Блок питания на UС3842
Посмотрите я в одном из первых постов выкладивал пдф файл....там полный расчет моего блока.
Изменено пользователем rabit
если ты собрался делать по расчету из файла Макашова, то размеры сердечника, который он предлагает, ты нарисовал совершенно не правильно. по даташиту каркас EFD-25 имеет по 5 выводов с каждой стороны, а не по 2 вывода. и по размерам ширина каркаса 25 мм, а у тебя нарисовано всего 18 мм, куда прятать будешь еще 7 мм? длина каркаса 26 мм, а у тебя нарисована длина 32,7 мм.
я же тебе говорил, что трансформатор нарисован неправильно. в общем, полная жо.. твоя плата...
Изменено пользователем Starichok
Я брал не его трансформатор- а купил сердечник с таким же сечением центрального керна,каркас вообще взял от какой то катушки-идеально подошел,но у него по 2 вывода с каждой стороны.Поэтому обмотка самопитания припаивается проволокой прямо в плату.
Вот фото трансформатора.
вот теперь понятно.
ваще обратноход способен работать при довольно широком изменении индуктивности первички.
если брать универсальное питание, от 85 до 265 Вольт переменного, то индуктивность получится довольно низкая, чтобы он мог отдавать требуемую мощность при 85 Вольтах. а если делать расчет только под 220 Вольт с допустимым разбросом, то индуктивность получится в 3-4 раза больше.
ясно,спасибо за обьяснение.Еще вопросик....в качестве нагрузки хватит светодиода с резистором, или необходима более серьезная нагрузка?
В платах от Старичка есть ошибка. Транзистор оптрона должен быть подключён к опорному напряжению микросхемы (+5В), а не к её питанию. Питание микросхемы нестабильно, и эта нестабильность передастся на выходное напряжение.
Да для обратнохода на выходе ненужна нагрузка.
А светодиод с резистором на выходе я бы поставил, всетаки визуальная индикация работы блока.
Транзистор оптрона служит здесь источником тока и нестабильность питания ему по барабану.
Попробуйте запустить БП от ТВ без нагрузки.
Неудивительно, что он нормально не запускается. Обмотка, с которой снимается ОС по напряжению, должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО нагружена, хотя бы минимальной нагрузкой. Вообще то это справедливо для всех ИБП со стабилизацией выходного напряжения. ООС по напряжению через опто-пару гальванически развязанная и обычно имеет очень большой КУ (приближенный к КУ компаратора). Поэтому небольшая временная задержка в цепи ОС, вызванная ненагруженными электролитами и другими ошибочными схемными решениями, выведет ШИМ контроллер из линейного режима работы в колебательный. Это будет вызвано задержкой реакции цепи ОС на изменение коэф. заполнения ШИМ.
по-моему, все забыли, что в обратноходе идет стабилизация всех напряжений сразу. поэтому транзистор оптрона питается стабилизированным напряжением.
например, в даташитах от некоторых производителей на эту микросхему приведена схема, в которой стабилизируется напряжение самопитания.
Все сделал блок питания.Спаял- завелся сразу.Все работает отлично.Только транзистор я поставил с большим сопротивлением канала- греется,нужно купить другой поставить.Вот фото.
куросиво-куросиво! обалдеть! к тому же, еще и работает!
с тебя причитается... стакан, или лучше два... зря что ли я время тратил.
Без проблем.....если встретимся проставляюсь) И конечно же огромное спасибо всем , кто помогал, особенно Григорию Т. и Starichку)
мечтаю съездить за границу. если буду ехать через Брест, то можем и встретиться.
Эх....блок какой - то закалдованый.....поработал немного.....и опять началось.2Раз пробивает резистор 1 ом , тот что стоит на землю, с полевика. Первый раз пробило,после того ,как я поставил полевой транзистор с меньшим сопротивлением канала в открытом состоянии(для уменьшения нагрева при работе,хотя опять же по расчетам греться он должен очень мало).Включаю....1 секунда, а потом хлопок и резистор 1 ом весь черный.Потом поменял сгоревший транзистор, микросхему и резистор, прозвонил соседние детали....все в норме включаю- на выходе ничего, посмотрел микросхему-напряжение питания растет, а потом падает(микросхема пытается запустится).На затвор транзистора тоже идет напряжение, но на выходе ничего. Может обратную связь покоцало?.Что первым делом смотреть?(я уже за все время пока делал этот блок попалил 6 микросхем, и 4 транзистора.И того 10 баксов в топку ушло.Золотой блок получается)
Ну, во первых, я бы не стал ставить в исток силового транзистора SMD резистор. Во вторых, последовательно с диодом на затвор, поставил бы резистор Ом на 20.
...SMD резистор...
Да. Там нужен мощностью 1Вт.
А может обратиться к технологии TOPSwitch?
TOP22x.pdf
top24x.part1.rar
top24x.part2.rar
а с какими это другими?
  • 3 месяца спустя...
Появились некоторые вопросы по блоку.Первый- когда включаешь блок без нагрузки,он запускается,но цыркает и светодиод мигает в такт цырканью(блок пытается запуститься)как только подключаешь нагрузке -от 100мА и выше - работает нормально.Вопрос №2: под нагрузкой очень сильно греется трансформатор и ключ-ключ на радиаторе(пластина алюминия 5х5см)греется градусов до 60-70.Трансформатор сделан на феррите 2000НМ.намотан как указано в статье,но греется до 70-80градусов(изолировал бумагой,пропитаной воском-воск плавится до жидкого состояния)Частота работы блока-100кГц.Может много?По Москатову такая,+ключ у него более высокомный, а по расчетам на нем рассеивается меньше ватта,а у меня греется-почему? Еще у меня вопрос по расчету транса-сравнил расчет Москатовы и расчет проги Старичка-отличаются. Витков в 2 раза больше, и индкутивность обмотки у Москатова 784мкГн , по проге 1,7мГн.Может из-за этого трансформатор греться и ключ?
насколько я знаю, у Москатова нет программы расчета обратнохода. в чем же ты умудрился посчитать?
Вы внимательно прочитали пост, если нет, прочитайте еще раз.Там все подробно написано.я считал в вашей проге,и сравнивал с расчетом Москатова.
rabit, а ты внимательно прочитал мой пост?
я тоже все подробно написал.
какой может быть расчет у Москатова, если у него нет программы для обратнохода?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
