Зd принтер творит чудеса. по хорошему завидую тем кто имеет такой принтер. Fgxx не в обиду, но эта работа абсолютно не впечатлила. Видно что принтер поработал не плохо, но конструкция примитивна. Подобных коробок с помощью ножовки, напильника и дихлорэтана за 8 часов 4 штуки можно слепить.
Fgxx это отсутствие фантазии или слабые знания проектирования 3д моделей?
Это просто отсутствие свободного времени на хорошее проектирование и обдумку корпуса) Нужно было сделать быстро, а подходящих пластинок не было. И как раз тут принтер поработал достаточно плохо, т.к. сломался обдув экструдера, а без него в экструдере образуется пробка. Изменено пользователем Fgxx
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
вот бы такой принтер ещё и *потроха* сразу печатал :dance2:
Ulis
Дык понял ----и так пойдёт как Вовка говорил. Но не стоит забывать технология ента с каждым годом развивается и уходит всё дальше и дальше.
Да нееее....
Ассоциация с Вовкой в том, что он хотел что бы "Двое из ларца" - "замесили и нарубили" и вышло как то не так, как хотелось бы ))
Вот слепил автоусилитель на 150вт(4ом). Sg3525+2irf3205 + палник(2*irf540) Дешево и сердито. Корпус из металлолома и трубы 20*50+болгарка, напильник и щетка по металлу.5392b08218ecee740a3d9ea3eb860334.jpg455be6002c38d68c608218f738923b79.jpg027765a7daec9dbba9c8d1852ee292c4.jpg8e583c9e09a33a3787ee390e298a7964.jpgfd2204af5811ee5d1dfa6f9c74693c9a.jpg
Изменено пользователем kitafonchik
Не удержался тут, ничего делать не хотел, а руки так и чесались. Собрал очередной усилитель по мотивам Zarathustra.
на входе теплые ламповые нувисторы ;)
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
что-то под 10тыщ (корпус в прошлом годе брал около 6000 что-ли, ножки, ручка громкости+ кнопка с колпачком и разъемы около 4000 )
Изменено пользователем NehakeR
что то дороговато
Да в общем то нормально 1000ноги алюминиевые точенные 4шт, 500ручка 300кнопка разьемы тюльпаны neutrik по 340 чтоли и терминалы акустические по 800 терминалы за такую цену на мой взгляд вообще лучший выбор.
Кузов щас ещё дороже.
Прикольно получилось.
Люблю слим- корпуса
Зачем, когда можно собрать самому, получить удовольствие от процесса и результата. Имхо
согласен. тем более ресивер за эти деньги говно :)
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
