Твой взгляд - пустая болтовня ... для проводки ... а тут - ОБМОТКА ...
Все считается из плотности тока.
5-7, с охлаждением - до 10 ампер на мм квадратный. Это для меди. Для люмяхи - раза в два меньше - остальное - Гугль подаст ...
Для многослойных обмоток 50Гц трансформаторов, плотность тока < 2,5..3А/мм2 из-за хренового охлаждения. Это для меди. Для алюминия и того меньше.
9 минут назад, Vslz сказал:
это сильно мало ... указанная выше мной цифра - это еще из "совковых" лекций институтских по устройству-расчету ЭРЭ - вполне приемлемый перегрев ...
а 2,5-3 - это сильно большой запас и неоправданные траты меди ... китайцы бы тебя предали огню ... :lol:
Читать статью...
Если делать как "для себя" и с учетом долговременной работы, 2,5-3 - как раз нормально для меди, а китайцы пусть МОТы мотают :)
@Владимир Белов , это ересь. Это во-первых.
Во вторых - я никогда не видел трансов от бесперебойников, намотанных Al.
И в третьих - трансформатор от упса годится разве что вместе с хорошим кулером.  Там само железо нехило греется.
Filleicht из-за токов Фуко. Железо там 0,5 мм.
1 час назад, KRAB сказал:
5-7
Краб, не смеши мои тапочки. При такой плотности  можно воду закипятить на трансе.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
58 минут назад, Фламентанц сказал:
кипяти ....
хочу перемотать вторичку тороидального трансформатора . у трансформатора две вторички .одну по часовой вторую против  . в теории могу  получить два синуса в одном выходном напряжение ?
и поднимется сила тока ?
Проще концы обмоток скоммутировать нужным образом, чем геморройничать с направлением намотки.
6 часов назад, KLgan сказал:
Да. Обмотки будут работать впараллель на обоих полупериодах в отличие от работы с двумя диодами. Параллельное сопротивление вдвое меньше, поэтому потерь тоже будет меньше, а возможный ток несколько больше. Но не вдвое - есть и другие факторы.  Использование двух мостов по вашей схеме позволит применить диоды с меньшим рабочим током или снизить их нагрев. Но можно и один мост использовать. А как у Вас с двумя мостами направление намотки вообще не имеет значения, мосты сами выберут нужную фазу.
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить. Есть тор 300вт с намотанной первичкой. Для двух каналов усилителя мне необходимо намотать 4 обмотки по 30в. 30в помещаются ровно в один слой. И тут встает вопрос, как лучше мотать: если сразу в 4 провода, то ровно провод не укладывается и получается корявенько, а если по одному проводу, то получается с каждым последующим слоем растет длина витка и соответственно сопротивление. Как быть?
я бы намотал корявенько, но в 4 провода...
Лучше намотать ровно и аккуратно. Мотая в 4 провода шанс покоробить изоляции проводов высок. И потом та разница в сопротивлении обмоток про которую вы говорите (увеличение длины витка) НИКАК не отразится на общей работе всего БП.
В четыре провода уложить,конечно,трудновато. Есть ещё вариант - две обмотки в два провода. И симметрия будет неплохая, и аккуратно намотать - вполне реально.
19 минут назад, vladimir1478 сказал:
На тор и один провод намотать не просто.  Особенно если обмотка длинная.
3 часа назад, vladimir1478 сказал:
... - легко и приятно,одно удовольствие.
icon_eek.gif я по натуре  флегматик, перфекционист, но от одной мысли вручную намотать сетевой   (на сетевое напряжение 230в) тор - бросает в невенную оторопь,  хотя опыт в намотке таких торов немалый и сугубо положительный ... механика процесса выводит из себя.
С уважением, Сергей.
33 минуты назад, Sukhanov сказал:
Если маломощный, то да!:blink:
Только что, vg155 сказал:
Именно!! около 50Вт и выше  - ещё терпимо, а  30Вт  и менее - вилы полные:bad::heat:
С уважением, Сергей
6 минут назад, vg155 сказал:
Мотали и сварочные торы на 4 - 5 кВт, но это вдвоём и не дома .
я для усилителя мотал двойным проводом, две обмотки , очень важно одинаковое количество витков и изоляция, затем соединял  с средней точкой, но не так как мотал, а одна жила 1 обмотки и  одна жила 2 обмотки паралельно, затем  центр точка, и вторая жила 1 обмотки и вторая жила второй обмотки. перекос напряжений полностью отсутствует как на хх так и под нагрузкой, но это на ш образном сердечнике, на торе можно не заморачиваться, мотать удобнее в 2 провода, внутри витки вплотную, снаружи с шагом, затем в этот промежуток аккуратно ляжет следующая обмотка.
плотности токов  для мощностей до 500 ватт советую медь -8а/мм2, алюминий  - 5а/мм2.
