multimetr, все заработало, я отпаял резистор на 180 ом и припаял заново, хз. но после этого заработало, только какой то небольшой фон есть, наверно это из-за бп, хотя у меня ланзар через ПН подключен. Сколько инфы не прочитал так и не понял как регулировать ток покоя.
Изменено пользователем NeXan
multimetr, Сколько инфы не прочитал так и не понял как регулировать ток покоя.
Значит плохо знакомы с законом Ома. А вообще там всё просто.
Если так уж трудно выставить ток, то зайди в соседнюю ветку "усилитель от ВП" там на первой странице подробно расписано для тех кому плохо понятно, как регулировать ток покоя.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
У кого-нибудь случаем нет проблем с фоном? Мой фонит даже когда вход закрочен. Слабо, очень слабо фонит 50гц. Если ухо вплотную приложить к динамикам
У меня тоже есть такое дело. Сейчас работаю над этой проблемой.
Питал от стабилизированного блока, всё ОК
ну еще стабилизированный бп городить это ппц. Естественно со стабилизированным бп звук будет еще лучше но уситывая потребление усилителя. Стабилизатор гиганских габаритов получится
Тоже долго мучался, и провода разводил по разному и с землей экспериментировал, все равно еле слышимый фон присутствовал. Помогла экранировка плат металлическим кожухом и посадка VT5, VT6 на него же, теперь тишина полная, при том что одна из них в 2х сантиметрах от массивного транса.
blocked надо было сразу же пистать что слушал эти же дины с усилителями аналогичной мощности и такой проблемы не наблюдалось.А не писать про сравнение с более слабыми усилками.
Тогда осцилл искать надо.
Первое проверить нет ли перегруза по входу.
Может источник дает слишком высокий уровень по входу для ланзара и вследствие на выходе клиппинг.
Второе проверить электролиты в цепи ООС у меня была проблема с ними.
Из за чего был завал на низах на высокой мощности.На низкой мощности вытягивала шунтирующая пленка.
Во общем надо видеть осциллограму в тот самый момент когда звук ухудшается.
Хотя на музыкальном сигнале не разберешь.
Потому лучше прогнать на синусе на резисторе в качестве нагрузки от минимума до максимума
Изменено пользователем Дима 1991
ну еще стабилизированный бп городить это ппц. учитывая потребление усилителя. Стабилизатор гиганских габаритов получится
Вовсе не гигантский, тем более с нынешней комплектухой.
хм интересно нужно опробовать такой вариант
ПРивет Люди я ветку читаю не могу найти такой вопрос! можна ли подключить пред усилитель к ланзарному питанию где стабилитроны на 15в? или нужно одельное питание?
Можно. Вопрос поднимался не раз.
могу добавить одно НО , если пред будет много потреблять, то посадит ваши 15в. в моем случае две микросхемы к157уд2 просадили напряжение где-то до 2-3в.(одну тянет нормально) поэтому наверное резисторы все-же надо пересчитать .
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
В инструкции тока покоя написано, что надо делать замер между эмиттерами указанных транзюков, например R23-R25. Я ставлю щупы между этими эмиттерами, мультиметр установлен на 200 мВ, но он ничего не показывает! А если поставить один щуп на эмиттер, а другой на общий, то показывает 107мВ. Также и с эмитером другого плеча. Что я не так делаю?
Что я не так делаю?
Возможно меряешь там, где я отметил красным. Надо на синих точках, и если по 107мВ на каждом эмитере(214мВ в сумме и это ток ~400мА- многовато для ТП), то предел на мультиметре нужно больше ставить, а ещё лучше для начала подстроечник выкрутить на максимум.
Изменено пользователем Energizer-horse
Energizer-horse, я вот как раз меряю между синими и у меня ничего не показывает... Подстроечник на максимуме 5кОм. Может на 10 поставить? Если что усилитель даже так работает исправно. Без нагрузки транзюки не греются
Вообщем проблема сохранилась. Впаял вторую пару транзисторов на выход, выставил ток в 45мА. Усилитель на нагрузке 8Ом не греется, при подключении 100-АС 4Ом есть небольшое нагревание, но все в порядке, но как только сажаю в нагрузку Alphard CW1202CX усилитель "вешается" вскипая и выдавая хрипы. трансформатор в БП уже поменял на 100Вт-ый.
P.S. Осциллом глянуть ничего не могу, умер канал, в процессе ремонта.
может там уже давно не 4 ома а 1?
http://catalog.onlin...phard/cw1202cx/ тут написаны хар-ки, сам мерил лично 4Ом. И к чему такие предположения?
Изменено пользователем hatabi4
Причем резисторы 22 Ом лучше отсоединить от выхода
Нельзя их отсоединять,через них идёт АВ класс работает,маскируя ступеньку,так как выходные работают в чистом В
hatabi4 дело в том что если подключать место динамика резистор или другую аккуст. сист. с одним и тем же сопротивлением и подовать один и тот же сигнал на вход усилителя нагрев транзисторов работающих в линейном режиме будет проктический не изменным если не считать погрешнасти из за индуктивности. но если вы сначала работали на 4 оммной нагрузке а потом подцепили 2 омную нагрузку то рассеиваемая мощность на транзисторах увеличится исходя из увеличения тока в 2 раза и увеличение падение напряжение на переходах силовых транзисторов. Дело в том что катушка могла изменить сопротивление от некоторых причин (перегрев протерется и закоротить несколько витков ну и т.д.
Как уже говарил Radiotehnika возможна причина в динамике.
