Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Есть у меня станочек из микроскопа. Но уже лет 5, если не больше, он стоит и пылится. Для сверления печаток пользуюсь исключительно ручными сверлилками. Была у меня с вот таким трехкулачковым патроном
который оказался полным гуаном. Чтобы "поймать" точную центровку сверла, приходилось перезажимать его несколько (до десятков!) раз. Плюнул и затарился нормальными патронами 0,3...4 мм с насадками на вал (2,3 мм):
Центровку сверла любого диаметра держит отлично.
Для питания переделал БП от какого-то принтера с 42 В на 30 В.
Вид внутри.
Нагрузку держит отлично. Немного повышенное напряжение моторчику не вредит, разве что при длительной работе мал-мал нагревается, но не критично.
Конечно, если сверление выполнять в полупромышленном масштабе, да еще и ломкими твердосплавными сверлами, то станочек предпочтителен. А обычными сверлами, закупаемыми в Поднебесной десятками за буквально копейки, вот такая сверлилка, даже без прибамбасов в виде подсветки, более, чем достаточна.
Моторчик с верхнего фото пока что тоже отложен, поскольку диаметр вала у него равен 3 мм ровно, а китайские конусные насадки имеют дюймовый размер (3,17 мм). Эти 0,17 мм я пытался скомпенсировать парой оборотов медной фольги, содранной со стеклотекстолита, но центровка патрона всё равно получалась неточной. Теперь вот размышляю, как бы точно рассверлить насадку 2,3 мм под 3 мм.
Хочу обратить внимание на угловую кнопку включения питания, размещенную на стеклотекстолитовой пластинке, привинченной к торцу моторчика (второе фото ). Несколько лет назад, когда решал вопрос о возможности её применения, были большие сомнения в надежности. Они оказались совершенно необоснованными. Эксплуатация моторчика ДПР (верхнее фото) с аналогичной кнопкой (вместо той, что на фото) в течение нескольких лет продемонстрировала её полную практическую применимость. В конце концов, перепаять такую кнопку (второе фото) на новую - дело пяти минут.
9 минут назад, Falconist сказал:
Не спеша несколькими сверлами через 0,1 мм. Вращаться должна сама насадка
Я вот обдумываю такую технологию: надеть на насадку патрон с зажатым в него стержнем, свободный конец стержня зажать в ручной электродрели и вот в таком "бутерброде" насадку уже рассверливать. Свёрл через 0,1 мм, конечно, нет, но 2,7, а потом 3 мм найдутся. Причем, новые, "нецелованные".
Вероятность получить биения очень высока
у меня несколько таких насадок, китайцы вместо Ø2.3мм присылали с Ø2мм. раза с 4-го прислали нормальный. накопилось несколько, вот только таким методом рассверливать не хочется. вряд ли удастся идеально это сделать, биение будет по-любому. нужен токарный станок.
Была у меня тоже ручная сверлилка на моторчике ДПР12, чуть ли не со школы, но недавно приказала долго жить, отгнили выводы якоря.:umnik2:
Стал искать моторчик на замену, такой, чтобы был небольшой, достаточно мощный и вал потолще, чтобы не только сверлить. И такой нашёлся, даже два.:yes:
Им оказался ДМ10-6 с валом диаметром 4 мм. Такие используются в вентиляторах-турбинках для охлаждения мощных металлокерамических ламп в военной технике.
1209831706_10-6.thumb.jpg.dbd649c1ef20eb4fcb0916ea566f24ed.jpg  1284781810_-10-6.jpg.401f37a31dd307c98593e4c476102ff4.jpg
Купил его, конечно, на радиорынке. Рассверлил цанговую насадку с 3 до 4 мм методом неподвижного сверла, постепенно увеличивая диаметр, получилось неплохо.
Можно, кроме сверления использовать для гравировки, мелкой фрезеровки, резки и т. п.
