Nem0
Софт Старт Для Умзч [Nem0]
В 11/27/2017 в 14:19, DJ_ANDREY сказал:
Ну вот, теперь все отлично! R5+R6 вышло 20 ом общее сопротивление и 60 вт.
- а для кого, интересно, придумали NTC-термисторы?
@Vovk Z по стоимости так же вышло бы, поэтому я предпочел не отталкиваться от схемы автора.
В ‎30‎.‎11‎.‎2017 в 21:29, Vovk Z сказал:
Вот уже проблему увидел у себя -
1кВт тор, 200000мкФ БП (общей) - термистор в СС 10 Ом 5А горит. Время включения реле - 0.2сек. Пришлось ставить 2 параллельно 2х20 Ом 4А посмотрим, пока норм. Увеличил время до 1.6сек, пока нормально.
При таких токах тоже проблема - что  с резисторами, что с термисторами... Рассматриваю вариант из 24шт. 2Вт последовательно-параллельно. Общая будет 48Вт. Столбиком по 3шт., 2 столбика на место 5Вт цементника. Такая плата. 15Вт  такого размера не найти... Или вариант - есть в ТО-220 30Вт резисторы 7.5 Ом - 2шт как раз последовательно... Но что-то очкую - под них радиаторы крепить надо, и если вылетит - ничего не поставишь взамен. Или под плату к корпусу - норм вариант. Ничего варганить не надо, кроме выводов...
В ‎30‎.‎11‎.‎2017 в 21:31, DJ_ANDREY сказал:
У меня не выходит. Не могу как ты, поставить сборку отдельно - нет места.
Читать статью...
Обычные цементники работают как предохранители, перегрузку слабо держат, горят на раз-два. В СС ставлю ПЭВы 7,5Вт 120 Ом два в параллель на один трансформатор, еще ни разу не подводили.
Здравствуйте.
Прикрутил я эту схему, а именно реле, к устройству плавного пуска на микросхеме к1182пм1р. Для запуска электроинструмента. Что бы симистор рэлюхой отключать (перемыкать). Тема на вудтулсе есть, так и называется "плавный пуск" . Всё соблюдал и всё работает, без нареканий и без перегревов деталей.
Времязадающий конденсатор только поставил на 470uF. Для электроинструмента дольше времени нужно, пока всё раскрутится. Собирал на работе, в тепле. Замерил секундомером на телефоне, примерно 4,5 секунды. В принципе нормально. Экспериментировал на макетках и начал разводить печатку и уже на 1000uF туда конденсатор хотел поставить.
Но вот сегодня пришёл в гараж и стал проверять работу этой схемы на циркулярке. Сразу то и не понял, включаю, жду немного, а схема не срабатывает. В гараже -1 C. Потом разобрался. Время увеличилось до примерно 10,5 секунд !!!!! :blink:
Времязадающий конденсатор замёрз (???), но тогда ёмкость наоборот упасть должна и схема раньше должна срабатывать.
Не критично, но хотелось бы более стабильной работы схемы при разных температурах.
У кого есть какие мысли по этому поводу? Или поставить конденсатор ELNA?
PS: думаю теперь ещё индикацию прикрутить, что бы не начинать, пока схема не переключится на прямую.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Да, разобрался, времязадающий конденсатор из китайского KIT-а. При заморозке в морозилке вообще до 37 секунд время увеличивалось.  Поставил бу конденсатор с материнки - ситуация улучшилась. Жду конденсаторы nippon.
@armin8989 Где отверстия для крепления печатной платы? Вангую, силовые дороги тонкие.
Edited by getshket
Отверстия позже насверлю. Дороги вроде ничего так
3 часа назад, armin8989 сказал:
Сс и включение кнопкой без фиксации
Не жирно 2 трансформатора для двух релюх?
15 часов назад, armin8989 сказал:
Если их мешок
Поделитесь? :)) У меня закончились.
