всем спасибо, роблеииа решена))))) Резистор вместо 6к8, чудесным образом оказался 2МО... Хотя детальки вроде прозванивались все. Как так могло оказаться, ума не приложу. Аж стыдно как-то)))))
А скажите, сильнее остальных грееться транзстор 2SA1943. Может ли быть такое из-за того, что они не подобраны по партии? Или как с этим бороться?
а как ты определил что греется именно он? вроде всё на 1 радиаторе стоять должно... проверь достаточность термопасты и силу прижима транзистора к радиатору
Ааа голова щас взорвется! В общем прогрел усилитель, выставил ток вроде как нада и на некоторое время он держится а потом начинает расти и расти и расти.....
Фото можешь выложить усилителя? "термотранзистор" сидит на общем радиаторе с выходниками?
пару постов назад я уже выкладывал фотки. и транзистор конечно сидит на общем радиаторе!
_____________________
Так ну вот вроде и стабилизация появилась. Вывод: термопасту использовать не вариант долго сохнет, поменял резистор смещения "термотранзистора" с 4.7k на 3.7к и с дифкаскада перенес транзисторы на общий радиатор.
Остался такой вопрос: когда выставляешь ТП нужно мерить напряжение на эммитерах парных транзисторов 5200 и 1943 но вот что интересно: на обеих парах этих транзисторов должно быть одинаковое напряжение или они могут отличаться? у меня различие порядка 8мВ
Изменено пользователем radeon-13
Ну тогда ладно, тогда почти все! Осталось только последнее: после долгого простоя при пуске и после него 1-2 минуты есть тихий треск-шипение. и это не в блоке дело так как друг собирал со мной такого же ланзара и у него такого не наблюдается значит что то у меня не так . Да и греется у меня он чутка сильней чем у него! Что с этим можно сделать?Из за того что дифкаскад грелся прилично мне пришлось их перетащить на общий радиатор и только после этого я добился стабильного тока покоя..
Вы по моему что то не понимаете! Может не ДК, а каскад УНа.?
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Эмм возможно! Вообщем те транзисторы что стоят по середине ПП на радиаторе. Эно не он?не ДК?
Как бы я кучу фоток видел так делают да и в этой ветке несколько сотен страниц назад это предложили как решение такой же проблемы как у меня)
Подскажите кто собирал предусилитель с тембролоком для Ланзара, подкиньте схему если не сложно! Может на TDA + LM например. Спасибо)
Подскажите кто собирал предусилитель с тембролоком для Ланзара, Может на TDA + LM например. Спасибо)
Собери простой и качественный предусилитель.
Площадь не знаю. На фото.
Щас еще раз подстроил ТП. В холостую немного теплый. На громкости около 1\4 нагревается что руку дольше 1 секунды не подержишь.
Это радиатор с Радиотехники 101У. А с какого перепугу Вы решили, что он может работать с усилителем мощнее родных блоков Радиотехники, у Вас +/-50В а, это около 200 Вт RMS выходной мощности на 4 Ома, а Радиотехники 101У в сумме в лучшем случаи 70-85 Вт
С уважением, Дмитрий
Сдержательный ответ! Но я просил схему которая бы пошла предусилителем для ланзара
Ну дак зайди в соответствующую ветку форума. Можешь повторить по моей печатие. Что вы как дети, учитесь пользоваться поиском!
Это радиатор не с Радиотехники. Это радиатор от штатного усилителя JBL автомобиля Land Cruiser Prado 120. Усиль имел 6 каналов по 50 Ватт, и один для саба, около 150 Ватт. Чтоб не было вопросов по мощностям, там использовался преобразователь 12В в +-35В.
Сейчас установил радиаторы значительно большей площади на транзисторы в центре платы и еще раз отстроил ток покоя. Саб играет уже часа 4 на громкости ниже средней - радиатор можно спокойно держать рукой, не особо горячий. Но планирую снизу к радиатору аккуратно прикрутить 3 маленьких куллера на 3см.
Поди в D классе? Ну не верю, я что Ваш радиатор сможет работать с усилителем суммарной мощностью 450 Вт
