneus
Кинь фото платы с другой стороны. Опишу.
вот фото.. всех  тебе благ мил человек если поможеш
р.s.  микруху как в выше посте я отпаяю
Изменено пользователем sven2018
Добавлю свои пять копеек... там же все просто ... "имеющий глаза да увидит"..особенно вид со стороны дорожек ... первый пин от края платы - это "плюс", средний - "Общий", дальний - "минус"... ориентируйся по конденсаторам, в правом нижнем углу на виде со стороны деталей..  у меня возникает другой вопрос: если не смогли наити распиновку питания, то как остальное собираетесь выполнять?  определить распиновку - это 5 сек делов....остальное намного сложнее в смысле возникновения "дополнительных" костылей...
Изменено пользователем maa7233
Добрый день всем! Ребят, выручайте. Имеется акустика 5.1 SVEN HA-1410T, левый фронт играет тише правого, внезапно стал, точнее, заметил тоже случайно. На плате были конденсаторы вздутые,после заменены, ничего не изменилось. Местами менял, проблема именно в левом фронтальном канале. Как выявить, куда копать, что заменить еще) Всем заранее спасибо!
Изменено пользователем Viktor Malov
Подскажите, плз. XORO HXS231, менял беременные конденсаторы и один, в обвязке контроллера SM8951AC25PP, перепутал полярность. В итоге, при включении, горят все светодиоды и на кнопки прибор не реагирует. Похоже, слетела прошивка этого контроллера. Реально найти и перепрошить или - в морг?
День добрый.
Гудит саб,  гул идет от динамика. визуальный осмотр проблем ни каких не дал. просьба дать совет куда смотреть.
Гул идет при подаче питания. включен сам саб или нет.
модель bbk ma-955s 5.1
4 часа назад, Aleksey - сказал:
и в 90% случаев и не дает :)
идеальный и проверенный вариант - в газету объявлений в поисках МАСТЕРА, поскольку с таким подходом и "знаниями", а также "приборами" для визуальных измерений - ремонта не будет!
1 час назад, KRAB сказал:
Улыбнуло Ваше сообщение. Все когда то были начинающими.
А по делу, что нибудь скажете? При гуле из динамика проблема возможна только от пониженной емкости конденсаторов? при условии что нет наводок и с питанием все в порядке
Изменено пользователем Aleksey -
1 час назад, Aleksey - сказал:
Начинающий - это тот, кто решил себя посвятить ЭЛЕКТРОНИКЕ и начал планомерное осознанное обучение с АЗОВ, а ты - прибежал решить сиюминутную свою проблему ... и не думай, что ты умнее всех - таких как ты - пачками тут и на других форумах в день выгребают!
повторюсь - тебе нужен мастер хороший и не более. Гадать никто не будет.
Я могу задать тебе вопросы - дашь ответы (если хоть на один ответа нет - закрываем разговор):
- соответствие питание номинальной величине
- величина пульсаций
- исправность УНЧ саб-а
- прохождение сигнала по тракту и его неискаженная форма и т.п
время пошло - я жду ответы и не в попугаях и абстракциях типа "вроде нормально все".
9 часов назад, Aleksey - сказал:
Нет. Дефект умзч. Дефект предварительных цепей усиления. Дефект питания. Еще причины. Опыта же,приборов нет,верно? Тогда лучше и дешевле к специалисту обратиться
Доброго времени суток. Помогите решить проблему ужасного хрипа в правом канале акустики edifier x600 (кроме хрипа больше ничего). А теперь немного предистории, началось все с того что пол года назад начались небольшие хрипы то появлялись, то пропадали. Пофиг, слушал. Через месяц ето переросло в постоянный хрип, который решался сменой громкости на большую или меньшую, тоесть прокруткой регулятора громкости. Еще через какое то время проблема устранялась уже не прокруткой а только шатанием (я твой резистор шатал) регулятора, дальше хрип стал только сильнее и не устранялся никаким из МЕТОДОВ. Исходя из моей логики (если проблема раньше решалась прокруткой или шатанием регулятора, значит он в итоге здох и его нужно заменить) решил заменить . Поехал в город, в радиомагаз, точно такого у них не оказалось поетому вместо переменного стерео ризистора А103 взял В103 (я хз чем они отличаются да и продпавец не смог обяснить, но сказал что они взаимозаменяемы), выпаял старый впаял новый. Проблема решилась полностью, резистор ходит легко и плавно, звук хороший без каких либо искажений на обоих каналах, НО через две недели история повторилась точь в точь, только в етот раз путь от легкого нечастого похрипывания, до ужасного постоянного шума занял не пол года а примерно месяц. В чем проблема? Купить чтоли еще один резистор?
