Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
@kotenok
А я читаю совсем другое,ну да ладно...
Операция стандартная:
Выдергиваем всю!!! перефирию кроме моника(ну и проца с оперативой конечно ))) ) если  встройка есть,то внеш.видюху тоже удаляем(и делаем сброс биоса\что бы по умолчанию выставилось вывод с встройки)
Смотрим на экран-загрузка биоса есть ? -подтыкаем по очереди остальное\смотрим на чём запнётся.
Интегрированной  видюхи нету (писал же фамилию мамкину),  а с вставной- монитор не включается. :)
54 минуты назад, kotenok сказал:
А на мониторе что нибудь должно показывать?
Нет, не должно. БИОС сам решит, показывать или нет.
Уверен, что именно память виновата? Правильно причитал сигналы БИОСа?
Андрей, если планок пара, попробуй их по очереди.
Вынь вообще память. Сигналы те же?
Доктор сказал в морг?
Значит в морг!:lol:
Комп- древнейший, уже таких нет ни у кого, так может тётка хоть на старости лет нормальный купит свежий?
Тут вроде как её сын- мой братец двоюродный подписался оплатить.
А, кстати, отличаются ли FМ2, и FМ2+ сокеты, и чем?
А сигналы всегда одинаковые, и с памятью, и без оной.
26 минут назад, kotenok сказал:
Разные ядра\разный тех.процес-обратная совместимость\2+в 2ом(по моему ) будет работать,наоборот нет(у 2+на одну ногу больше).
Сигналы биос:
Скрытый текст
Расшифровка сигналов BIOS
IBM BIOS сигналы
Материнские платы IBM выдают следующие звуки биоса:
1 короткий указывает на успешное самотестирование компьютера.
1 короткий и чёрный экран или два коротких сигнала биос указывают на поломку видеосистемы.
Сигналы биос 1 длинный 2 коротких указывают на неисправность видеосистемы Mono/CGA, а 1 длинный и 1 короткий указывают на неисправность видеосистемы EGA/VGA.
3 длинных сигнала BIOS указывает на ошибку контроллера клавиатуры в материнской плате или на плохое соединение материнской платы с планкой оперативной памяти.
1 длинный и 1 короткий указывают на поломку материнской платы.
Непрерывный или повторяющиеся короткие сигналы биоса указывают на поломку блока питания или материнской платы.
Отсутствие звуков указывает на неисправность в блоке питания, материнской плате, нет питания центрального процессора или не работает динамик.
Award BIOS сигналы
Материнские платы Award выдают следующие гудки биос:
1 короткий сигнал указывает на успешное самотестирование компьютера.
Сигналы биоса 2 коротких и на экране предлагают войти в программу CMOS Setup Utility означает незначительные ошибки.
Три длинных сигнала биос указывают на ошибку контролера клавиатуры.
1 короткий и 1 длинный указывают на ошибку оперативной памяти (RAM).
Сигналы BIOS один длинный два коротких указывают на неисправность видеокарты.
Сигналы биос 1 длинный 3 коротких означают ошибку видеопамяти или отсутствие видеокарты.
1 длинный и 9 коротких указывают на проблему при чтении из постоянного запоминающего устройства.
Повторяющиеся короткие сигналы обозначают неполадки в блоке питания или в оперативном запоминающем устройстве.
Повторяющиеся длинные гудки биос обозначают неполадки в оперативном запоминающем устройстве.
Непрерывный сигнал обозначает неполадки в блоке питания.
Циклично чередующие два звуковых тона указывают на проблемы с процессором (CPU).
AMI BIOS сигналы
Материнские платы AMI выдают следующие звуковые коды BIOS:
1 короткий звуковой сигнал указывает на успешное самотестирование компьютера.
2 коротких сигнала значит у вас включен сканер или принтер, а возможно произошла ошибка чётности оперативного запоминающего устройства.
3 коротких сигнала биос указывает на ошибку в первых 64 КБ оперативного запоминающего устройства.
4 коротких сигнала указывает на поломку системного таймера на материнской плате.
5 коротких сигнала означает поломку процессора.
6 коротких сигналов указывает на ошибку инициализации контроллера клавиатуры.
7 коротких сигналов обозначают на неисправность материнской платы.
8 коротких сигналов указывают на ошибку памяти видеокарты.
9 коротких означает, что контрольная сумма BIOS неверна.
