  • Ответов 14,5т
2 минуты назад, qwertyuiop99 сказал:
интересуюсь о резисторе R20 -0,33ом 2вт что в схеме стоит
Я тему "по диагонали" читал, но помню, что на шунте должно падать 0.5 В при максимальном токе.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Тот номинал рассчитан на выходной ток БП 1,5 Ампера. Для 3 Ампер надо уменьшить вдвое.
Ага уже ближе, или увеличить мощность.
1 минуту назад, qwertyuiop99 сказал:
Здесь компромисс: чем больше сопротивление, тем устойчивие работа БП в режиме стабилизации тока, но и больше потерь на бесполезное рассеивание мощности на шунте.
Ну как бы это не песочница, и так понятно должно быть.
Если этот резистор будет таки у вас 0,33 Ома, придется также скорректировать номиналы делителя на входе ОУ, регулирующего ток. Иначе 3 ампер не получите.
Только что, qwertyuiop99 сказал:
Так в схеме его надо звездочкой со сноской пометить.
на предыдущей странице на схеме (правый нижний угол) отмечены сопротивления шунта для желаемого ограничения тока если вы об этом
7 минут назад, Mr.Smith сказал:
Благодарю, на последние страницы внимательности ужу не хватило.
5 минут назад, vg155 сказал:
Если это ко мне, 0.1 Ом, 6 Вт. Схема другая из соседней темы, но принцип тот же.
Скажите этот шунт используется только для схемы , или-же и для амперметра тоже ?
9 минут назад, vg155 сказал:
 Для амперметра тоже. Амперметр на базе китайского вольтметра.
Благодарю , о шунте понял, где-то лежит мост сопротивлений,  совдеповский, после пожара пришел в негодность, но шунты там хорошие , надо попробовать их, там мощность получше китайских фарфоровых, всем спасибо.
Изменено пользователем qwertyuiop99
4 часа назад, Dr. West сказал:
Спасибо да она--отличная схема собираю уже 3.Вот на дачу собрал-ток 9а гонял ,греется как печка 2 штуки 825 --вентилятор прикреплю.Все отлично регулируется от 0--но почему-то ток скачком где-то с0 до 0.2 ампер сразу.А нужно для зарядки аккумов -это подобрать R23 нужно?
PiDBP16.dip
Делал все по ней правда DipTrace нужен.В lay нету.Делал печатки  давно счас нужно стало вот и нашел тут
Изменено пользователем rtt45
Лучше проверить качество переменника R22 сперва, плавность его в нижнем по схеме положении.
2 штуки КТ825 мало, надо 4 для таких токов.
Собрал БП 16V,собрал переключалку обмоток от ВЛАДИМИРА 65.  Вопрос-правильно ли я понял как их подключить.Какое должно быть R1? 1-1,8к?
Изменено пользователем igrlsv
Схема пидбп v16y2
Пдата v16y2
Проблема , выставляем выходное напр. 5.0в
Подключаю нагрузку 300мА,
Напряжение поднимается до 6.1в
Что может быть?
JID 777Andrej@jabber.ru
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
