Если усилитель работает на саб, зачем вы трогаете этот ток покоя, оставте его работать в класе "Б". Я понимаю что так не по феншую, но больше ничего посоветовать немогу все собраные мной ланзары отлично держат ток покоя, и никаких затруднений я с этим не испытывал
ну ступеньки на резисторе не будет...а возмржно и на реальной нагрузке она будет не заметна, но искажения растут на порядок.
а вообще смешно читать рассуждения про "класс А, Б, АБ и Т.Д...." любой двухтактный каскад может работать в любом из перечисленных режимов. изменяется только ток покоя. а "эконом АБ" это бред конечно, правильно финн смеется!
ооос
0.45-0.75В... он от наличия или отсутствия ооос не зависит)))
разглядеть ее на осциллографе скорее всего не удастся, возможно даже на реальной нагрузке. я же уже писал :unknw:
вы правы,на осцылографе ступеньку на реальной нагрузке незаметно
Странно.всем удается
http://www.irbislab....=showpage&pid=6
Тем более услышать.
При каком времени/делении незаметно?
Изменено пользователем finn32
о ирбис...)) а у них есть заключение технической комисси, что их измерительное оборудование исправно и корректно работает? :spiteful:
думаю Вадим и еще кто-то поймет о чем я
услышать можно что угодно)) но 5-8% искажений не даст на резистор даже Ланзар, даже в режиме Б
Понятно.Т.е ее там нет,в классе В?Надо срочно собирать,а то все гнался за схемами с низким Кг,а она тут,под рукой:всего-то надо медленный опер да пару транзов.
ну вот опять, без понимания вопрос спор начинаете! я лишь сказал, что искажения в Б будут менее 5-8%, но я не сказал, что они будут 0.001%.
а вот если бы Вы сами собрали и глянули осциллографом, то вопросов бы не возникало (собрали - это о любом усе с ооос глубиной более 40дБ)
Где я спор начинал?Вы сказали,что ступеньки не будет,но она то есть.Или все же нет?Я ж не спорю,я хочу докопаться до истины.Ведь тп устанавливают не зря.
Обязательно соберу и посмотрю.когда лень переборю.
предположим, что ступеньки не будет совсем (бесконечная скорость нарастания и отсутствие задержки ооос), но в любом случае искажения будут выше, чем в режиме АБ, так как: изменение тока коллектора - больше (основной источник искажений), броски тока в нагрузку на нулевой мощности (громкости) более заметны и на слух и сильнее влияют на параметры, временный разрыв петли ооос вблизи нуля на выходе и т.д.
Удастся, делай так, подай на вход 20 кГц, на выходе усилителя смотри при небольшом выходном напряжении 1-4 В, выглядеть будут как зазубрены на синусоиде, только нужно, что выход усилитель находился в глубоком В, я бы даже сказал в С то есть смещения выходных транзисторов Б-Э 0 - 0,1 В, а если будет 0,45 В уже будет не видно.
Ну вот нашёл в разборе усилитель от каково-то совкового магнитофона сам не знаю от какова просто досталась плата :) питание +/- 12 В, усилитель не симметричный по типу простого Лина, один скриншот оптимальный ТП, другой расстроенный уведённый в глубокий В класс на сколько можно было увести подстроечником, тест на 20 кГц, в Ланзаре будет, что то похожее, хотя конечно на ступеньку без ООС это не похоже, но искажения есть и они видны.
С уважением, Дмитрий
Общаться с идиотами-значит, ставить себя на одну планку с ними. Заключение комиссии там нужно, но не технической, а, скорее, другого профиля.
ну я примерно о том и толковал. на твоих картинках явно не "ступенька"... и условия получения этий зазубрины...ну ты сам описал)))
. с этим никто и не спорит)))
Изменено пользователем hjvf
Не думал,что все так печально.
Здравствуйте форумчане! Хотелось бы узнать - в чем проблема: подсоединяю смартфон к усилителю и у него начинает плохо работать тач... - подскажите в чем проблема (я бы поискал - но сейчас со смарта вышел - а с него убого искать...) Усилитель моно, работает от ИБП, без предусилителя и пр... Спасибо!
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. И чуть не забыл, конденсатор C4 - 0,1 мкФ, допустимо увеличить до 0,47 мкФ   Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
    • С другими операми и транзисторами можете покрутить сами. конденсатор С21 добавьте забыл про него.
    • Ну так здесь и ищите, там 4 конденсатора по звуку и переменные резисторы почистить.
    • https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kat_set/astra207.html