10 коротких указывают на ошибку записи в микросхеме динамической памяти CMOS.
11 коротких сигналов указывают на ошибку кэша материнской платы.
1 длинный и 1 короткий сигнал обозначает неисправность блока питания.
1 длинный и 2 коротких указывают на неполадки разъёмов для оперативной памяти или на ошибку видеокарты (Mono-CGA).
1 длинный и 3 коротких указывает на неправильную установку памяти по типам или на ошибку видеокарты (EGA-VGA).
1 длинный и 4 коротких сигнала указывают на отсутствие видеокарты.
1 длинный и 8 коротких обозначают неполадки с видеокартой или нет подключенного монитора.
Сигналы биос 3 длинных указывают на неполадки в модуле оперативной памяти.
5 коротких и 1 длинных сигнала указывают на отсутствие оперативной памяти.
Непрерывные AMI BIOS звуковые сигналы указывают на неполадки в блоке питания, памяти или на перегрев компьютера.
AST BIOS сигналы
Материнские платы AST выдают следующие звуковые коды биос:
Один короткий сигнал указывает на неисправность процессора.
BIOS два коротких сигнала указывает на неисправность клавиатурного контроллера.
Три коротких сигнала биос указывают на неисправность клавиатурного контроллера или на неисправность материнской платы.
Четыре коротких сигнала указывают на ошибку соединения с клавиатурой.
Пять коротких сигналов указывают на ошибку клавиатурного ввода.
Шесть коротких сигналов указывают на повреждение материнской платы.
Девять коротких сигналов указывают на повреждение BIOS микросхемы постоянного запоминающего устройства.
Десять коротких сигналов указывают на повреждение микросхемы таймера материнской платы.
Один длинный сигнал BIOS указывает на повреждение микросхемы контроллера DMA канала 0.
Один длинный и один короткий указывают на повреждение микросхемы контроллера DMA канала 1.
Один длинный и два коротких указывают на ошибку гашения обратного хода кадровой развёртки в видеоадаптере.
Один длинный и три коротких сигнала указывают на повреждение памяти видеоадаптера.
Один длинный и четыре коротких указывают на неисправность видеоадаптера.
Один длинный и пять коротких сигналов указывают на ошибку памяти 64K.
Один длинный и шесть коротких обозначает, что биос не может загрузить векторы прерываний в память.
Один длинный и семь коротких обозначает, что не удалось инициализировать видеоподсистему.
Один длинный и восемь коротких указывает на проблему видеопамяти.
Изменено пользователем TLY
1 час назад, TLY сказал:
Сигналы биос
@TLY , нужны сигналы БИОС именно на эту плату.
Историчеки установилось, что на данный момент существуют два разработчика БИОС: Авард и АМИ. Но производитель мамок может изменить некоторые постулаты. Потому лучше смотреть именно на производителя.
Если нет у него - тогда по общим тенденциям Аварда или АМИ.
2 часа назад, kotenok сказал:
Вероятность крайне высокая, что именно она.
Андрей, потри ластиком контакты на памяти. Авось.
@mvkarp Сам производитель мамок-сигналов биоса на конкретную мать ни когда не не даёт\да их(разных от мамки) и не существует-они как вы говорите "исторически" установлены(равно как и коды POST для разных биосов.).
Другое дело что, у АМИ и у Аварда три длинных означают разные неисправности.
Всё ИМХО.
Дополню(кому нибудь,да пригодится) по биос:
Скрытый текст
Phoenix BIOS
Beep-коды представлены последовательностью звуковых сигналов. Например, 1-1-2 означает 1 звуковой сигнал, пауза, 1 звуковой сигнал, пауза, и 2 звуковых сигнала.
Последовательность звуковых сигналов Описание ошибки
1-1-2
1-1-3 Ошибка записи/чтения данных в/из CMOS-памяти.
1-1-4 Обнаружена ошибка при подсчете контрольной суммы содержимого BIOS.
1-2-1 Ошибка инициализации материнской платы.
1-2-2 или 1-2-3 Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-3-1 Ошибка инициализации схемы регенерации оперативной памяти.
1-3-3 или 1-3-4 Ошибка инициализации первых 64 Кбайт оперативной памяти.
1-4-1 Ошибка инициализации материнской платы.
1-4-2 Ошибка инициализации оперативной памяти.