7 минут назад, alekstar сказал:
А Вы полагаете, что в токарном станке биений не будет? У меня когда-то был доступ к токарному "школьному" станку. Если вытачивать за одну установку, то биений действительно не будет. Я так в свое время выточил двухсторонний конус под патрон В12/В16. Долго просто лежал, недавно подарил его нашему главному механику. Ему он нужнее. А как ни зажимай готовое - биения всё равно будут.
@Юный пионер , в Поднебесной есть насадки на почти любой диаметр вала. И под 4 мм - тоже. Очень точные, без биений. Я себе назаказывал на все наличные моторчики.
Пару раз китайцы присылали, но не то, что надо, поэтому рассверлил ту, которая стояла на ДПР12.
Она не китайская, изготовлена на высокоточном оборудовании и к ней имеется десяток цанг.
Мне всё-таки больше по душе трёхкулачковый патрон. Цанговый как-то не "зашел". Намного комфортнее в работе, если надо быстренько поменять на сверло другого диаметра.
Мне цангу надо расточить с 3мм до 3,2мм, просто советские сверла из ВК всё-равно закончатся, а китайские имеют хвостовик 3,2мм.
Китайские цанги на 3,2мм имеют форму с пояском, а это другой патрон, под хвостовик 3,17мм, а у меня в станке ДПМ с 3мм валом, не хочу патрон менять, очень уж качественно сидит.
Вот и думаю, что цангу поставлю в патрон дрели, а гравером по 0,1 на сторону просто расшлифую алмазной шарошкой с частыми примерками хвостовика.
Но есть позозрение, что гравер с его оборотами это сильно перебор, не успею заметить, как пролечу с передозировкой подачи, и следует просто "притир" сделать (взять остаток 2мм электрода) и им, с пастой или со шкуркой "нулевкой"?
А может разумнее китайскую цангу на 3,2мм обточить по наружной поверхности под советский цанговый патрон?
@vg155 , "такой" у меня в планах. Мотор в наличии, патрон В16 из Поднебесной на днях пришел, осталось дождаться конуса Морзе под патрон и вал мотора. Станину буду делать из алюминиевых уголков. Остался открытым только вопрос с задней бабкой.
2 часа назад, Falconist сказал:
Мне тоже. Прикупил на Али патрон 0,3 - 4 мм с конусом под двигатель от шуруповёрта (вал 3,17 мм)  и на этом успокоился.
Такая тоже есть, всё с Али, кроме провода. Но переходник оказался не очень качественный, конус пришлось притирать, так как патрон соскакивал и биения есть.
Нравится в ней то, что ключик примагничивается и не потеряется :crazy:
4 часа назад, Falconist сказал:
а кто и когда ему делал техобслуживание, проверял радиальное биение шпинделя и люфт на винте, подтягивал шарикоподшипниковую пару. это же школа, а не производство, где за этим следят, чтобы не было брака. там допуски по техпроцессу прописываются.
Изменено пользователем alekstar
41 минуту назад, alekstar сказал:
При вытачивании мелких деталей, к тому же из латуни, все эти биения абсолютно по-барабану, так как при малой нагрузке шпиндель вращается без биений, находясь в нижнем положении под собственным весом и прижатый приводным ремнём.
1) А нахрена мне нужно было всё это проверять, если отсутствие биений было видно по результату?
2) Станок был не в школе, а в лаборатории электрофизиологии, которой я тогда заведовал.
Вот, осталось одно из изделий, которое я вытачивал самолично:
117454451_.jpg.c3b99f12f3ce8828d05119ceed1115c7.jpg355990044_.jpg.b4964d1872d20a462ca2695522dc2944.jpg
Щуп прибора для поиска БАТ с индикаторной лампочкой внутри (в те годы, когда ЭТО делалось, светодиоды были экзотикой). Кожух из плексигласа навинчивался на латунный корпус. Резьбы (и наружная и внутренняя) вытачивались резцами.
Любопытно, на какой разряд токаря потянуло бы это изделие?
@Жерар , Вы меня не огорчили, а обрадовали. ПТУ-шник после окончания обучения вряд ли мог претендовать на 2-й. А тут, без специального образования, только с прямыми руками и головой на плечах - сразу 3-й!..
