22 Ом
По емкостям вижу что не более 50В питание..
Поставил резисторы 22ома, без нагрузки вт5/6 за 20 минут теплые. Середина радиатора нагрелась, руку долго не подержишь. ТП гуляет от 120мв до 130мв.
Я так и делал.
Вот подсчитал:
В общем радиатор греется равномерно, включал на 50% громкости. часик погонял. VT5, VT6 пальцами держать можно, но не долго, думаю градусов 60. с ТП что-то не понятное. Завтра погоняю на всю катушку, а там будет видно. (если не сгорит :D )
Изменено пользователем Sergej
Приволок с гаража колонку, подключил усь, а он ее не раскачал. Для S90 конечно этой мощности с головой.
Буду перематывать трансформатор на +-55вольт.
Я живу в своем доме, так что соседи веселятся только когда летом на улице включаю(по синьке :D )
Два перемотанных 4А32, добавлены магниты - по 100Ват 8ом. Соединил параллельно на 4ома.
Моща конечно чувствуется, в серванте вся посуда в кучу собралась :) , но не то чего я ожидал.
Раньше эти колонки работали с ламповым ТУ-100. Шапку сносило.
А вот и моё чудо :acute:
Впаял детали, промыл плату, включил через лампу в первичке. Запустился как часы, никаких проблем, абсолютно!!! Я немного переделал печатку, (из за чего она увеличилась в размере) под свои резисторы (кстати, таких резисторов что то я последнее время ни у кого на плате не видел), немного изменил входную часть, перевернул транзистор (мне кажется так удобнее). Теперь на входе можно спокойно ставить пленку 4,7мкФ. Выставил ТП. На выходе -5мВ (минус пять) постоянки. Пусть мой пример послужит наглядным пособием тем, у кого с первого раза не запустился. Данный усилитель абсолютно рабочий (если все детали перед впайкой проверены) и включается с пол оборота. Выражаю свою благодарность автору данной схемы и разработчику печатной платы :bye::drinks:
Нашел ТОР с какого то мощного эстрадного уся. С кондерами 10000мкф на выходе +-50в. Колонка заиграла веселее. За пол часа на всю катушку, радиаторы нагрелись где то градусов на 70. Думаю, если бы поставить емкости по 30000мкф в плечо, то как раз норма. Но этот трансформатор я не впихну в свой корпус, и тяжелый очень, та и электролитов большой емкости нету. Так что только перематывать трансформатор на +-55вольт. Или соберу другой ИИП.
ПОМОГИТЕ !!!
собрал ланзар по интервалке.
выходные транзисторы ГРЕЮТСЯ БЕЗумНО быстро.
Чуть не спалил вторичку транса т.к. она тоже греется не слабо.
Ток покоя 80мА.
Напряжение на выходе 200мВ.
Напряжение на стабилитронах 13.8В.
более померить не могу!!!
Питание +-35в. При подключении проседает до 20В.
Помогите пожалуйста.
видать плохо смотрел
2-
Gubik
покажи как всё сделано,там видно будет,а то сотрясать воздух безтолку нет желания.
Вот, если будет нужно скину со стороны дорожек, но соплей нет.
Ещё хочу добавить, Он работает, играет на 4 ом днинамик, громко и довольно чисто.
ПОМОГИТЕ !!!
Ток покоя 80мА.
какая площадь поверхности радиаторов?
фото блока питания-приветствуется
ток покоя вполне нормальный,при условии,что ты его верно измерил.
постоянка от перекоса по усилению,дифкаскад не соединил по теплу и видать по усилению не подбирал.
напряжение на стабилитронах показывает,что либо резисторы *слоновьего калибра* либо слишком большой ток потребления(смотрим на монтаж и ещё раз проверяем,транзисторы УНа должны быть на своём радиаторе)
и не надо,с таким раскладом ты попалишь всё,включай через лампочу в первичке.
питание проседает от большого тока потребления(опять таки фото питальника приветствуется)
можем только посоветовать.
Faza_22 Что то Вы не так намерили ...На колекторе Вт5 2В - Это плечо уже должно быть открыто...
Проверьте Вт7 и его резисторы в базе. Проверьте Вт8
Обнаружил нерабочий VT8, не прозванивается ни в какую сторону. Как закуплюсь деталями и заменю, отпишусь)))
Геодезист
вот фото питалого и сторона пайки ( бп скоро сменю)
РАДИАТОР ДЛЯ ОДНОЙ ПАРЫ 400-450СМ^2
Изменено пользователем Gubik
