vg155 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 35 минут назад, Vlad90 сказал: проверить вариант 15 в на входе Значит, для большинства это не нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 55 вольт на выходе тоже думаю нужны единицам, тем не менее такой вариант есть. А 15 вольт может и нужен, но его нет. Кто умный - сам себе сделал, кто не понимает - пользуется тем, что есть. Пользу от переключения обмоток никто не оспаривает, но варианта схемы подходящего для работы с переключением не существует. То есть в этой схеме не так просто организовать переключение, так как вместе с переключением самих обмоток с 30 на 55 вольт нужно еще переключать несколько резисторов (в скобочках на схеме). К примеру БП Арктика переключает обмотки от 13 до 50 вольт, но никаких изменений номиналов в схеме при этом не требуется. Даже странно получается, сколько лет вылизывается этот блок, но все изменения касаются только внутренностей, а функционал как был 5 лет назад, так и не изменился в сторону расширения или улучшения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 (изменено) Где-то в глубине темы человек переделывал опору на 5 Вольт вообще - не помню из каких соображений. Естественно, номиналы обвязки ОУ были пересчитаны. А так-то никто не мешает запитать от отдельной обмотки или трансформатора. При автоматическом переключении обмоток ничего в схеме больше коммутировать не нужно. Я когда делал первый БП, с ручным переключением, то вместе с отводом обмотки коммутировал резисторы обратной связи с помощью реле. А опора была от отдельной обмотки. Изменено 28 июля, 2018 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 (изменено) Без большиж заморочек можно получить чистое напряжение и ток на выходе БП. На картинке режим ограничения тока 1,53 А. ПиДБП16TLфильтр.ms14 Изменено 28 июля, 2018 пользователем Владимир65 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 (изменено) 3 часа назад, Владимир65 сказал: можно получить чистое напряжение и ток на выходе БП. Попробовал в симуляторе. Мне понравилось. Конечно силовой Дарлингтон добавляется, но чистый выход на лицо, да и рассеивается на нем всего 2.5 ватта и падает около 1.5 вольта. То есть, если трансформатор не впритык по напряжению вторички, то мне совсем не жалко 1.5 вольта ради чистого выхода. А на радиатор эти 2,5 ватт нужно ставить? Изменено 28 июля, 2018 пользователем dima1967 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 А можно и на выход тоже Дарлингтон поставить, монтажа меньше будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 1 час назад, dima1967 сказал: . А на радиатор эти 2,5 ватт нужно ставить? Да, надо. Можно через изоляционную прокладку на радиатор силового поставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 На тему фильтров http://kazus.ru/articles/87.html 2 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир волокитин Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 У Датагора тоже было что-то подобное по этим фильтрам . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 1 час назад, dbokov сказал: На тему фильтров Если вместо биполяра применить мосфет с вольтодобавкой на затвор, что бы полностью открылся, может получиться интересно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xor Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) В 26.07.2018 в 15:46, Хатуль_мадан сказал: А не могли бы вы в своей схеме откинуть временно конденсатор между УЭ и катодом TL431 и сравнить напряжения пульсаций? без него там совсем получилась печалька, что в CC, что в CV (замер прямо на "К" - "А" TL431, сама микросхема - noname китайское, продающееся на вес на ali): Скрытый текст а вот как было с C2 @УЭ TL431, выход БП CC 1A, напр с 25V до 20V просело на выходе (в этом режиме аж плата "свистит"), замер там же на К-А микросхемы: Скрытый текст в режиме CV с С2 @УЭ на TL-ке пульсации на уровне фоновых шумов, ни чем не выделяются. Изменено 29 июля, 2018 пользователем xor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xor Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 немного оффтопа об оригинальных комплектующих: Скрытый текст при очередном затаривании в довольно крупном магазине решил округлить сумму заказа - докинул 3 транзистора 2n3055 (по каталогу производитель - STMicroelectronics). Придерживался этого магазина потому, что если указан ST - значит приедет (ну, точнее раньше приезжало) 100% ST, если это *мно а-ля aliexpress, прямо в каталоге пишется производитель "Китай" без конкретики, при чём крупные китайцы, которые не прячут имя, например "Yangzhou Yangjie Electronic" вписываются тоже как поставщики. В общем знаешь что берёшь. приехали весьма забавные образцы: Для сравнения вот тот, над которым я "издевался" выше по теме с закорачиваниями выхода БП: Отписал менеджеру в почту, что "ребята, вы чего? я всё понимаю, но это слишком - все 3 даже вес разный имеют" Через день извинились, вернули на карту деньги за эту позицию, сказали, что возвращать их не надо. И т.