Плата то уже набита и в корпусе стоит.Даже работает.Как я её теперь сфотографирую?Да и бумажки той больше нет. Да и что там вокруг 494 хоровод из 10 деталей разводить?
вот, за выброшенную бумажку... по попе следует надавать...
ладно, боле-мене разглядеть можно.
собрав очередной экземпляр нарвался на "свист" и неустойчивую работу...закорачивание 16 ножки на минус ничего не даёт...подбор частоты и коррекции тоже...в чём может быть проблема?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Не-е-ет...Я бумажку не выбросил,как думал.Нашёл сегодня утром.Вечером сфотографирую.
то-то же...
Вот.Разбирайтесь.
ребят а есть у кого нибудь печатка и схема блока питания на основе зарядки в постах выше чтоб запитать радиостанцию 12 вольтовую?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Товарищи не много не потеме кто знает что за фирма радиокомпонентов эльфа ее так на форуме на зывают дайте адресс? модераторы не ругаетесь ночь нет народа пришлось сюда влепить.
А чем Вам не нравятся печатки из 1-го поста?
печать пос #133 chetlanin рабочая? просто у меня есть такой трансформатор как на печати
Изменено пользователем DJ_DыM
А что мешает подправить немного под Ваш трансформатор? Файлы ж печаток выложены в формате SLayout...
я правельно понял 5 вольтовые выводы идут на диод и потом соединяются, и так же 12 вольтовые, а коса это минус?
Неправильно. Короткое замыкание при таком соединении получите.
DJ_DыM, чтобы тебе ответить, нужно сначала правильно понять, про что ты спросил...
лично я ничего не понял из твоего вопроса.
я правельно понял 5 вольтовые выводы идут на диоды и потом соединяются, и так же 12 вольтовые, а коса это минус?
Лениво "вертеть". Но навскидку уже видна одна лажа: проводник "горячей" стороны (соединенной с сетевым напряжением), идущий к переходному трансформатору, идет слишком близко к проводникам "холодной" (вторичной) стороны. Расстояние между ними должно быть хотя бы 5...7,5 мм. Иначе не обеспечивается электробезопасность.
Кроме того, эта схема не дает жесткой стабилизации выходного напряжения. Нужно применять 4-ю схему "Вариант D". А под нее печатка для вариантов А....С мною не корректировалась.
Falconist если вас не затруднит скиньте схемку стабилизированного бп, что вы писали
вот печатка под схемку, схема стабилизированная?
Вот почему-то у меня,тетрадный листок ,карандаш,ластик и набор многовыводных деталей прямо перед глазами приводят к более быстрому результату.Не знаю,привык наверное уже.Тут всё дело во внимании. Если что и соплю (перемычку) можно предусмотреть ля высоковольтных цепей.Только без резких изгибов.Я его за один день собрал.От начала рисунка ,до закручивания винтиков на крышке. Я ЛУТом не пользуюсь по причине убойности применяемых для травильного раствора материалов. Тонер сжирает вместе с дорожками.
Да, это как раз печатка под эту схему. Но я сделал её (для себя) маломощной, ватт на 60...100 всего, поэтому и радиаторы недостаточны и габариты нестандартны и кулер не предусмотрен. Для питания ресивера питатель надо намного мощнее, ватт на 300...400, если не больше.
