Конденсатор по питанию повышает напряжение
Durrrr
Походу тут сами ничего не знают, вот объяснить толком ничего так и не смогли, а ведь вопрос практический. У меня есть шуруповерт на 12 вольт и есть трансформатор от backups с обмоток которого выходит ( это с одних) 14 вольт, нашел конденсаторы в сумме дающие 7000 мкФ на 16 вольт впаял паралельно после них напряжение выросло до 20вольт. А теперь объясните любителю спалю ли я таким образом шуруповерт? Проверять не стал а подсоединил и пользуюсь без кондеров.
12 минуты назад, Гость Андрей сказал:
Объяснения - в учебниках и учебных заведениях. За которые надо денюжку платить.  А на форуме только консультаци даются, чтобы "утрясти" информацию, полученную из книг и лекций. Если же знаний нет, то ноль умноженный на любое число, все равно даст ноль.
Неистребима жажда шары...
18 минут назад, Гость Андрей сказал:
А вы измерьте напряжение при работающем шуруповерте - и все станет сразу ясно.
Однако, конденсаторы на 16 вольт скорее всего взорвутся, если вы будете должно держать их подключенными к такому источнику... 20 вольт для них недопустимо.
работает не трожь
вот если первичку домотать будет нормально:D
  • 9 месяцев спустя...
В 29.10.2011 в 17:44, Radiotehnika S-90 сказал:
После конденсатора напряжение повышается в 1.41раза. То из этого вытекает формула Uпост.=Uперем.*1.41. Подставляем реальные значения: Uпост.= 15в*1.41=21.15в.
здесь с вычислениями понятно ,а 1.4 что за вели чина? как зависит от емкости конденсатора ?и это же не под нагрузкой
Блин, это же в школе проходят...
1/Корень из двух = 1/1,414=0,71. Действующее значение для синуса равно 0,71 амплитудного. Или наоборот, амплитудное значение для синуса равно корень из 2 * действующее.
1 час назад, tehnik163 сказал:
Амплитудный коэффициент. Показывает во сколько раз амплитудное значение переменного тока больше его действующего значения. От конденсатора эта величина не зависит. Она зависит от формы тока:
2015-11-16%2020-58-23%20Microsoft%20Word
После выпрямления мы измерим величину близкую к амплитудному значению. За вычетом падения на диодах выпрямителя, просадки напруги, под нагрузкой конечно будет не совсем постоянный ток - будут пульсации, что так же опускает действующую величину напряжения, а значит и циферку показываемую прибором ниже амплитудного значения)
Что касается проседания под нагрузкой то тут все как и с постоянным током. Зависит от внутреннего сопротивления источника и собственно самой нагрузки.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
  • 1 год спустя...
Всем привет! Есть трансформатор однополярный, выход переменки 17В 3А, ставлю диодный мост, без конденсатора на выходе получаю 21.2В, но с конденсатором 35В 4700uF получается 29В. Мне нужно этим блоком питания питать (простите за тавтологию) усилитель мощности звука D-класса на TPA 3116D2, но напряжением не выше 24В. Посоветуйте, как мне быть, чем можно понизить напряжение, или вообще не ставить конденсатор и оставить все как есть? Кстати, без конденсатора вроде бы работает нормально, но при этом немного греется трансформатор (~45градусов)
44 минуты назад, Russian09 сказал:
Без конденсатора включать - глупость. Амплитуда напряжения на вторичной обмотке никак не изменится от того, есть или нет кондера после выпрямителя (в первом приближении). Если с кондером напряжение больше чем надо, тогда отматывайте вторичку трансформатора или меняйте его.
Ищите в документации (даташит) на Ваш усилитель, сколько Вольт допустимо подавать, и делайте выводы.
@100482  тьфу, у меня сегодня маразм крепчает, на дату не смотрю, ошибок много делаю, клавиатуру поменял с белой на черную, и вот однако ошибки.
1 час назад, Russian09 сказал:
Что-то не так получается... что в каких режимах тестера мерилось?
13 часов назад, минздрав сказал:
На трансформаторе указаны эти данные (17В 3А), замер произвожу на выходе диодного моста, без конденсатора постоянное напряжение 21.2В, с конденсатором 29В. Замер с конденсатором был без нагрузки (нагрузка - усилитель звука), т.к. боюсь его спалить, вход по напряжению не должен превышать 24В. Перематывать трансформатор не буду, т.к. знаний пока не хватает.
Изменено пользователем Russian09
14 минут назад, Russian09 сказал:
(17В 3А)
Это переменка.
29В
А это уже постоянка.
Переключатель режимов прибора в каких положениях был?
22.07.2016 в 16:03, Osteon сказал:
ЛуДше работающий девайс, чем занудная книжка...
И все таки ЛУЧШЕ сначала почитать, чтобы понимать как это работает. А не собрать, а потом терроризировать форум, почему не работает.
30 минут назад, минздрав сказал:
Это переменка.
Тестером мерил после диодного моста в положении «постоянка» с нагрузкой без конденсатора (21.2В); с конденсатором, но уже без нагрузки 29В (повторюсь, нагрузку побоялся подключать, тк максимальное напряжение на вход усилителя мощности не более 24В постоянного тока)
5 минут назад, Russian09 сказал:
Нагрузку всё-таки подключи - сопротивло ом на 50-100 хотя бы, без нагрузки смысла нет мерить, только долго не телись, не жди пока сгорит... И батарейку поставь свежую.
На трансформаторе написано выходное напряжение при номинальной нагрузке (3 А) и номинальном напряжении сети. Без нагрузки напряжение процентов на 5 выше, да и в сети может быть 242 вольта. Не хочешь спалить усилитель - сделай стабилизатор выпрямленного напряжения самый простейший.
14 минут назад, Alkarn сказал:
А если просто не ставить конденсатор, у меня же все работает без него!
09.01.2020 в 13:49, Russian09 сказал:
я тебе не ответил ? Не насилуй усилитель, без кондера не будет ПОСТОЯНКИ, а будут 100% пульсации, это тебе не понятно ?:clapping:
14 минут назад, Vslz сказал:
На плате наверняка есть емкостины, а то бы вот этого не было бы ну совсем-совсем:
08.01.2020 в 19:02, Russian09 сказал:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
