Простой усилитель мощности
R4? Там по факту на плате стоит подствечник многооборотный для установки нуля.
А схема скрин с Мультисима, я просто редактирую медели, меняю бету, емкость, реальное сопротивление перисторов и емкость конденсаторов, получаю на 90% реальную картину как в железе. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Слушаю усилитель четвёртый день. Сразу писать не стал, дабы исключить вау эффект и что бы впечатления были максимально объективны. Тракт следующий: привод DVD Pioneer, внешний DAC на AD1955, ПУ Солнцева, АС Focal-JMlab Chorus 706 S. До VX 80 слушал Quad 405 c OPA134(оригинальная), в выходном каскаде резал дорожку, добавил два диода и резистор, переходной конденсатор заменён на импортный лавсановый, исполнение - двойное моно.
Когда приступил к сравнению, то сразу, что бросилось в уши, это совершенно другая подача НЧ, они появились. На Quad, НЧ были размытыми не артикулированными и даже не некоторых композициях были слышимые искажения, регулировки тембра не спасали ситуацию, даже были мысли сделать корректор, чтобы скомпенсировать недостаток НЧ. Откровенно говоря, для меня было приятной неожиданностью, что мои полочники могут выдавать такие глубокие и бархатистые НЧ. Сразу замечу, что выходные транзисторы на Quad оригинальные, при сборке случайно спалил один, в тисках расколол, кристалл большой.
Середина, женский вокал стал более чистым. Если с Quad исполнитель был как бы позади колонок, то с VX 80 он стал ближе. На некоторых композициях, особенно заметно у Мирей Матьё с её сложным вокалом, что опять-таки голос стал чище и приятнее, на Quad можно было услышать еле заметные искажения. Голос Mirusia Louwerse стал заметно приятнее и богаче. Аккордеон стал чище, без призвуков, натуральнее, звук перестал давить на уши. В звучании гитары и саксофона заметно добавилось деталей.
Высокие, могу заметить, что недостатка в высоких нет. Усилитель слушать комфортно, на уши не давит. Естественно, что всё прослушивание проходило в среднем положении регуляторов тембра.
Добавлю, что прослушивание проводил с переходным конденсатором К73-17В на 1,5 мкф, пока не добрался до магазина, чтобы приобрести полипропилен. Даже с ним, результат потрясающий.
Проверил Quad 405, подал синус, прогнал до 50 кГц, выходное напряжение от 1 V до 20 V. Всё чисто, ступеньки нет. Подал прямоугольник 10 кГц, выходное напряжение меньше 1 V, замечаний нет. И работает исправно, а звук, я к нему уже больше не вернусь.
Если резюмировать, то Quad 405 хороший усилитель для озвучивания мероприятий, с надежностью проверенной годами. Если для дома, то стоит подумать нужен ли он.
VХ 80 даёт чистый, сбалансированный и не утомляющий звук, слушал более 4-х часов. VX 80 слушал на малой мощности и на мощности до 15-20 Вт на канал, на малой мощности комфортной для разговора, не возникало желания воспользоваться регулятором тембра, что тоже редкость.  Quad-405 отправился в кладовку. Пока жаль его разбирать для использования корпуса для VX 80. Для прослушивания VX 80 использовал трансформатор ТА-178, мост на КД213 с ёмкостями по 10 тыс. в плече. Для завершения конструкции осталось собрать хороший ИИП и защиту АС т.к. сейчас поставил «бриговскую» с РЭС9.
Старался быть максимально объективным.
Спасибо Иван за замечательный усилитель!
В 17.12.2018 в 21:02, worodef сказал:
А ну похвастай фотками в железе
В таком виде еще продолжаю слушать усилитель. Можно сказать, что на тестовом стенде. Довести конструкцию до товарного вида в планах, как потеплеет.
О май гадбл Герман! (с).
На такой комплектухе и при такой сборке вздрючил Квод?
Нужно хотя бы провода в порядок привести.
А это что, в корекции высоковольтная керамика? Она же Y5V и точность там под 10%.
11 минуту назад, miroslav_mm сказал:
10pF 2kV Y5P  установлены в коррекции.
11 час назад, k_s_v сказал:
Кошмар! Как подключен большой конденсатор - на проводочках  в стороне?
O, Dio!
10 часов назад, miroslav_mm сказал:
Он был а АВ, а кводу мост не настроили и мало тока в УНе. Комплектуха это третий ноль после запятой, монтаж это вторая и третье, а вот малый ток в УНе и не добитая ступенька, это 1-2% легко, особенно на 8-10 кГц, и вялый бас на большой мощности.
В 16.12.2018 в 13:53, k_s_v сказал:
Что там с током УНа, не должно быть так всё плохо. И как настроен мост ?.
 Лучше нужно искать, берёшь нагрузку 4 ОМа, и смотришь на 2В выходного, очень сомневаюсь что её там нету.
С уважением, Дмитрий
Спасибо за конструктивную критику. Еще раз, это просто стенд. И несмотря на не свитые провода питания и  приличную длину проводов, усилитель не засвистел. Собственно, в чем и хотел убедиться.
В 22.12.2018 в 21:11, Pont 007 сказал:
Перепроверю, отпишусь после праздника.
Немного подправил печать Vx80. Заменил подстроечник на 3296W, добавил возможность установки выходников в ТО247 и резисторов разного типа в истоки.
Vx-80.lay6
Изменено пользователем Viktor126
С нижнего слоя землю убрать, шины питания залить полигоном. Обратная связь заведена криво. RC по питанию не работают. Кароч швах. :)
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
