maverick5334
чтоб не отваливалось,надо обезжиривать перед лужением,а чтоб хорошо держалось то лимонной кислоты не жалей,всё равно потом промывать:)
Спасибо за ответ.
А кто-то может перечислить различных производителей конденсаторов нормальных производителей и в цене адекватных?
P.S. С форума аудиофилов предложили конденсаторы по 700$ за штуку - я в шоке, пойду напьюсь... :(
С форума аудиофилов
У тебя опечатка.. правильно аудиодебилов
Илья
С форума аудиофилов
Ну вот не надо, использование конденсаторов for audio в фильтрах очень даже оправдано, да и в некоторых цепях усилителей использование хороших конденсаторов дает о себе знать.
Хотя конденсаторы выше\дороже МСар даже в безООСный Нью Миллиниум смысла ставить нет.
Изменено пользователем Nano_92
Ну да... с "for audio" С90 аудиоЛОХам можно дороже продать, чем с родными кондерами и проводочками
Илья
Есть такие же, Филипс. Только MKP. Вот они, супер.
Вот такие регулярно выпаиваю из ИБП. Не знаю уж какие они "супер", только в БП и ставлю, шунтирую основные емкости.
Лучшее, конечно, впереди!
Ну так это ж x2 шумодывные, и не филипс даже.
А я про вот такие говорю.
http://www.ebay.com.au/itm/4x-PHILIPS-1uF-160V-MKP-MKP379-CAPS-HI-END-TUBE-AUDIO-/180886699264?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2a1daffd00
Блин, ну че зафорум дурной стал. Выделяешь, копируешь, а оно не вставляется. Расстреляйте того кто тут реконструкцию сделал.
Можно заказать здесь, остальные типы от других производителей, тоже очень неплохие:
- Icel MPL 1,0uF 1% 160VDC MKP или подешевле Icel MPW 1,0uF/160VDC MKP.
http://www.elfaelect...artnr=65-455-03
http://www.elfaelect...artnr=65-445-55
Прежнее оформление было более понятно. Имхо, эти все «украшательства», пошли только во вред.
Спасибо за помощь, хоть на этом форуме тупо в гугл не посылают... :)
Ещё раз спасибо.
Питание усилка может стоит вот так делать? Или извращение?
Ещё раз спасибо.
походу я извращенец,как и бОльшая часть участников этого форума. :))
Изменено пользователем DTS
И не откажите в ответе на последний (пока последний :) ) - напряжение трансформатора и ток если усилитель использовать на максимум
Не откажи и ты в ответе. Сколько пар выходников планируешь, и какую нагрузку планируешь?
Тогда и мы сможем дать ответ на твой последний вопрос.
Главное что бы потерь у него было как можно меньше. В моду вошел полипропилен с большим количеством диэлектрика. С другой стороны есть интересные исследования господина аудиокиллера: ссылка
Очень хороший материал, после прочтения которого вопросов "что ставить" не возникнет, но как известно у каждого своя истинна, а настоящая истинна в вине :)
По поводу блока питания есть интересные мысли на разных форумах. Начинается все с подавления помех сети, синфазных и дифференциальных. Для синфазных нужен дроссель, для дифференциальных конденсатор типа Х2, можно использовать комбинированный фильтр сети по примеру такого:
Он хорош применением варистора, дросселей и конденсатора.
Далее трансформатор, очень важную роль играет меж обмоточная емкость, именно через нее могут протекать высокочастотные помехи, будет не лишним сплошной экран на первичную обмотку например из медной фольги, но с корпусом он не соединяется(!). Если тип исполнения трансформатора подразумевает разрезной сердечник с двумя катушками - очень полезно секционировать вторички по катушкам с целью борьбы с электромагнитным излучением. Сверху трансформатора также коротко замкнутый экран, Ток холостого хода не долен быть 300ма :)
После трансформатора фильтр пульсаций, опять таки много вариаций но мне понравился такой:
На вторичных обмотках используется "система" подавления звона (С2-С5, R1-R2), причем она нужна как для обычных диодов так и для штки/фасты, для последних номиналы меньше в раза 4. Далее диодный мост, а за ним первичные фильтры на 4700мф, далее дроссели и после дросселей основной фильтр пульсаций. L3 L5 L7 ставят только если источник питания общий на пару каналов.
Изменено пользователем 3.14
С фильтрами ты конечно молодец, но мне кажется для Ум 2х100 это жуткий перебор.
Советская техника это мощь!!!
И она будет жить вечно!
Автор статьи, рекомендует использовать этот источник для потребителей, потребляющих ток непостоянно с мощностью до 150ват :)
В шунты по питанию, и межбазовые цепи отлично подойдут. Это MKS WIMA - лавсан.
На место C1 тоже можно, но лучше найти полипропилен. МБМ - это на любителя, без значительного постоянного смещения, очень большие паразитные параметры в сравнении с пленочными. Но "аудиодебиламфилам" нравятся.
В интеграторы и по питанию такие - нормально. А вот в звук-я бы не стал, хотя если источник и АС не позволят понять разницы - то пофиг. Либо вольт на 250 лавсан, если нет полипропилена.