Изменено пользователем Вася Глинка
39 минут назад, Вася Глинка сказал:
вместо переменного стерео резистора А103 взял В103 (я хз чем они отличаются...
Зависимостью изменения сопротивления от угла поворота ручки.
2 часа назад, Вася Глинка сказал:
1. сломался
2. наконец-то обратиться к специалисту, который в состоянии проследить прохождение сигнала по тракту ПРИБОРАМИ ... по фото - ремонта НЕ БУДЕТ !
5 часов назад, KRAB сказал:
1. сломался
Думаю что шутка про кепа очевидность будет даже не смешна.
1. Была б возможность обратиться к специалисту тогда зачем мне писать сюда?
2. Никто вас не принуждает зациматься екстрасенсорством и проводить ремонт ПО ФОТО!
3. Я изложил суть проблемы и надеялся на адекватный ответ, например, возьми ту ню и проверь не замыкает ли с ентой, или замени вон ту фигну на другую, или на крайняк извини ничем немогу или нехочу помочь нужно имень усилитель на руках и измерить дофига чего!
4. У меня сломалась апаратура, я ее починил, она снова сломалась но перед тем как пробовать снова менять резистор решил посоветоватся с опытными людьми, может вдруг проблема выхода из строя резюков кроется в чем другом.
5. Вашы ответы ни к чему и не в тему!
по поводу хрипа - проверь поводыря к диафрагме динамика, подключи отдельный усилитель. Бывает провод ломается от катушки к поводырю
и резисторы регулировок проверь, тембра и баланса тоже касается
В 15.03.2018 в 16:52, KRAB сказал:
по какому принципу?! "На первый-второй рассчитайся?
ГЛУПОСТЬ клиентская ... к МАСТЕРУ!
Имею ввиду, что не в колонке дело, а именно в левом выходе
В 22.04.2018 в 20:17, Вася Глинка сказал:
Для вас это пожалуй самый простой путь.  Вот если замена на хрип не повлияет - тогда будете думать дальше, что делать.
Можно предварительно легко проверить, виноват ли этот резистор. Поставьте его в крайнее положение и замкните проводом центральный вывод с ближайшим к нему крайним. Если треск пропадёт - виноват резистор.
В 23.04.2018 в 02:09, Вася Глинка сказал:
Для такого резистора в этой схеме - это вряд ли. Скорее качество резистора не очень, вот и продержался меньше, чем его предшественник.
Спецы может подскажете, как отремонтировать колонки от старого муз. цента aiwa, звучат глухо, разбор и замер сопротивлений выявил, что в обоих сдохли пищалки, причем маркировки на них нет, неизвестно какое сопротивление у них было. Пищалки подключены в параллель с остальными динамиками но последовательно с электролитическим конденсатором 100 В, 1 мКф, N.P. - то есть не полярный. Хотелось бы заменить эти пищалки на рабочие, например заказать где-нибудь на алиэкспресс, но какие покупать? сопротивление не знаю, купол пищалки 2,5 см, то бишь 1 дюйм. Посоветуйте пожалуйста, как узнать, какое сопротивление у пищалок должно быть и возможно посоветуете конкретную распостраненную модель, подходящую для этих колонок. Еще слышал краем уха что электролитический конденсатор не очень подходит для акустики, его вроде как лучше заменить на пленочный или еще какой-то там, для лучшего звучания, возможно посоветуете конкретную модель подходящую мне.
Общее сопротивление колонки должно быть 6 Ом, по факту - около 5,8 Ом, возможно из-за того что пищалки не работают. Колонка состоит из подключенных в параллель 12-см динамиков сопротивлением 17,1 Ом и пищилки 2,5 см неизвестного сопротивления, подключенной к этой же параллели последовательно с конденсатором 100 в, 1 мКф. СХему как мог набросал в пеинте, прилагаю. Нужно узнать сопротивление пищалок и в идеале посоветовать подходящую распостраненную модель на замену и какой конденсатор поставить на замену, буду очень рад любой помощи!
Фото твитера и название мц в студию.
Судя по трём мидбасовикам вангую твитер 16ом... накрайняк 8ом. Частота среза высокая. конденсатор можно поставить любой из К78, К73, можно китайский плёночный коричневый/синий/зелёный на 160-400В
Твитер нужен такой, чтоб встал вместо старого. Будет фото с размерами подумаем
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