Потянет ли данная схема с первого поста включение одновременно 2х трансформаторов по 500Вт?
Как прикрутить к данной схеме включение нагрузки кнопкой без фиксации? Примерно как в этой схеме ...
Эта схема уже имеет софт-старт, зачем её прикручивать к другому софт-старту? Задержка определяется С5.
@boris_ka Я не то имел ввиду, хочу к схеме приведенной в данной теме прикрутить вкл/выкл кнопкой без фиксации, и чтбобы без всяких дежурных питаний, а только от 220.  И как это сделать собственно спрашиваю, если кто знает? В качестве примера привел схему найденную на форуме (но я не знаю рабочая ли она)...
Использовать эту схему как кнопку On/Off можно, нужно лишнее обрезать. Эту схему я нарисовал, в двух девайсах у меня работает. С1 и С2 надо подобрать, чтобы на обмотке реле было чуть меньше номинала, 17-18 вольт. Реле на 5 и 12 вольт при данных номиналах могут и не работать. Уменьшая С3 можно сильно уменьшить ток покоя в выключенном состоянии. Но придется больше ждать после включения вилки в сеть, пока зарядится С4. Оптосимистор для уменьшения потребляемого тока в выключенном состоянии.
Edited by boris_ka
Привет всем!
Возможно вопрос глупый, но тем не менее.. Собрал девайс как в первом посте. Одно отличие - заменил С3 на 470мкф. Релюшка срабатывает через ~3 секунды. А полное напряжение на выходе появляется через ~2 секунды. Т.е. на выходе ноль и через 2 сек. сразу полное. Так и должно быть? Я думал, что на выходе напруга постепенно появляется(поднимается) и после срабатывания реле уже получаешь полное напряжение. Не? Или проверять надо под нагрузкой?
Предположительно реле тупит. Сначала щелчок, а потом "дотягивает". Нужно проверить: изменяется ли напряжение на реле (на катушке) в период между щелчком и полным срабатыванием.
(PS Конечно нагляднее это сделать стрелочным вольтметром)
Edited by shonty
В 03.12.2017 в 01:18, HAKAS сказал:
-  огромньій 11-миллиметровьій термистор - горит при включении маленького киловатного тора? А ведь должен вьідерживать хоть миллион ампер (не смотря на то, что у него номинальньій ток всего 5 А)...
Edited by Vovk Z
7 часов назад, Vovk Z сказал:
Все резисторы имеют свой предельный ток.
Вот тут и закавыка. А у киловаттника с такой ёмкостью во вторичке пусковой ток к 10А приблизился.
Там, в моем посте, не хватаєт кавьічек и смайлика "сарказм".
В 09.05.2017 в 13:42, agent61161 сказал:
а чем обьясняется постановка разделительного на 630В? это я к тому, почему нельзя поставить помехоподавляющий х2 на 275В на 470нан их пруд пруди
Так никто и не ответил, зато нафлудили на три страницы.
630В для того чтобы конденсатор не пробило. Конденсаторы не Х2 типа ставят обычно не менее 630В в переменное напряжение. Думаю, что Х2 тип конденсатора в данной схеме подойдёт, к тому-же ещё и безопаснее с Х2 будет. Параллельно конденсатору поставить резистор 510 - 1000 кОм 0,5 Вт, для разрядки конденсатора, чтобы вилка сетевого провода не бахнула по пальцам при случайном прикосервении, бьёт не сильно, но неожиданно.
Edited by Wavy Gravy
Друзья, поскольку плохо разбираюсь в электронике прошу совета.
По невнимательности развел плату в зеркальном варианте. Собрал схему, ток идет, но без задержки. Реле не отшелкивает.
Можно ли не меняя разводку, поменять ориентацию деталей или что-то изменить, чтобы все заработало, или проблема вообще не в этом?
Спасибо!
4 часа назад, matdizar сказал:
Так поменяй. Поверни транзистор на 180* и запаяй релюху с обратной стороны.
