Система защиты
  • Ответов 1,9т
2 часа назад, sashka сказал:
чем она отличается по функционалу от про защиты Вадима?
Более плавная ШИМ регулировка оборотов кулера в зависимости от температуры.
Возможность изменения старта кулера от температуры и изменение дельты ,,вкл.-выкл.. кулера..
Настройка порога срабатывания аварийного отключения.
Настройка определения сопротивления Rn.
Главной особенностью является визуальный контроль температуры радиаторов - в некоторых условиях (под +40 град. в тени) лучше уменьшить громкость, чем дождаться непредвиденных сюрпризов.
 Да, кнопки ,,Меню,, пока не подключены, сие есть тестовый вариант, проверочный вход в ,,меню,, осуществлялся  перемыканием соотв. выводов.
Уважаемый народ!!! В плате защиты, которую я выдожил 9 декабря, есть косяк!!!
Необходимо составные неполярные конденсаторы соеденить, как показано на печатке.
Еще раз приношу свои извинения, за свою невнимательность!:wub::unknw:
Только что, klaid1971 сказал:
Хвастовство- это не порок, я воспринимаю как отчет от проделанной работе :) ......
Пришлось в два этажа защиту делать в двухэтажнике:) разъемы входные/выходные тогда некуда было бы ставить...
Да нормально там все будет охлаждаться ,вон у Yamah-и почти так же сделано, только вот радиаторы ИИП действительно охлаждаться плохо будут.
Собрал защиту на оптронах. Комплектация Gora. Джамперы 1 и 2закорочены. Акустику 6,5Ом прицепил. Вход на УМ соединил между собой.  Питание на защиту подал 22В с БП постоянное. На акустике падение 236мВ. На базе VT1 от 0,49В до 1,49В при R6 от 0 до 1 кОм. На оптронах на диодах потенциалы нулевые и относительно земли и относительно др.друга. Лампа защита горит и на R6 не реагирует реле не щелкает. Обдув и перегрев работает, вентилятор крутиться и отключается. Стабилитроны 4 и 6 - полярность нормальная. Ведут себя так обе платы. Что тут?
Закоротите стабилитрон VD6, всё должно запуститься.
В 16.12.2016 в 02:12, assashalpk сказал:
Применение системы защиты без симисторной подстраховки для двухэтажника - рискованное дело с позиции надёжности...
1 час назад, waso сказал:
Согласен, но у Гора нет другой платы, а задумка была сделать усилитель полностью на заводских платах.
Понятно...
Для формирования воздушных потоков можно применить алюминиевый скотч, например.
Да, спасибо за совет, над этим я еще подумаю..
Извините мужики что влазию, но возник такой маленький вопрос -кулер лучше располагать относительно платы к выходу умзч или ко входу?
@Elektronics  Вентиляторы из блоков питания компьютеров и аналогичные, более эффективно работают на вытяжку, а не на вдув. По моим опытам с измерением температуры в охлаждаемом девайсе - процентов на 20.
3 часа назад, farseermellon сказал:
будет под большой нагрузкой. Но есть еще одна разница, завихряющиеся потоки воздуха вдуваемые в квадратную "трубу" будут биться о стенки и перегородки тем самым создавая звуки! у вас запоет не только усилитель но и его радиатор при помощи вентилятора :D
О да, пение радиатора знакомая тема) Я так и не смог его победить) Шум кулера было не слышно, сам кулер был дорогой, хороший, а вот пение осталось. В усилителях на гулянку это вообще ерунда, а вот для дома ощутимо)
  • 2 месяца спустя...
Глупый вопрос. А если катушка будет не круглая, а прямоугольная. Ну, например 6x10. Это проблема. Просто немного накосячил с печаткой, и она не влезает.
С уважением, Николай.
Запустил и настроил систему защита. Выражаю особую благодарность Вадиму! Схема классная.:dance2:
Изменено пользователем GruVital
ссылка
II.24. Ссылки в подписи запрещены
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