1-4-3 Ошибка инициализации системного таймера.
1-4-4 Ошибка записи/чтения в/из одного из портов ввода/вывода.
2-1-1 Обнаружена ошибка при чтении/записи 0-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-1-2 Обнаружена ошибка при чтении/записи 1-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-1-3 Обнаружена ошибка при чтении/записи 2-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-1-4 Обнаружена ошибка при чтении/записи 3-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-2-1 Обнаружена ошибка при чтении/записи 4-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-2-2 Обнаружена ошибка при чтении/записи 5-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-2-3 Обнаружена ошибка при чтении/записи 6-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-2-4 Обнаружена ошибка при чтении/записи 7-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-3-1 Обнаружена ошибка при чтении/записи 8-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-3-2 Обнаружена ошибка при чтении/записи 9-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-3-3 Обнаружена ошибка при чтении/записи 10-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-3-4 Обнаружена ошибка при чтении/записи 11-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-4-1 Обнаружена ошибка при чтении/записи 12-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-4-2 Обнаружена ошибка при чтении/записи 13-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-4-3 Обнаружена ошибка при чтении/записи 14-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
2-4-4 Обнаружена ошибка при чтении/записи 15-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ
3-1-1 Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2 или 3-1-4 Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-2-4 Ошибка инициализации контроллера клавиатуры.
3-3-4 Ошибка инициализации видеопамяти.
3-4-1 Возникли серьёзные проблемы при попытке обращения к монитору.
3-4-2 Не удается инициализировать BIOS видеоплаты.
4-2-1 Ошибка инициализации системного таймера.
4-2-2 Тестирование завершено.
4-2-3 Ошибка инициализации контроллера клавиатуры.
4-2-4 Критическая ошибка при переходе центрального процессора в защищенный режим.
4-3-1 Ошибка инициализации оперативной памяти.
4-3-2 Ошибка инициализации первого таймера.
4-3-3 Ошибка инициализации второго таймера.
4-4-1 Ошибка инициализации одного из последовательных портов.
4-4-2 Ошибка инициализации параллельного порта.
4-4-3 Ошибка инициализации математического сопроцессора.
4-4-4
Длинные, непрекращающиеся сигналы Неисправна материнская плата.
Звук сирены с высокого на низкую частоту Неисправна видеокарта, проверить электролитические емкости, на утечку или заменить все на новые заведомо исправные.
Непрерывный сигнал Не подключен (неисправен) кулер CPU.
Compaq BIOS
Звуки Описание
1 короткий Ошибок нет. Нормальная загрузка системы.
1 длинный + 1 короткий Ошибка контрольной суммы памяти CMOS BIOS. Возможно сел аккумулятор ROM.
2 коротких Глобальная ошибка.
1 длинный + 2 коротких Ошибка инициализации видеокарты. Проверьте правильность установки видеокарты.
7 сигналов (1 длинный, 1 с, 1?, 1 короткий, пауза, 1 длинный, 1 короткий, 1 короткий) Неисправность видеокарты AGP. Проверьте правильность установки.
1 длинный постоянный Ошибка оперативной памяти, попробуйте перезагрузиться.
1 короткий + 2 длинных Неисправность оперативной памяти. Перезагрузитесь через Reset.
DELL BIOS
1-2 Не подключена видеокарта
1-2-2-3 Ошибка контрольной суммы ПЗУ BIOS
1-3-1-1 Ошибка обновления DRAM
1-3-1-3 Ошибка клавиатуры 8742
1-3-3-1 Неисправна память
1-3-4-1 Ошибка ОЗУ на линии xxx
1-3-4-3 Ошибка ОЗУ на младшем бите xxx
1-4-1-1 Ошибка ОЗУ на старшем бите xxx
21 минуту назад, TLY сказал:
Ошибаетесь.
Если вступите в спор по этому поводу, мне просто придется искать мануалы на мамки.
Просто поверьте, что были и такие мануалы. Лично сам встречал.
Фоеникс уже ушла с рынка. Но, если комп совсем старый, то может это и актуально.
PS: На работе в АСУТП есть компы 1997 года выпуска. DELL. У них свой БИОС. Переделанный.
Спорить не буду(потому и указал ИМХО),но если не поленитесь и найдёте\скините подобное-буду рад(для общего развития),я про подобные вариации не слышал.Хотя нельзя постичь и объять всё необъятное,но к этому нужно стремится.
