С Днём Победы! ×
6 часов назад, Михайлик сказал:
Ставьте 3-5 Ом. Чем меньше номинал, тем лучше, но тем хуже термостабилизация. Ну а у Вас
О компе. Поставьте на комп прогу RMAA (лучше версию 5.5, позволяет изменять частоты тестов), она бесплатная. Мне здорово помогла. Можно видеть токовые петли, микрогенерацию, минимизируете КГ. Обо всём этом написано выше, поищите.
Бум изучать как пользоваться RMAA 5-5.
Такой вопрос подскажите пожалуста если я поставлю1.5ома резюки то какое напрежение должно быть на них чтобы получить 25 милиампер ток покоя.А то я немножко запутался.
Хоть уже и набило всем оскомину, но все равно повторюсь. Не для начинающих эта схема. Сильная зависимость реализации коррекции от применяемых активных элементов.
9 часов назад, miklblak сказал:
 velleman pc scope pcsu1000 .
Как пользоваться не знаю.
А у "чипалин" инфу смотрел? http://www.chipdip.ru/product/pcsu1000/
1 час назад, miklblak сказал:
как то разобрался нужен шим генератор прямоугольных импульсов.
Не совсем так. Под генератором квадрата Алексей подразумевал генератор меандра.
В любительской "лаборатории" не плохо бы иметь генератор меандра с ШИМ - весчь полезная. И хотя со скважностью отличной от 2-ух этот генератор будет уже не генератором меандра; тем не менее генератором меандра он быть не перестанет.:D
А я с тобой тут не согласный - чел, имеющий хорошего овцилопа, гену и меандратор, знающий, как ими пользоваться и что от них хотеть, по информативности в две щеки обставит юзера RMAA. RMAA - это знаешь-ли, - инсрумент больше для ленивцев. e153238036bb29444b7d9a7e69065da1.gif
Прога хороша смотреть Кг и прочие искажения, но, опять-таки, в составе с хорошим железом, где одна ЗК может стоить до 8 тыров. А настроить с генератором и осциллографом КМК проще и быстрее для реального результата. Потом уже можно запустить софтину и настроить все ( В КОРПУСЕ) по минимуму искажений, но не в ущерб устойчивости.
11 час назад, Black-мур сказал:
 ...чел, имеющий хорошего овцилопа, гену и меандратор, знающий, как ими пользоваться и что от них хотеть...
Как правило, такие челы собирают более сложное.
Я скопом пользовался при отладке как вольтметром для выставления нужного уровня сигнала. Микрогенерация тут же отлавливалась резким ростом КГ и "забором" гармоник.
Хорошее "железо" именно для настройки моста не очень требуется, отслеживается минимум КГ. У меня сперва был SBLive!. Был момент (описывал здесь), когда "зашёл" в класс АВ и КГ получил ниже, чем у самой ЗК...
Прога достаточно серьёзная, авторы писали мне, что основное её предназначение заводские тесты ЗК. Вряд ли изготовители, купившие её,  прельстятся дешёвкой. Ну а к приборам и прогам всё равно нужна голова.
Всё это пишется не для отрицания пользы серьёзного оборудования, а для ободрения лиц, не имеющих его.
Изменено пользователем Михайлик
Подскажите наченающему нужна гальваническая развязка на usb осцил,и как её сделать.
Звукавуха у меня хорошая с выходом на оптику.
Изменено пользователем miklblak
В этой теме не так уж много пользователей с подобными знаниями...
Поищите в соотв. разделе
http://forum.cxem.net/index.php?/forum/51-измерительная-техника/
или создайте там же новую тему.
Всем здравствуйте.
Начитавшись данной ветки, решил сделать себе усилитель "на пробу". Остановился на Шмидте. Со статьей Ликора ознакомился.
Но есть вопросы относительно питания данного усилителя и его дальнейшей настройки. Для питания планирую использовать трансформатор от "Кометы" (ТП100-10). Вторичная обмотка -+12,5В (2,55А). Пойдет ли данное питание для такого усилителя или поискать что-то другое?  Возможно придется перемотать вторичку? Но, сразу отмечу, мне нужно ватт 20 не больше.
6 часов назад, Gizmo3d сказал:
На вторичной обмотке ТП-100-10 не может быть -+12,5В - там "переменка".
"-+" в лучшем случае, без просадки по "первичке", будет около 2х17В - емкостей в БП поболее(тыщ. по 20-30 в рельсу), тогда на 4-омной нагрузке должно быть как раз ватт по 20, около.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Виноват, действительно 12В переменки. После выпрямителя -+18В. Есть небольшой перекос в 0.5В, это очень важно?
Не могли бы ответить по поводу усилителя? Нужен усилитель для полочников (пока двух полосные микролабы, в дальнейшем есть желания поменять на самоделки с ЗЯ). Как будет играть этот усилитель на небольшой мощности? Стоит ли за него браться? есть ли лучшие решения? Приборы для настройки имеются. Хотел бы услышать мнения владельцев данного усилителя.
Честно говоря, не дождавшись ответа вытравил плату на одни канал. Куплю детали, попробую. Для эксперимента решил собрать пока на TIP-ах.
