Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
каждый резистор должен быть минимум в 100 раз больше. то есть, примерно 0,25 Ома.
На схеме нужен подстроечный резистор смещения на каждый ОУ. Ими установить ноль тока при нуле на регуляторе и уравнять токи через каждый полевик при максимальном токе. Делал электронную нагрузку на четырех настоящих IRFP264N, на каждый по 5 ампер и отдельный радиатор от socket 478 в трубе. Так разница токов при максимальной нагрузке была десятки процентов. Типа R9 на схеме - https://vrtp.ru/index.php?showtopic=30674&st=0
16 минут назад, boris_ka сказал:
К чему такие трудности ? Достаточно , как аксакалы посоветовали взять керамические резисторы  0.22 Ома 5 ватт  и впаять вместо шунтов .
при напряжении на резисторе примерно 500 мВ, как я советую, собственное смещение ОУ до лампочки...
разбаланс тока по транзисторам будет мизерный.
правда, я давал схему с напряжением 300 мВ, но все равно до лампочки...
Итак:
1. Резисторы в исток полевиков 5Вт 0,22 Ома
У этих керамических (нихромовых) резисторов при нагреве до 60гр меняется сопротивление около 10%
какие тогда брать?
2. Конденсатор с выхода ЛМ358 на минус нужен (встречал схемы без него)?
3. Транзисторы 20N60S5 подойдут?
4. Стабилизатор обязательно?
Спасибо.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
В 03.07.2019 в 17:12, boris_ka сказал:
Странно, у меня абсолютно противоположная картина. Два канала, шунты 0,025 Ом. При токе 1 ампер разница тока через каналы 5%, при 2А- 2,5% , дальше меньше. Логично ведь,  величина отклонения изначально постоянная.
Китайские резисторы ( 5 ватт )  бывают с  не той начинкой . Фото  нету . Но пол года назад купил 5 ватные низкоомные , в местном магазине . Престижном ) . Сгорели сразу , вернее обрыв . Ломаю кусачками  , а внутри одноваттный .
Ну если с конденсаторами, транзисторами, аккумуляторами и флешками такие фокусы проделывают, то почему бы и нет? "Технологии" не стоят на месте. :)
Собрал по этой схеме нагрузку, работает, но показания Амперметра, (R2 4.7кОм)начинаются  с 0.09А . Как добиться 0, когда нагрузка по сути и не включена?
12 минуты назад, vg155 сказал:
 без нагрузки нулевые показания?
Когда нагрузка не подключена к питанию -0 на амперметре
12 минуты назад, Роман приморье сказал:
токовая петля по минусу
поясните, что это значит, пожалуйста.
3 минуты назад, taif сказал:
Надо один из черных  проводов оторвать от схемы амперметра .
1 минуту назад, vg155 сказал:
амперметр включен неправильно.
По всякому его включал. Лабораторный блок питания, которым "нагружаю" нагрузку, показывает тоже самое. Прям я запутался. Делал её же, год назад,с этими же шунтами и чет прокатило все.
Только что, Роман приморье сказал:
А так и есть, в реале один черный провод "рулит".
Только что, taif сказал:
По всякому не нужно.:crazy: Нужно, чтобы шунт амперметра был включен последовательно с подключаемой нагрузкой.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Значит подключать амперметр согласно приведенной схемы, нельзя?
Изменено пользователем taif
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