к. достались они мне фактически на шару - решил проверить, погонять по нарастающей в БП, вначале со всеми доработками (включая доп.транзистор на шунте), потом без него и т.д. В общем на первом же этапе (в самом что ни на есть "лайт" варианте) транзистор просто спёкся с характерным щелчком внутри, т.к. был прикручен к большому радиатору - слышно это было очень хорошо. Выдержал он менее секунды на среднем токе 1.81А (там кто помнит при закорачивании БП колебания идут, максимальный ток 2.42А). Спёкся неудачно - по 0.55В в прямом направлении от базы и 1.5В в обратном, т.е моста пошло по схеме через базу напряжение гулять. Как минимум дым с Rб транзистора на шунте. Изопропиловым спиртом смыл китайскую маркировку - думал что-то ценное под ней будет. Потом, естественно, шляпу ему ножовкой снял: мелкий кристаллик на непонятной сопле на ПВА похожей В общем это я к тому, что даже правильно собранный девайс может съесть у начинающих кучу времени и нервов просто на ровном месте, если экономить на комплектухе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xor Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 помучал слегка диоды в выпрямительном мосте, которые закрывались туго (1N5408): собрал однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе, нагрузил на 1А и сделал пару замеров на самом диоде. 1N5408 Скрытый текст 1N5407 (производитель отличный от 1N5408) Скрытый текст ES3J (SMD) Скрытый текст в общем дубовые эти 1N540x на закрытие, на мост выпрямительный их, наверное, лучше и не ставить. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Приступа Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Ребята скиньте мне пожалуйста ссылку на последнюю версию етого блока питания, заранее благодарен вам 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krakus Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 В 19.09.2018 в 15:34, Вадим Приступа сказал: Ребята скиньте мне пожалуйста ссылку на последнюю версию етого блока Здесь тыц архив 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Приступа Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Только что, krakus сказал: Здесь тыц архив Спасибо огромное 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Хочу повторить данный блок питания по ссылке постом выше,возможна ли замена транзисторов 2N5551 на КТ3102? BD140 на КТ814/816? Вых напряжение до 18 вольт,ток до 3 ампер (перемотаю ТС100) И вот еще что-ПиДБП16у2 это версия 14?всплан подписан как V14... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krakus Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 2 часа назад, bulat943 сказал: 2N5551 на КТ3102? BD140 на КТ814/816? И вот еще что-ПиДБП16у2 это версия 14?всплан подписан как V14... 2N5551 заменить можно, для стабилизатора возьми что-то мощнее, для управления пойдет кт3102 коэффициент усиления подбери поменьше. На место BD140 ставь КТ814/816 без проблем. В архиве версия 16у2, не обращай внимания как подписан. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Спасибо,травлю плату,правда под LM358(скачал где-то здесь пока читал где то с сотой страницы и до последней) и большинство резисторов смд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Только что, bulat943 сказал: под LM358 не доверяете 324 серии? 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 нет такой... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Не знаю что не так-при вращении ручки резистора регулировки напряжения на коллекторе VT3 напряжение прыгает с ноля (в одном крайнем положении) до 21 вольта (при противоположном крайнем положении) ,на базе-эмиттере VT3 напряжение меняется то 0,то 0,6 вольт скачкообразно,но на коллекторе Т1 наряжение всегда максимум=22 вольта (как и на входе б п),обрывов дорожек и кз нет,схема в приложении Транзистор Т1 кт805,менял на другие кт805-все то же самое,VT4 BD436 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 1 час назад, bulat943 сказал: ,на базе-эмиттере VT3 напряжение меняется то 0,то 0,6 вольт скачкообразно Смотреть напряжения нужно на DA1.1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 там напряжение меняется скачком с 0,7 до 11,1 вольт... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krakus Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 19 часов назад, bulat943 сказал: но на коллекторе Т1 наряжение всегда максимум=22 вольта (как и на входе б п) На коллекторе Т1 другого быть не должно это и есть вход. Может имел ввиду эмиттер, тогда неисправна tl431. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