Edited by andronov
1 час назад, Юный пионер сказал:
мотал такие, в одиночку дома, в зале места не хватало,  жесть,
Edited by andronov
15 часов назад, vladimir1478 сказал:
В один провод - легко и приятно,одно удовольствие.
У Владимира торы всегда качественные и соответствуют ТЗ. :i-m_so_happy:
23 часа назад, finn32 сказал:
всегда качественные
Гы...Смотря по каким стандартам.
Я тож намотал не один десяток.
Но между слоями всегда укладывал бумажный скотч.
    • By Владимир Шум
      Подскажите, нужен трансформатор для стабилизатора сетевого напряжения в моем случае это ТС 320, где его взять кроме как выпаять из телевизора?
    • By ZLOdeyB@sil@
      Не горю желанием, но продам: трансформатор для усилителя с 2х уровневым питанием +-55; 110В, 2 вторички мотаные в 4 провода, итого - 8 вторичек по 41В каждая (на каждый канал своя обмотка). Рассчитывалось на 5,5А, 1,56Тл. вес 9,9 кг, ток хх 27мА, есть экранирующая обмотка, первику пропитывал- и выкачивал воздух пылесосом, вторичку потом тоже, межслойная изоляция лента ЛЭСБ- 0,1. Делал себе для УМЗЧ типа такого
      но в размер не вписался всего на пару мм, в принципе если поизощряться с корпусом еще можно впихнуть в 2U, но сервисные обмотки уже точно не влезут. Хотелось бы 11т.р. бонусом могу домотать пару слоботочек по 12-24 В
    • Guest Гена
      By Guest Гена
      Добрый день!
      Помогите чайнику. На активных колонках стоял шеобразный трансформатор 9v*2  0.8А. Там на выходе 3 провода 2 желтых и один чёрный. Нашёл тороидальный трансформатор у него на выходе 2 канала (4провода), каждый 9v 1А Можно объединит нулевые провода?
      Или как правильно его установить?
    • By hood_1
      Продам в Мск абсолютно новый силовой трансформатор для лампового усилителя EDCOR XPWR104. Только сегодня с почты. У товарища поменялись хотелки и соответственно комплектация усилителя.
      Primary (input) Voltage  120Vrms, 60Hz. or 240Vrms, 50/60Hz
      Secondary (output) Voltage  250V(125-0-125)@125mA CT & 6.3V@2A
      Bobbin Material  Nylon 6/6 GF-30
      Core Material M-6 29 ga. grain oriented lamination steel
      Secondary Insulation (transformer)  Clear air dry polyester varnish
      Mounting Powder coated steel end bells
      Color RAL 5010 Gentian Blue
      Weight  4.5 lbs. (2,04 kg)
    • А если узнать, что основным источником кислорода на планете является мировой океан, то можно и вообще смело все леса к херам вырубать - нафига они нужны?
    • Да буй с ним, с Марком. Мне его жалко просто. Что он не понимает, куда у нас страна разворовывывается то? Ему это не понять, давай простим его? Он работает на солидном мечте, и всё нормально. А где ему замену будут искать, ежели, не дай бог, конечно, он крякнет? У Марка, скорее всего уже прединфарктики бывали? Ну не знаю, просто нашептали. У таких людей  инфаркт- это обычное дело. Да и пофигу. Я тоже крякну- может мать отпишется с моего аккаунта (я ей уже завещал) Просто Марк, вполне здравый такой мужик, и поддерживает воровскую власть? Да, понятно, что у него всё пока нормалёк, и он считает, что и дальше так будет. Но, ребяты, я приложу все усилия, если буду жив, что найду и ссученного, и Марка, и под трибунал поставлю.
    • УЖЕ ПОЛЕЗ ЗА ЛУПОЙ  ))))))))))) Значица на контурах у павлика строго противофазные (парафазные) напряжения а после диодов одна противофаза куда-то сгинула и ее не будет никогда. Там складываются (одинаковые по знаку, прим. герана) полуволны демодулированной АМ-огибающей с выходов диодов. . Не остаточное напряжение а именно полуволны... складываются... синфазные.. мы же помним что противофазы там никогда не будет, ясно, сгинула и вопросов нет. Я же давно говорю главное в радиотехнике это мощная прокачка противофаз и полуволн, чтобы они сложились. + и + будет 2+, вот так-то!  А если кто говорит что нижний диод выпрямляет минус то щелбан ему в жбан!   Аааа.... ну то совсем другое дело.
    • Уважаемые форумчане, нужна помощь!!! Синус с 2 кГц "покрывается иголками" Меандр вроде как... ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
    • Ну вроде разобрался,блок заработал.Сгорели VT2(КТ818Г) и резистор R5.Спасибо за подсказку!
    • До С1 и С3 установлен буфер усилитель, который, во первых, развязывает контура преобразователей, во вторых позволяет установить необходимый коэффициент передачи.  Что ты там не "допилил" со своими собратьями по разуму, нам абсолютно не интересно.  Так что пилите дальше. Они "золотые"
    • Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