По старым биосам- для того и дополнил,что у людей ещё есть раритеты(к примету-храню мамки 286\386\1 пень)
По поводу переделанного биоса Делла- были\есть очумелые ручки(в хорошем смысле) которые правили старые\кривые\не актуальные биосы(и не только Делловские).
вариации
Вариации искать не буду.
Если мануал с описанием сигналов встретиться - скину. Спецом искать не стану.
Повезло тебе, Андрюх - у тебя хоть мать голосит. Мне попадались компы без пищалок и членпойми че с ней. После 2-3 случаев беру пискун с собой
Ну моё мнение, что нах этот хлам уже перебирать? Он уже куеву гору рук прошёл, даже материнка там перепаяна паяльником(!) Этот комп зять подарил другой тётке хз когда, когда он уже устарел, и зять купил себе новый.
А когда и новый устарел- та тётка отдала его этой, зять то ей другой подогнал. Т.е. он уже дважды устаревший.:lol:
Ну, Андрей, все относительно.
Мой нынешний комп тоже паяльник почувствовал. Три канала питания процессора. Когда один канал издох, мамка все еще пускалась. Втыканием разъема 12 вольт (четыре вывода) после всего. Потом - отказало. Пришлось вытаскивать паяльник из закромов.
Два из трех каналов питания отказавши были. Полевики заменил, уж, десяток годов забот не знаю (комп был куплен примерно в 2006 - чуть моложе кота :) Лет на пяток).
Коту сейчас пятнадцать! @kotenok , как, достойно? :)
Так, тут вроде как "спец" должен нарисоваться. Жду не дождусь.
Андрей, похоже, он тебе комп вылечит. А-а-апупенный спец! Говорю по наслышке. А-а-апупенный! :)
Жди!
Изменено пользователем mvkarp
Вот бы посмотреть реболлинг в исполнении паяльника
Я смотрю, Финн здесь, только молчит. По любому о нас кукую-то хрень думает.
Пашка, Лёху не обижай. Ни хрена он плохого не думает. Разве что, посидеть с нами желает. А не получается. :( Вот и злится временами. :)
А "молчит"- знать, поумней нас, пустозвонов. Ну, я себя пока к ним отнесу. К пустозвонам. Эти три прошедших дня - для меня пустое. Увы.
Ща заказали тётке комп. Заодним и ссылку проверить.:lol:
https://technopoint.ru/custompc/configuration/846438b9058bd9db/
Ну, корпуса и блока питания не заказывали, это для проверки конфига, что бы всё сошлось, и зелёненькое было. Корпус и так идеальный. БП сейчас профилактику делаю.
1 час назад, mvkarp сказал:
Да это из анекдота про того же Винни Пуха
Не-а, Пашка, не из анекдота. Так, навеяло. И Рыжий рядом то же самое подсказывает. :)
Или что-то другое. Но, подсказывает. Прислушаюсь к нему. :)
18+
Скрытый текст
- Винни, Винни! А куда мы идем?
- Свинью трахать!
- А она нам даст?
- А кто у тебя спрашивать будет?
7 часов назад, Soundoverlord сказал:
Некогда мине, я работал. Токмо щас присел за баночкой пивка и хорош на сегодня. :)
Седня ремонтировал Samsung 4200. Интересно, производитель считает данный аппарат ремонтопригодным или эта покупка считается расходным материалом?
Кстати, оборжетесь, менял крыльчатку привода. После неумелого ремонта она сточилась об потерянный винт. В результате эксцентрика он гремел. Хозяин обратился вовремя - подшипники еще уцелели
В 29.10.2017 в 18:51, mvkarp сказал:
В 30.10.2017 в 02:47, mvkarp сказал:
А я вот развязался.
Ну чё, нехило так развязался. Три дня... значит батарейки ещё не подсели. ;)
Ну вот и я развязался. Дочь с мужем ехали, "типа ремонт" изобразили (руки оторвать, сколько раз жене говорил, лучше сам сделаю), их косяки мне исправлять..  Поясняю: у жены (12 лет уже живём, хоть и не официально)  есть дом, который как чемодан без ручки - и тащить тяжело, и выбросить жалко.Решили сделать косметический ремонт и продать. Ну, в в процессе "ремонта" руками детей столько косяков... Я думал, что я косю, оказалось, что дети круче...
