О питании усилителей
по поводу питания , в связи с тем что в силовой трансформатор обмотки для +-55 просто не влезли , думаю для питания УНа собрать отдельный стабилизированый источник питания с отдельным трансформатором , кто что на это может сказать , где шишки набью ?
Изменено пользователем LehaMospinchanin
  • Ответов 3,4т
Короче говоря вот, забрал сегодня вечером. С Ростова приехал. 4*42В,3А,2*12В,0,3А,экранирующая обмотка. Размеры 145мм диаметр, высота 75мм, провод вторички 1,25мм. Пока еще токи не мерил, на работу надо было идти. Только включил,фыркнул при включении и тишина, ухом уткнуться в него, только тогда можно понять что он включен.
Отвод конечно по первичке сделан изолированным проводом, боюсь,что первичку не увижу. Хотя пару торов от них у меня было, точнее один только сейчас остался, в усилителе стоит он, конечно мощнее там тор, а второй под ЭА2012 был, там тоже примерно такое же окно оставалось, впринципе нормально все было. Надеюсь будет служить мне верой и правдой)))
А ведь первые торы под усилители Натали заказывали в Ростове))) Тут на форуме у многих они.
Промерил тор, только нагрузить не чем было, а генератором усь мучать, что-то уже желания не было. Ток ХХ, мой прибор показать не смог, на самом нижнем пределе видать что-то в приборе проблемы, а на большом приделе показывает только пусковой ток и потом по нулям. В целом я доволен тором. 31 мая оплатил, вчера забрал)))
Хотел бы поделиться следующими наблюдениями. Вот собрал второй усилитель в корпус из металла, и в итоге получил полную тишину в АС с первого включения. В двух вариантах использовались ТОРы, кстати Ростовские, с 4-мя силовыми обмотками, двумя слаботочками для защиты и экраном. Пробовал ставить ТОР в один из усилителей с двумя обмотками силовыми и одной слаботочнкой, полной тишины не получил. Пробовал трансформатор на базе вот этого, с двумя обмотками и одной слаботочкой, правда было с двумя БП, петлю поймал офигенную, до конца не получилось убить её. Да и сам трансформатор подгуживал. Заменил его на ТОР, выше указанный, и получил полную тишину. Единственное ещё что делаю, так это БП по такому принципу. Возможно конечно и с двумя обмотками можно добиться полной тишины в АС, но чувствую это стоит многого. Так что по возможности лучше брать трансы с 4-мя силовыми и под сервисные платы каждую свою обмотку, так сказать, что бы наверняка.
Я возможно чуть позже попробую промерить его под нагрузкой, пока если честно не охота, охота просто отдохнуть и послушать музыку))) Почти весь отпуск, а именно 35 дней сам отпуск, ушло на создание усилителя, его корпуса и преда, в том виде, в котором это всё сейчас есть.
Понял. Дома мне его не чем нагружать))) Такого эквивалента нагрузки нету))) Это на работе, можно было бы теме же лампами на 36 В обвесить его))) Из-за этого на работу я его не понесу уже, да и упаковал уже всё))) В целом тором я доволен, а особенно после того, как ты выложил примерные расчеты, думаю всё там с ним хорошо. Если судить по тому проводу, которым сделан отвод от первички, то и первичка там хорошим проводом намотана. Да и сроки с ценой меня очень порадовали)))
Так что как вариант, можно и в Ростове заказывать. Как показала практика, они осуществляют одиночные заказы. Единственный минус, с не большой охотой на почту отвечают. Не, в целом по существу отвечают, а так, лучше звонить им.
Я у них ТОРы заказывал уже много раз , все гуд , и цена и качество горазда лучше чем у Родника . Скоро очередную пару ТОРиков ТорТрансовских буду заказывать, один для УМ Джеффа Ролонда , другой для ЛБП . Изменено пользователем Vadim 161
Вот фото (не мое) одного их торика, думаю теперь с ними все ясно ... http://www.tehnari.r...94-img_5802.jpg
Порадовало крепление общего провода вторички - шурупом и шайбой))) (левый нижний угол).... :lol2: я бы так не делал....
post-182965-0-37829600-1465971072_thumb.jpgpost-182965-0-83948500-1465971099_thumb.jpgpost-182965-0-84450000-1465971145_thumb.jpgpost-182965-0-38865400-1465971170_thumb.jpgТам дело не в креплении. Там изоляция перетерта и, похоже, провод изломан дальше некуда. Возможно изготовитель (тора) тут не виноват.(это про трансформатор на вид которого клайда тошнит)
Насчет заполнения окна.. железо на фото: большое - 126-130*80-77*62.. которое поменьше:105*65*62, все расчитывалось по прогам "старичка" все подробности в теме "торы для "натали"" провод для "первички" и доп обмоток пэтв-2 0.9 660-700вит. "вторичка" - в два провода 1,3 две обм.(большие торы) все это дело пропитано фл-98 и запечено при 130гр.
Если все делать как положено - пустого места не будет.
Изменено пользователем m-60
заполненный полностью тор? :)
Слишком много пустого места не будет - так правильнее..
Тор с хх(50ма) намотан "впритык". практически "по-козьи".
Разместить 12 обм. (без экрана, который нафиг не нужен в данном случае) при максимально плотной намотке проводом 0,9 и 1,3 весьма проблематично :)
Подскажите Уважаемые...
В БП ВК ЭА2012 планирую диодный мост из 30cpq150 при питании +-40В (нагрузка УМ 6-8Ом) и при условии что, 4 диодных сборки, каждая будет выступать как один диод (сборку буду параллелить), понадобится ли радиатор для этого выпрямителя?
Наврят-ли . К примеру у меня Лайков 6 вар . в БП стоят как - раз такие диоды 4шт на канал . при полной пощности при питпнии +-42в эти диоды без радиаторов примерно по 45 градусов.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
